Куратор темы: flur73
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Детский самокат, оптимальный выбор?
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 16 2018 22:27
Благодарил (а): 920 раз.
Он молодой ещё, пешком постоит )
Подумываю снять пружину и другое седло поставить, есть у меня ещё широкое фирменное
Это хоть и мягче но вот пружина седла никакая, прогибается подо мной.
Ехал сегодня после работы с Джамшутами в автобусе, ничё вылез, этот самокат на фоне богдана почти нет ничего :)
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 17 2018 12:43
Задолбался натягивать эксцентрик зажима седла, слабнет и все тут, уже и гайку поменял. Ладно упор воткнул во внутрь в виде трубки, а то и седло спускалось.
Китайцы мать их, трубу больше диаметром чем надо приварили.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 17 2018 19:39
Благодарил (а): 836 раз.
может прорезь маловата и зажим не может ее затянуть?
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 17 2018 22:44
Нее, там три прорези(я фигею :) ), видимо шайба пластиковая прослабляется под эксцентриком, болтом заменю.
Добавлено через 9 часов 52 минуты 26 секунд:
P07 - количество магнитов на моторе (по умолчанию 18) Чтобы скорость верно отображалась правильнее выставить их количество нежели диаметр
Решил установить по феншую, поставил на вскидку 30 магнитов... теперь что характерно, могу колесо править с градацией 0.1 дюйма, а раньше можно было только 0.5 (как помните)
Такие вот странности.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 18 2018 12:35
Благодарил (а): 183 раз.
Китайская экономия. Скажи спасибо, что сам эксцентрик не пластиковый. Каждый раз удивляюсь на этих китайцев, вроде всё нормально сделано, но обязательно в одной маленькой мелочи они сэкономят. И эта мелочь обязательно всё испортит.
Вчера например, столярный угольник видел, дорогой, алюминиевый, лёгкий, удобный, ну прямо отличный угольник. А сантиметры на нём нарисованы краской и после недели использования половина шкалы уже стёрлась. Угольник как новый, а шкалы считай уже нет. Зато экономия.
А почему бы не посчитать, сколько их на самом деле? А то может это влияет на правильную работу двигателя.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 18 2018 12:40
Это наверняка разбирать нужно, пока не охота.
Посмотрю может таблица найдётся какая к этому мотор-колесу
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 18 2018 13:19
А когда колесо крутишь, оно равномерно вращается или рывками?
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 18 2018 14:17
Руками? Равномерно, только свободно почти не вращается.
Разобрал задний амортизатор, думаю отпечатать полиуретановую пружину за место стальной, т.к. тугие они, подсказки в виде какой формы печатать приветствуются.. думаю гармошкой.
Стержень болтается что пипец, надо проставки на поршень печатать.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 18 2018 15:19
36 вольт, 350 ватт, сделан 2018.06.27
осталось угадать что такое wt30h
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 18 2018 16:49
Печатаю такую шляпу(вид в разрезе)
Добавлено через 2 часа 7 минут 16 секунд:
вообще сейчас чуть покрутил рывки заметил, посчитал и их 30.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 18 2018 19:29
Печатаю такую шляпу
называется "сильфон"
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 18 2018 20:05
Да пофиг как оно называется, главное что работает и я почти 300 г скинул, если заменю болты то полкило будет минусом.
За это сообщение автора flur73 поблагодарил: Warlus (Ср сен 26 2018 22:08)
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 18 2018 20:19
В сети
Благодарил (а): 1493 раз.
Прикольно получилось. Сколько проработает, интересно?
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 18 2018 20:26
Спекаемость слоёв у него отличная, возможно со временем уменьшится по длине.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 19 2018 11:36
По видео не особо видно на ключе, но работает.
Теперь почти как надувное колесо.
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 19 2018 12:23
красава!
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 20 2018 09:04
Спасибо, но наверное рановато фанфары бить :violin:
Честно сказать.. вчера выехали с младшим после дождя, проседает зараза - гармошка слабину даёт, но однозначно лучше пружин едет мягко, не гремит, легкий теперь.
Первый блин комом, печатаю второй под контролем тещи, сам на работе :)
ps
буду менять пружину и в штыре седла, возможно и на самом седле.
Ставил фирменное седло, тяжелее оказалось на 200 г
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 20 2018 09:56
flur73, если проседает, значит потолще стенку надо...
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 20 2018 10:13
Угу, утолщил и с внутренней гармошку убрал.
Я ещё заполнение делаю на 50% для экономии, в третий раз уже с ним играться буду если не попрет второй.
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 20 2018 11:52
утолщил и с внутренней гармошку убрал...буду менять пружину и в штыре седла
Ты бы посмотрел сначала как его мягкость будет меняться от температуры. А то может придётся несколько комплектов делать, один для жаркой погоды, другой для очень жаркой и т.д.
[ Time : 0.210s | 22 Queries | GZIP : On ]
