Куратор темы: dim
 Заголовок сообщения: Re: Pterovelo
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 07 2020 14:02
Благодарил (а): 21 раз.
Да, высовывайся в окошко и дуй на окно. Зато халяль.
Привод на насос от педалей, который накачивает ресивер. При необходимости рычажком открывается клапан et voi la
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 07 2020 14:38
Благодарил (а): 462 раз.
Угу, пять минут педалишь (на месте! Эффектвность работы компрессора меньше чем у паровоза!), затем один раз сдуваешь. А дождь между тем продолжает идти...
Единственные вариант рабочих "дворников" - сдувать капли воздуха до того, как они вообще попадут тебе на стекло мощным потоком постоянного воздуха, да и то есть сбоку машина окатит водой с грязью - всё , приехали.
Возможно, можно заказать комплект прозрачных сменных плёнок на кокпит с достаточной прозначностью и стойкостью к износу (возможно, полиуретан), чтоб выдеживали хотя бы несоколько дожден не становясь матовыми, правда еще вопрос в коэффициенте скольжения по ним, и сами дворики аэродинамику портить будут...
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 07 2020 14:44
Благодарил (а): 913 раз.
либо гидрофобное покрытие.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 07 2020 15:27
Только "супергидрофобное". И они очень нежные, т.к. завят от целостности наноструктуры... и, по моему, не могут быть совсем прозрачными.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 07 2020 15:44
силиконом набрызгай и разотри.
вот и всё "нано".
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 07 2020 15:53
Силикон не пристанет к пластику, он хорошо к стеклу пристаёт.
И вообще, если бы всё было так просто, то и на машинах бы уже давно не было дворников... это не значит что задача нерешаемая - просто значительно сложнее, чем на первый взгляд.
Добавлено через 42 секунды:
К слову, у Подбайка создатели утверждают, что её типа решили. Как и реально или это работает - хз, аппарат еще не в официальной продаже...
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 07 2020 17:21
к плексигласа нормально пристаёт. главное потом вытереть насухо, но не переусердствовать.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 07 2020 17:47
Благодарил (а): 1649 раз.
Антидождь давно придумали. Но дешевле дворников нет ничего. Кстати, в полуторке дворники были с ручным приводом. Наверняка можно и тут придумать - в одну сторону тросом, назад пружиной, подключаемый привод собачкой от цепи. У Модулятора даже прототип готовый, на его шаголете.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 07 2020 19:29
Еще раз, проблема не в приводе, а в том что вода + грязь-пыль превратят тебе пластиковое стекло в матвое очень быстро, а стеклянное весит тонну и стоит будет как от самолёта (т.е. по сути деталь одного прядка).
Добавлено через 18 минут 16 секунд:
Да не хватает его надолго. Хотя если ездить по дождю периодически и наносить каждый раз - может и покатит...
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 07 2020 20:39
Благодарил (а): 32 раз.
На моём веле от дождя резинометаллические колодки за пару недель стачиваются в ноль, а тут ещё и стёкла :mrgreen:
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 07 2020 21:30
Благодарил (а): 187 раз.
Есть ещё одно решение, старое, громоздкое, но абсолютно надёжное. Называется "центробежный стеклоочиститель". В исходном виде для веломобиля конечно не подойдёт, слишком уж брутально. Но если сделать диск из пластика не плоский, а выпуклый, повторяющий форму обтекателя плюс современный привод от бесколлекторного движка, то как знать...
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 07 2020 23:41
Не от дождя всё-таки, а от грязи которая летит с колёс и падает на них.
Но смысл, действительно, именно в этом...
Да уж, брутально indeed!
https://yacht-parts.ru/catalog/exterior ... wa_360_mm/
Но вообще да, интересно. Смысл, насколько я понимаю, в том, что попавшие на него капли разбрызгиваются центробежной силой. В сочетании с чем-то водоооталкивающим, не обязательно "супергидрофобным", я думаю не обязательно будет его крутить на полторы тыщи оборотов...
Впрочем, скорее всего если уж делать "нехаляльное" решение, то, опять, гидрофобное покрытие + мощный обдув могут помочь. В теории, если забирать воздух с точки стагнации носа мощным вентилятором, прогонять по гладкому воздушному каналу без резких углов перехода и обдувать им переднее стекло, то теоретически получается вариант использования эффекта коанды и можно даже не получать штраф к скорости.
Вообще, опять, ну "совсем" теоретически, такое может прокатить даже без вентилятора на скорости повыше.
Например, я тут почитал и действительно: У легких самолётов пластиковые фонари, нет дворников и они просто покрывают фонарь чем-то гидрофобным на основе силиконки и на *их* скоростях дождь просто сдувает, а если не сдувает "то я там летать не буду" (с).
Но тут, в свою очередь, проблема забора воздуха с каплями воды...
[ Time : 0.105s | 20 Queries | GZIP : On ]
