Куратор темы: jovanni
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Дендроид - Конь деревянный(фанерный)
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 02 2014 11:46
Благодарил (а): 37 раз.
Извините, но хочу посоветовать автору темы не заниматься дендроидами. По моему это пустая трата драгоценного времени, которого человеку отпущенно не так уж и много. ( я старый и много чего не успел сделать в этой жизни из-за подобных прожектов, о чем сожалею) Первые лисапеды были наверное деревянными. На то они и первые. А в настоящее время делать дендроид имеет смысл только по спецзаказу, для съемок в кино например, или для музея какого. Даже если Вы построите фанерный лисапед эксплуатировать его будет очень геморно. Еще раз прошу прощения, но мне кажется Вам надо пориобрести сварочный аппарат и конструировать лисапед из металла.
За это сообщение автора lastloch поблагодарили: 2 O-Witte (Чт янв 02 2014 12:14), Warlus (Сб окт 12 2019 01:55)
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 29 2015 22:53
Благодарил (а): 2 раз.
Моя велотехника: Собираюсь строить,изучаю вопрос.
Уважаемый jovanni.Я большой поклонник дерева,имею определенные знания и большой опыт работы.Древесина значительно превосходит металл(сталь)по удельной прочности на разрыв и изгиб.Но требует высокой культуры производства.Фанера в 2 раза тяжелее древесины(сосны) и это ограничивает ее применение,если вес имеет значение.Фанера примерно в 10 раз легче металла.То,что Вы предполагаете использовать 20мм= 2мм металла.Конструкция будет очень тяжелая.В Вашем случае я бы рекомендовал использовать массив сосны или лиственницы.Прочность на изгиб(излом) проверять опытным путем,т.е.моделировать упрощенно элемент и подвергать нагрузке.Гнутые элементы даже не стоит рассматривать,это высший пилотаж. Сам давно планирую постройку деревянного трайка. Но не из соображений экономии,а принципиально.
Удачи в работе.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 30 2015 21:41
Уважаемый jovanni, вы на правильном пути! Действуйте и всё у вас получится!! Я этот путь уже проходил:
viewtopic.php?f=62&t=5963&hilit=%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE
Буратино ещё жив и помогает мне на даче.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 31 2015 09:41
Благодарил (а): 7 раз.
Моя велотехника: чоппер
Я так сказать здесь человек новый и возможно не все правила общения в сети знаю.Так что простите если что не так .НО относительно темы скажу вот что прочность фанеры всё таки достаточная я из неё для своего мотоблока колёса ведущие сделал точнее диски заметьте ту часть которая передаёт крутящий момент между двумя железяками наружним ободом икреплением .чтобы болты не проваливались в материалподложил шайбы подложил третий год эксплуатирую по любой погоде .Мотоблок храниться во дворе без навеса .
За это сообщение автора Испытуемый поблагодарил: Sofabike (Вс фев 01 2015 16:51)
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 26 2019 18:06
Дерево - прекрасный материал.И гораздо проще металла в работе,если не сильно обращать внимание на эстетику.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 26 2019 20:43
Благодарил (а): 103 раз.
Для столяра - безусловно :)
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 09 2019 10:49
Для всех "если не сильно обращать внимания на эстетику."
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 23 2019 10:10
вот по поводу качественной фанеры(древесины) сейчас старые лыжи выкидывают охапками..а фанера там огого
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 24 2019 08:36
Благодарил (а): 1686 раз.
jovanni писал(а):
 Заголовок сообщения: Дендроид - Конь деревянный(фанерный)Номер сообщения:#1
Распорки:
- расстояние между перьями вилки составляет 90 мм
- аннулировать металлические распорки
- вести коробчатый треугольник (он показан) из набора фанеры в месте с шарниром рулевого управления и крепления деревянного руля (с частей)
- шарнир выполнить на деревянном стержне (без подшипников).
История нашего детства:
- самокаты из из дерева
- конные кареты и возы
- их детские копии.
Ваши намерения+ дизайн, очень интересны. Описывался на сайте самокат, примитивного дизайна, то там Ваши оппоненты рукоплескали.
Продолжайте эту тему, дайте сборочный вид.
Кто Вы и откуда, Джованни? Измените аватарку, негативная энергетика.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 24 2019 14:15
Благодарил (а): 72 раз.
Владимир, тема стара, и к сожалению живёт только в прожектах. Интересы и приоритеты с тех пор изменились, вслед за жизненными обстоятельствами. Возможности для самостоятельного конструирования теперь близки к "0".
В некотором роде, тема переродилась в иную - "Городской универсал." Там тоже была потуга зайти с фанерой - но.. скорее более реальная(искренне надеюсь) перспектива реализовать в металле. Такой расклад.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 24 2019 20:27
См. сообщение #32. Был не внимательным, извините, там рулевая система почти такая, как я описал здесь.
Заканчивайте проект обязательно- он интересен и соответствует мировому уровню (по моему), а у меня друг В. Лемижанский (веломобилист) давно деревянным проектом веломобиля интересуется. Да и я ему в помощь.
А то всякие там полочки точённые, стульчики, резьба по дереву, и тд.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 09 2019 21:09
https://www.instructables.com/id/Reproducible-Wooden-Bike/?utm_source=newsletter&utm_medium=email вот проектик
За это сообщение автора tvisha1 поблагодарил: Mazur4ak (Чт окт 10 2019 09:52)
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 09 2019 21:13
Благодарил (а): 1493 раз.
tvisha1 писал(а):
вот проектик
без деревянной цепи - низачот!!!
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 11 2019 17:42
О, а я-то думаю кто тут некропостер такой :)
[ Time : 0.290s | 20 Queries | GZIP : On ]
