Куратор темы: dim
 Заголовок сообщения: Велоэлектромобиль ELF.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 18 2014 22:02
Конструкция довольно давно известна, просто мне захотелось проверить, сколько полезной информации можно получить из одного ролика. Опять же используемые технологии представляют собой довольно неплохой компромисс, с одной стороны практически серийное производство, с другой стороны - по такому принципу несложно и одному человеку сделать кузовной веломобиль.
Все нижеприведенные картинки вытащены из первого ролика, кроме первой, она вытащена из другого ролика и демонстрирует поразительное американское качество сборки. В самом начале, на 11-й секунде показано, как для того, чтобы переместить двигатель вдоль рамы сборщик без затей врезал по нему несколько раз молотком. После такой "настройки" подшипники по-хорошему надо менять.
Ну да ладно, пусть это волнует покупателей изделия. Сборка - это одно, а конструкция - другое.
Вернемся к конструкции.
Веломобиль классической рамной компоновки, кузов не зависит от рамы, так что при желании можно ездить и без кузова. Кузов состоит из двух боковин (похоже на АВС, хотя может и стеклопластик, не разобрал).
Боковины соединены между собой поперечными алюминиевыми штангами, я насчитал как минимум 9 штук. Пространство между боковинами закрывается прямоугольными листами прозрачного(переднее и заднее окна) или непрозрачного(днище, капот) пластика. В качестве крыши используется такая же прямоугольная солнечная батарея. Это позволяет легко сделать кузов любой ширины, хотя аэродинамика конечно получается не самая лучшая.
Рама алюминиевая, подвеска отсутствует.
Передняя часть рамы с рулевой трапецией. На пятаки поперечной штанги крепятся боковины кузова и зеркала заднего вида.
Средняя часть рамы. На ней установлено моторколесо в качестве двигателя.
Все элементы на раме крепятся однотипными квадратными хомутами. Что позволяет сделать конструкцию любой длины, а также навешать на раму всякого разного барахла.
Задняя часть рамы.
В ведущем колесе, как я понял, стоит вариаторная втулка "Нувинчи", у нее вместо тормозного диска слева установлена звездочка, которую крутит мотор, а правую звездочку крутят педали.
Рулевая трапеция вид спереди.
Передние колеса с полыми осями, надеваются на неподвижные оси поворотных кулаков.
Сидение. Две фигурные трубки с натянутой между ними сеткой.
Теперь как крепится кузов. Спереди к раме добавляется наклонная консоль(видна в окошке), на которую крепятся передние поперечные штанги.
Та же консоль, вид через "дверь":
Толстая поперечина на уровне руля - это часть рулевой трапеции, на нее же крепятся зеркала.
Еще парочка поперечин находятся под рамой, крепятся на те же квадратные хомуты с помощью длинных вертикальных болтов(прямо между руками сборщика.)
Вот как выглядят нижние поперечины снаружи:
Две задние поперечины крепятся к задней части рамы двумя V-образными стойками, к этим стойкам еще крепится отсек для аккумулятора или еще для чего-нибудь. Вот тут они без кузова:
Ну вроде все.
 Заголовок сообщения: Re: Велоэлектромобиль ELF.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 18 2014 22:26
подвески нет... крыльев нет... тяжелая рама на хомутах... не айс.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 18 2014 23:45
flur73, большой флаг — "это велосипед". Если электропривод, то только до 250W, потом нужны права категории "М", про регистрацию не скажу, не в России я.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 19 2014 00:11
Интересно документ нужен какой то, для дорог общего пользования
Зачем ?
А кто будет проверять ? Да и при желании проверить кто им даст это сделать ?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 19 2014 00:20
Solo, а что Вашего разрешения спрашивать будут?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 19 2014 00:24
А чьего же ? Владелец я ) Хотя я бы не дал возможности спрашивать разрешения, нехера посягать на мою свободу.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 19 2014 00:32
Solo, если буду в Москве с удовольствием посетил бы подобное "шоу". :mrgreen:
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 19 2014 00:42
Поехали со мной по ТТК и увидишь как я мусарам средний палец показываю и еду дальше. На электро было бы еще проще защищать свою собственность от варваров.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 19 2014 11:22
Фотографии голого Эльфа есть на сайте производителя
http://organictransit.com/shop/nakedelf/
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Voolodja | Ср ноя 19 2014 13:22.
Причина: шутка
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 20 2014 20:31
Чтобы коленки не упирались :D
[ Time : 0.167s | 22 Queries | GZIP : On ]
