Куратор темы: alex
 Заголовок сообщения: Re: Двухместный четырехколесник (Заяц)
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 15 2017 23:54
Благодарил (а): 562 раз.
"Заяц" - это же только проект: ЗD-модель, в лучших традициях tttw..
А ничего, что этот "только проект" сделан по фотографиям реальной конструкции?
Да, ребята, не забываем с чего началась тема. Я предложил в Велодоме Фредди рассмотреть конструктив Зайца. И, спасибо ему за 3Д модель! Особенно с манекенами видно, что квад имеет ЦТ возле задней оси. Зато габариты-супер. Кузьмич после "МОше" мог бы заценить!
А я, распечатав вид сверху (А 4), с удивлением обнаружил, что с рисунка можно снимать размеры!
Масштаб 1:10 !
(сам заинтересовался зайкой, что захотелось опробовать разные варианты переднего моста. Который легче сделать на коленке или у которого меньше деталей (С)- ДИМ))
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 16 2017 01:21
Благодарил (а): 1008 раз.
Да, я внимательно прочитал всю эту тему, но уже после отделения сообщений. В ту большую - пока особо не лазил.
Тогда уместно, для таких вот "вновь прибывших", в первый пост закрепить фото и описание реальной конструкции, по которой создана 3D модель...
Хорошо, что есть КОНТЕНТ!
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 17 2017 22:05
Благодарил (а): 184 раз.
Бесполезно. Если вновь прибывшие не понимают, что надо читать всю тему прежде чем высказывать своё мнение, то им уже ничем не поможешь. У этих "вновь прибывших" всегда кто-нибудь виноват в их ошибках, то не подсказали ему вовремя, то не выложили в первый пост, то не так посмотрели и т.д.
Самый лучший по-моему как раз ты и показывал, на поперечной рессоре. Я считаю, что основное требование к подвеске веломобиля - это минимальные потери энергии при движении. Поэтому независимая подвеска не годится, у неё при наезде на препятствия или при повороте меняется ширина колеи. А при изменении колеи колёса частично едут боком, что увеличивает потери.
Если это передние колёса, то они вдобавок будут поворачивать при работе подвески, что тоже приводит к потерям энергии.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 17 2017 22:57
Я считаю, что основное требование к подвеске веломобиля - это минимальные потери энергии при движении..
Если посмотреть на устройство заднего моста Лады http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110 ... ion-7.html , то сходство с передним мостом Зайца можно найти!
Я вот хотел бы перевернуть мост. Крепление к раме спереди. Потом рычаги и ступицы управляемых колес.
При такой конструкции сохраняется колея. Жертвуем изменяемым кастором при работе подвески.
И вопрос, чем соединить продольные рычаги (для меня пока ) достаточно гибким, остается открытым.
Тогда уместно, для таких вот "вновь прибывших", в первый пост закрепить фото и описание реальной конструкции, по которой создана 3D модель...[/off]
Дима, Фредди нарисовал модельку с моего наброска вот с этого поста viewtopic.php?p=4815927#p4815927
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 18 2017 00:44
В том-то и дело, что не сохраняется. Представь, что одно колесо наехало на камень и поднялось вверх. Расстояние от нижней точки левого колеса до нижней точки правого увеличится. То же самое будет, если заяц наклонится при повороте.
Зачем, чтобы получить торчащую впереди лишнюю часть рамы? Чем длиннее рычаги, тем меньше изменяется кастор при работе подвески. Если они идут спереди назад, их не получится сделать длинными.
Задняя подвеска Лады отличается меньшим искривлением упругой поперечины, потому что во-первых, эта поперечина длиннее, колея задних колес Лады 1340мм. Во-вторых, эта поперечина расположена почти у самых осей качания рычагов, а у зайца наоборот, максимально далеко. Тут эта поперечина просто в узел завяжется.
В принципе есть вариант, как это обойти, но изменение колеи всё равно никуда не денется. И картинки опять не грузятся.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 18 2017 01:16
Благодарил (а): 921 раз.
А что если сделать колесные пары независимыми, тогда препятствие сбоку будет не почем.
Наверняка достаточно передней.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 21 2017 00:29
Благодарил (а): 427 раз.
Моя велотехника: www.u.nu/lwir
Примерил, как внедрение поперечной рессоры будет выглядеть в компьютерной модели:
Мне видится, что получится очень простая, надежная и живучая подвеска в реалиях наших дорог.
В принципе, несложно использовать и амортизаторы вместо рессоры, но придется вводить тягу, аналогичную тяге Панара в автомобиле.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 21 2017 00:38
Ну думаю там не сложнее рессоры (что на картинке)
Просто балка-труба в ней по середке отверстие для крепления к раме, можно через подшипник, по концам балки по амортизатору или пружине.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 21 2017 02:17
Уже тандем проектируем?? Подвеска как фордах и полуторке хорошо--но при нагрузке в 30 -40 килограмм будет излишне жёсткой. Рессору откуда брать?
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 21 2017 20:06
serbey. Только модель сделал, хотел прикинуть, где там спать. Конструкция получается замечательная, реализуемая и удобная. Сложная в изготовлении, для меня.
Ничего не мешает использовать амортизаторы, тогда и жёсткость будет более постоянной величиной.
Итого: небольшая правка изначальной передней подвески "зайца" и он будет готов "выйти в мир".
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 21 2017 23:24
Так давно уже используется карбоновая рессора на забугорных трайках! На крайний случай из текстолита или из лыжи...
В железе сейчас прикидываю переднюю подвеску. На демпферах. Будет возможность-покажу.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 22 2017 13:38
От легкого автомобиля типа Волги или Москвича. Если окажется жесткой, заузить или вообще распилить вдоль на две половины.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 22 2017 17:37
И не так уж это и сложно. В бытность костоправа делали монтажки из рессор.
dim, а с рессорой модель зайца поедет? Или реактивную тягу надо обязательно?
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 22 2017 19:25
Такая как в сообщ.№27 поедет. Только непонятно, зачем педали ставить впереди моста.
Поперечную - не надо, вместо неё работает рессора. А продольные там уже есть, даже две.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 22 2017 22:13
https://cloud.mail.ru/public/ESJB/guQjYQycA проба загрузить фото из облака
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 22 2017 23:21
Благодарил (а): 836 раз.
когда у тебя открывается картинка (по этой твоей ссылке - белый фон , на верху пара кнопок и в центре в рамке картинка), то кликни правой кнопкой по картинке и выбери "копировать URL картинки" (смотря каким браузером пользуешься) -это и будет прямая ссылка на картинку.
вот твоя картинка:
и ссылка на нее https://cloclo17.datacloudmail.ru/weblink/thumb/xw1/ESJB/guQjYQycA/DSCF0198.jpg (возможно, после .jpg нужно будет удалить мусор)
да, приходится такой геморрой делать, оказалось, что майлсру года 2-3 как отключили кнопки прямого доступа к файлам :( а раньше можно было, эхх...
upd. оказывается ссылки не на все файлы так можно сварганить :( блин, мылосрушники!!!!!
Добавлено через 23 минуты 8 секунд:
вариант быстрый, но не знаю сколько будет у них лежать картинка - нет инфы в описании сервиса:
http://ipic.su/
можно не регаться, но тогда видимо и управлять (удалять) картинками нельзя, но дает прямую длинную ссылку, короткую ссылку и даже BB-код (сразу с тегами img для вставки на форум)
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 22 2017 23:44
Просто это часть другой модели, (не "зайца"), а мост актуален для этой темы, вот и поставил.
[ Time : 0.112s | 20 Queries | GZIP : On ]
