Куратор темы: Balor
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: FWD MBB с виртуальной осью вращения рулевой от Тони Леванда.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 31 2016 19:19
Благодарил (а): 462 раз.
http://recumbents.com/forums/topic.asp? ... hichpage=1
Слежу за проектом с огромным интересом, хотя идею понимаю до сих пор не до конца - напоминает управление на машинах и трайках на тягах, сложно понять без 3D модели в динамике.
Главное преимущество - позволяет иметь какой угодно трейл и угол "вращения рулевой", но при этом без "вилфлопа" - сиречь изменения высоты рулевой во время поворота колеса. (Эффект завала колеса от ЦТ над осью вращения это не устраняет, правда).
Возможно, даже эффект весовой стабилизации Питона БЕЗ негативного трейла! (Что вполне может компенсировать завал колеса по крайней мере, пока пилот в кресле.
Вот первое видео проекта "на ходу":
https://www.youtube.com/watch?v=k0jBap__hIU
Обратите внимание - это МББ, опыта вождения МББ по его словам у него почти нет, но он лишь с некоторым трудом стартует держа руль одной рукой и снимая процесс на мобилу, маневрирует, тормозит... ногами (тормозов пока нет :)).
Я же до сих пор управляю одной рукой с большой осторожностью, первое время чтоб попить из бутылки останавливаться приходилось - даже если это прямая дорога. Круто.
Последний раз редактировалось Balor Чт янв 05 2017 16:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Balor | Сб дек 31 2016 21:44.
Причина: Не смешно :Р
 Заголовок сообщения: Re: МББ с виртуальной осью вращения рулевой от Тони Леванда.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 03 2017 08:11
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
Всё гениальное просто.
Наличие регулируемых тяг само по себе уже позволяет изменять геометрию передней части лигера.
Вот только с подвеской уже дофига рычагов получается.
Вот мелкие подрастут - можно будет и повторить.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 03 2017 12:24
https://youtu.be/yH760V-rKkg
Новое видео, VPS в подробностях.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 03 2017 13:55
Благодарил (а): 187 раз.
VPS в подробностях.
Из всех подробностей лично я увидел только абсолютное неумение автора снимать видео. Мало того, что он держит свой айфон вертикально, он ещё и объектив направляет куда угодно, но только не на объект съёмки. Что и как там сделано - понятнее не стало.
Ну кроме отсутствия возможности в случае чего быстро выскочить из аппарата(Модулятор не одобрит).
За это сообщение автора dim поблагодарил: Shuriken (Пт ноя 09 2018 14:24)
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 03 2017 14:02
Благодарил (а): 913 раз.
Balor, не доходит до меня нафига эти тяги к углам кресла?
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 03 2017 14:59
Они держат нижний конец рулевой оси. Без них колесо уедет вперед и вел ляжет на землю.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 03 2017 15:33
а верхний треугольник (который накидываетна плечи) хорошо так отрежет головёшку при аварии...
видео - жесть.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 03 2017 20:09
видео - жесть.
Это как бы "проверка концепции", трансмиссия (если тесты пройдут удачно и покажут преимущество) предназначается для стримлайнера.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 03 2017 21:23
Интересно, много раз видел в стримлайнерах такое пугающее решение. А ведь там из-за больших скоростей о безопасности должны думать в первую очередь. Но получается почему-то наоборот.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 03 2017 22:15
Там корпус, он защищает вообще-то.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 03 2017 23:09
Он защищает от царапин при падении набок. А эта "вилка" может оторвать голову при лобовом ударе. Корпус в этом случае не защитит, он практически из бумаги сделан. Хотя это возможно чисто психологический момент, типа отношения Модулятора к хомяку. Надо краш-тесты проводить. Но пока никто не убился, их разумеется никто проводить не будет.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 04 2017 02:05
Благодарил (а): 942 раз.
Эти шарниры разболтаются при первой кочке
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 04 2017 15:02
Флюр как всегда, лишь бы сказать что-то веское и критическое. :)
Они шаровые и вращаются, а не принимают на себя ударные нагрузки. Их принимает на себя верхний шарнир, и он на вид гораздо солиднее.
Тут принцип такой же, что и у мото-рекумбента Rohorn'a, только у него сверху амортизатор.
https://www.youtube.com/watch?v=VYNSPFsRjR4
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 04 2017 16:26
Угол вилки слишком маленький, а трубки тоненькие поэтому ударные нагрузки именно по шаровым.
Ты забыл что практические такие стоят на стреле, я ими просто рулил и то люфт имеется.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 04 2017 17:17
Угол вращения "вилки" (которой как таковой нет) 45 градусов.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 04 2017 18:51
Спорить не буду, но я бы себе такое не стал заморачивать, хватает люфта на тяге (повторюсь)
Вообще шаровые лучше не использовать, лишний вес и тд.
Аппарат на мускульной тяге должен быть простым и легким.
ps
у велосипеда бывает даже задняя вилка :wink: :)
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 04 2017 20:00
За счёт триангуляции всего и вся (да, тот самый "головоотрезательный элемент в том числе") весит 10 кг :)
Правда, и райдер весит 70 кг. Вот подо мной, боюсь, реально "до первой кочки", хе-хе.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 04 2017 22:09
Balor, шаровые побольше и кочки ниочем
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 04 2017 23:02
Да это понятно. Впрочем, сперва закончим с моим проектом, а там уж посмотрим - и сперва надо разобраться во всех нюансах подобной геометрии, а то у меня мозги клинят. Без чертежа непонятно нифига. Вообще у моего дизайна плюс - передний треугольник самоцентруется под собственным весом и "сам по себе", ну и есс-но низкая инерционность. Минус - у него прямое управление.
Плюс - у меня удалённое на шарнирных тягах, а у него на них вообще всё :). И на верхнюю - ударные нагрузки.
[ Time : 0.140s | 21 Queries | GZIP : On ]
