Куратор темы: flur73
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 23  След.
Номер сообщения:#241  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 01 2016 22:32
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
Ну так сиденье Ганшинское. Не поскупился выслать.
Правда это было до того, как он телевизора насмотрелся.
Номер сообщения:#242  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 01 2016 22:49
Благодарил (а): 926 раз.
нее, я понял, детское имел ввиду.
Номер сообщения:#243  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 03 2016 11:15
Лигерад Неро.
Детское там-же на металлобазе нашёл. Там был обломок какого-то детского велика.
Номер сообщения:#244  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 19 2017 10:13
В прошлом году я измучился настройкой заднего переключателя, в этом - нашёл в чем проблема.
Проблема оказалось в тросике.. я писал как то в этой теме что, при креплении за переключатель оборвалась нитка.. писал я про передний переключатель, та же история оказалась с задним.. оборвалось пару ниток, я и не заметил, так вот эти нитки расплелись внутри рубашки и не давали полноценно ходить тросику.
Разобрал, сплёл нитки на место, смазал, собрал и зажал вместе с ними.
Добавочно.. (так же отмечал в этой теме) подложил шайбу где то 1.5 мм толщиной в крепление заднего переключателя, не хватало хода переключателя для мелкой звезды.
Теперь работает как часы.
ps
Это что же получается, тросики шимано деоре хуже санрайс (на стреле)
Номер сообщения:#245  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 19 2017 11:13
Благодарил (а): 882 раз.
возможно, гайкой передавил когда закручивал.
Номер сообщения:#246  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 19 2017 13:43
Благодарил (а): 1056 раз.
Я совсем недавно совершил простое открытие, правда с тормозами. Часто я раньше жаловался, что ручки механики идут с заметным сопротивлением и неприятной вибрацией. Списывал это лишь на хитрый путь кабелей и малый радиус изгиба.
А нет! Не в этом всё дело!!! :o
При обкусывании рубашки штатными клещами, несмотря даже на видимую красоту среза, ВСЕГДА остаётся маленький острый треугольный кончик, который всегда загибается внутрь.
После среза нужно не полениться взять тонкую часовую отвёртку, поддеть, отогнуть и отломить его!
После этого, тросики идут очень плавно, механические тормоза приобретают способность к модуляции и езда становится очень приятной, что снова призывает меня полюбить механику, обладающую множеством преимуществ.
Хорошо, что есть КОНТЕНТ!
Номер сообщения:#247  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 19 2017 13:57
Болгаркой говорят рез отличный, я не пробовал.
Номер сообщения:#248  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 19 2017 14:00
Благодарил (а): 1581 раз.
И правда отличный. Только внутреннюю рубашку чуть заплавляет, нужно поправлять. А тросики лучше всего сваркой пережигать - край оплавляется и не расплетается.
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Mazur4ak (Пт май 19 2017 14:07)
Номер сообщения:#249  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 19 2017 14:14
Забыл дрбавить: этот уголок всегда очень тонкий и загибается вплотную - на 180 градусов.
От того я долго не замечал этого и не придавал значения.
Номер сообщения:#250  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 19 2017 16:56
в гидравлике нет таких проблем.
Номер сообщения:#251  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 19 2017 21:14
Благодарил (а): 103 раз.
Подскажите, как сделать гидравлику на заднее колесо лигерада? Магистраль должна быть примерно так 2метра. А в продаже комплекты 85 и 160 см самые длинные. Подошёл бы комплект 160 и 200см.
Номер сообщения:#252  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 19 2017 21:23
brumin нужен удлинитель гидролинии, например, для шимано http://www.ebay.com/itm/KEVLAR-HYDRAULIC-DISC-BRAKE-HOSE-DIY-KIT-FOR-SHIMANO-XTR-XT-LX-DEORE-BLACK-/251245730849?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a7f699c21
доливать и прокачивать жидкостью из автомагазина АЖ-12т (пользуюсь сам) либо как знакомые с Иркутска - маслом после купания Джонсонс Бэби (это не шутка. реально работает даже в -20/-25)
еще в личку сбросил.
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Brumin (Пт май 19 2017 21:53)
Номер сообщения:#253  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 19 2017 21:25
Я заказывал эти http://www.chainreactioncycles.com/ru/r ... prod135593
Отзыв про следы лишнего металла и тд. не правда, всё там ровно и гладко и работают отлично.
Блин в наличии не все варианты оказывается.
За это сообщение автора flur73 поблагодарил: Brumin (Пт май 19 2017 21:53)
Номер сообщения:#254  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 22 2017 12:59
Благодарил (а): 87 раз.
Покупается гидролиния, штуцеры, оливки и гайки (гидролиния, как правило универсальная для всех, а вот остальное должно приобретаться для конкретно вашей модели тормозов). Или же есть готовые ремнаборы: http://www.xlinenn.ru/Brakes_and_spares/
http://denedi.com
http://vk.com/denedi_cycles
http://fb.me/denedicycles
За это сообщение автора Denis Silantiev поблагодарил: Brumin (Пн май 22 2017 13:38)
Номер сообщения:#255  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 22 2017 13:44
Спасибо за ссылки и коментарии.
Как я понял нужно купить комплект тормозов для стандартного велосипеда(ручки с гидроцилиндрами + магистрали 80 и 160см + калиперы+ адаптеры) и комплект из магистрали метражом и фитингов(штуцеры, оливки). Разобрать стандартный комплект и собирать на лигераде подгоняя магистрали по длине.
Отдельно купить ручки от калиперов нельзя.
Номер сообщения:#256  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 22 2017 14:55
Можешь в качестве переднего тормоза поставить задний с длиной 160 см: отличия, как правило, только в том какой адаптер идет в комплекте - если идет - и форме ручки (правая/левая), а вот для заднего нужно будет гидролинию новую собирать, да. Ну или гидролинию от заднего (160 мм) переставить на передний, а на задний ставить новую линию - в таком случае ручки будут стоять "по правильному".
http://denedi.com
Номер сообщения:#257  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 16 2017 23:02
Итак, фото покрышки 20x2.40 на заднем колесе
напомню, покрышка весит без малого кило, пока накачивал 2 камеры спустило.
Резина мягкая прям липнет к поверхности, на ходу не было замечено каких либо проскальзываний, по песку едет отлично.
На гору взбирается отлично будь то асфальт или грунты, тут уже % зависит от моего скилла.
Теперь можно ездить без рук, ну тут я конечно побаиваюсь.
Единственный минус это накат, но потихоньку подкачав вроде стало терпимо, 32 еду по асфальту.
Надо бы широкую камеру найти.
Комментарий к файлу: справа покрышка 2.3
Номер сообщения:#258  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 16 2017 23:21
А знаменитый "тест Балора" на плотность компаунда проводил перед покупкой?
Я вот теперь, если покрышка дубовая и легко не гнётся руками, больше её за покрышку не воспринимаю. :hand: И таких - более 90%, что имеются в продаже...
Номер сообщения:#259  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 16 2017 23:41
Покупал дистанционно, на сайте в описании товара указан вес около 500 гр. я на это и клюнул.
На деле мало того что вес переврали да ещё названия Chaoyang на покрышке я не нашёл, вместо этого написано ORNATE
Если бы я знал о том что вес 970 гр. я бы и не стал заказывать
http://bike-centre.ru/velozapchasti/kol ... 2_4_n_562/
зы
на ощупь у неё борта толстоваты(похоже отсюда и вес), надпись neylon присутствует.
инфа о фирме http://ornatetire.en.hisupplier.com/ головной сайт не пашет :)
в каталоге чаоянга такая покрышка с таким рисунком и размерностью присутствует
http://www.chaoyangtire.com/upload/2016 ... 8g6d3e.pdf
В каталоге имеется также такая широкая покрышка, судя по рисунку накат должен быть не плохим
Номер сообщения:#260  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 27 2017 14:02
Благодарил (а): 17 раз.
После 2864 км, разобрал вилку-эластомерку RST, смазал, бушенги не стал доставать.
Хоть и макет следов износа нет, сужу по люфту
[ Time : 0.153s | 22 Queries | GZIP : On ]
