Куратор темы: Balor
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Переднеприводной полноподвесный лигерад Geoff Bird T7
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 15 2016 14:58
невиданной красоты
За красоту 5, а остальное оцените сами в процессе эксплуатации.
Та еще "красота", сверлить каленую железяку, сочувствую :( .Можно алмазное цилиндрическое сверло использовать с водичкой.
За это сообщение автора GEK поблагодарил: Mazur4ak (Вт мар 15 2016 17:05)
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 15 2016 17:15
Благодарил (а): 1781 раз.
Можно назвать "Подвески скоростных веломобилей".
Может подойдёт открытая раньше мною тема "Шасси стримлайнера. Что зто?"
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 12 2017 00:03
Благодарил (а): 103 раз.
Вопрос к опытным велостроителям и бывалым эксплуатантам, чему приведет в плане управления, если конструкцию Т7 поставить на колеса 26" вместо 20"? и базу увеличить примерно до 1100-1200мм?
Зачем это делать, спросите вы?
1) сидеть выше, чтоб быть заметнее на дороге общего пользования.
2) асфальт в нашей местности просит колеса как можно большего диаметра.
3) база больше - комфорт выше.
Заранее благодарен за развернутые ответы и обоснованные мнения :clap:
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 12 2017 11:00
1. В плане управления: заново выбор углов руления. И рост за 170 см.
2. Новый проект, потому что в теме Т7 его нет. Контакт колеса с цепью (?).
3. Увеличение базы, как всегда, увеличение нагрузки на переднее колесо.
4. Заметность решается флагштоком.
5. В этой схеме передняя подвеска не конструктив, будет проседание при педалеже. Есть ли она там, неизвестно.
Пост №39. Прошу отжимной ролик перенести в мою тему: "Шасси стримлайнеров, что это?".
За это сообщение автора Mazur4ak поблагодарил: Brumin (Пт май 12 2017 11:07)
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 16 2017 21:43
У этой конструкции ось поворота вилки проходит перед осью колеса. Фотки не цепляются, но можно посмотреть по ссылке в первом сообщении, там есть компоновочный чертеж. Теоретически это не стабильная конструкция (положение руль "прямо" соответствует самому высокому положению ЦТ) Неужели это ляп конструктора придумавший столь хитроумную машину? Или он это специально сделал? Тогда зачем?
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 16 2017 21:58
Благодарил (а): 900 раз.
brumin вверсии гуглопереводчика звучит так:
Геометрия рулевого управления в значительной степени определяется того, чтобы положить шкив (самая широкая часть трансмиссии) в точке, где ноги сужается, то есть; чуть ниже колен. У меня нет желания носить вниз биты моих ног на передаче! Я остановился на 10-градусный рулевой колонки с достаточно отрицательной вилкой смещения, чтобы дать 70 мм след. Это позволяет рулевое управление и должно иметь низкоскоростные преимущества устойчивости крутых углов головы. Отрицательное смещение также дает больше зазора между цепью и вилками, когда рулевое управление на правом замке. Эта система подвески имеет гораздо меньшую инерцию руля, чем leading- и задней линии связи системы иногда используются, чтобы обеспечить анти-погружение, как направленный масса сосредоточена ближе к оси рулевого управления.
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 16 2017 22:14
Алексей, я это читал уже... У меня такой же Гугл :D
Из этого текста на прямую следует, что он руководствовался только компоновкой, то есть взаимным расположением роликов и ног, цепи и вилки, а также наперед заданным трейлом и углом оси поворота вилки.
Об управляемости он говорит только в контексте 70мм трейла. Вот что удивляет. Остальные параметры конструкции определяющие стабилизацию он не учитывал что ли?
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 16 2017 22:22
Виктор. вот дела! гуглы оказались похожи! :)
видимо, компоновка была важнее.
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 16 2017 22:44
Компоновка это важно.
Но вроде как есть аксиомы по вопросу угла рулевой, трейла и оффсета. А тут эти правила как я понимаю нарушены...
Тогда три варианта: либо управляемость Т7 не очень, либо аксиомы не все объясняют, либо и то и другое :think: :think: :think:
Вот прокатиться бы на его аппарате.
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 17 2017 10:45
Благодарил (а): 452 раз.
Абсолютно то же самое происходит на всех велосипедах и с положительным оффсетом - wheel flop называется.
http://yojimg.net/bike/web_tools/trailcalc.php
Забей его параметры (80 градусов, отрицательный оффсет, малое колесо) в калькулятор, и увидишь, что он у него вполне обычный выходит, даже со здоровенным трейлом.
Стабильное равновесие, как я уже не раз говорил, возможно как раз с "отрицательным" углом и отрицательным оффсетом (что даёт положительный трейл и "отрицательный" флоп),
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 17 2017 12:15
Чертёж (может заявка) и действительность не совпадают.
Это пост №7.
Добавлено через 7 минут 49 секунд:
Если это, что я отмечал, то в практике всё может резко меняться. Да и интересы авторские есть проблема... на некоторый период.
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 17 2017 14:57
Нет никаких аксиом.
https://youtu.be/6NjWB66QAhQ
Главное - трейл (должен быть положительный, но и это можно нарушать - см. Питоны) и эргономика.
За это сообщение автора Balor поблагодарил: Brumin (Ср май 17 2017 19:05)
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 21 2017 23:40
Нет никаких аксиом.
Это восхитительная формула. Позволяющая человечеству открывать новое!
Но зреет уверенность, что чем больше оффсет тем меньше флоп (то есть выше стабильность), однако увеличение оффсета сокращает трейл, и это надо компенсировать уменьшением угла наклона оси поворота вилки.
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 22 2017 10:56
brumin писал(а):
Нет никаких аксиом.
Совершенно верно. С прямым углом сколько угодно трейла не ведет к флопу.
Отрицацительный угол ведёт к "отрицательному" флопу - т.е. наоброт, самостабилизация.
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 22 2017 12:55
Balor,brumin. Выложите схему рулевой, как Вы понимаете. Мне не доходит.
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 22 2017 14:07
Комментарий к файлу: две схемы
схема.pdf [54.03 КБ]
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 23 2017 11:15
Я точно знаю (качественное руление) для 20", угол 62*, смещение осей 40 мм.
Может и буржуйский вариант полезен, я не разобрался. Киньте его сюда.
[ Time : 0.135s | 21 Queries | GZIP : On ]
