Куратор темы: Stoyan
 Заголовок сообщения: Российская студентка Виктория Закутина выиграла гонки на "луноходах"
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 27 2015 23:04
Виктория Закутина, студентка МИСиС
Гонщица
18.05.2015
Исколесить Луну
Российская студентка Виктория Закутина выиграла гонки на "луноходах" в Центре космических полетов им. Маршалла в Хантсвилле (США). Этим соревнованиям больше 10 лет. Задача участников — придумать и собрать луноход-веломобиль, а затем преодолеть на нем полосу препятствий, которая имитирует лунную поверхность, например, там есть "кратеры", "лунная пыль", "застрявшая лава", "обломки астероидов" и т.д. "Луноход", пилотируемый Закутиной, показал лучший результат, обойдя 46 экипажей. Что касается самой победительницы: она учится на втором курсе факультета экономики и управления предприятиями МИСиС, но давно и всерьез увлекается космосом. Это увлечение передалось ей от брата, который работает в Германии в Международном институте космического образования. Прошлым летом Виктория училась в летней школе этого института и там познакомилась с ребятами, которые затем стали членами ее команды — один из Индии, второй из ФРГ. Свой проект они готовили почти год. По скайпу договаривались о том, какая конструкция лучше подойдет для "лунных" гонок, чертили схемы, а накануне соревнований приехали в Хантсвилль, где в гараже и собрали машину. При этом все — от чертежей до сборки — сделали сами (Виктория, кстати, имеет сертификат сварщика). По словам девушки, работа над гоночным луноходом ей так понравилась, что она задумалась, как после МИСиС получить дополнительное образование и переключиться на космические исследования.
Елена Кудрявцева
Журнал "Огонёк" №19 от 18.05.2015, стр. 6
За это сообщение автора Stoyan поблагодарил: Юрий (Чт май 28 2015 00:14)
 Заголовок сообщения: Re: Российская студентка Виктория Закутина выиграла гонки на "луноходах"
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 28 2015 00:26
Благодарил (а): 942 раз.
https://vk.com/vi.zakutina
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 30 2015 00:31
Это уже не первый прототип, ибо в первый раз это было вроде как несколько лет назад. Первая версия весила около 80 кг.
Ну или Огонек стормозил и выдернул баян для своей колонки. Хотя нет, идею слизали с русских ребят из Германии.
Как нынче дешево платят за придумки и изобретения.
Участники российской команды получили почетные дипломы и денежные призы ($3 тысячи от Boeing) за победу в конкурсе самодельных луноходов NASA
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 05 2015 21:30
Тут много фот.
https://www.flickr.com/photos/nasamarsh ... 685724174/
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 05 2015 22:15
Благодарил (а): 913 раз.
ёпти, какая Виктория? какая студентка?? какая гонка??? в Африке дети голодают! вот она https://flic.kr/p/saZuyj сожрала всё!!!!!!
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 05 2015 22:58
И ни одного колеса от нормального фэта, вот где действительно придумывание велосипеда с иронией.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 06 2015 00:46
flur73, а подумать? Чем на луне колеса накачивать будешь? Чем критиковать поинтересовался бы условиями конкурса. Одним из условий (если мне не изменяет память) присутствует необходимость уместить агрегат внутри метрового кубика.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 06 2015 01:03
Indiсtа Саusа ну я по фоткам смотрю, там обычные велосипедные присутствуют.
Добавлено через 3 минуты 42 секунды:
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 06 2015 08:47
Indiсtа Саusа, а их чем качали?
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 06 2015 10:54
Благодарил (а): 187 раз.
а их чем качали?
Похоже ничем.
"Подвеска колес торсионная. Все колеса ведущие. Ободья сплетены из проволоки диаметром 0,84 мм с цинковым покрытием. К ободу приклепаны полосы из титанового сплава для защиты от истирания и улучшения сцепления с грунтом. В ступицу вмонтирован электродвигатель мощностью 183,9 Вт, связанный с одноступенчатым редуктором (передаточное число 80 : 1)."
Про резину почему-то ничего не сказано. Но явно видно, что вместо покрышки используется пружина.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 06 2015 11:17
видимо, дутые колеса нельзя, т.к. ооочень холодно: если проколешься - клей замерзнет... :?
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 06 2015 11:24
Пневматические покрышки на Луне понадобятся когда там дороги сделают. А пока от них никакой пользы, кроме лишнего веса и проблем с проколами.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 06 2015 11:35
dim лишний вес ?! По моему наоборот.
Армстронг «..в условиях лунного притяжения хочется прыгать вверх... Наибольшая высота прыжка составляла два метра - Олдрин прыгнул до третьей ступеньки лестницы лунной кабины. Падения не имели неприятных последствий. Скорость настолько мала, что нет оснований опасаться каких-либо травм».
Ускорение свободного падения на Луне в 6 раз меньше, чем на Земле. Поэтому, прыгая вверх, человек поднимается там на высоту, в 6 раз большую, чем на Земле. Чтобы подпрыгнуть на Луне на 2 м, как это сделал Олдрин, требуется приложить такое же усилие, что и на Земле при прыжке на высоту 33 см.
Отсюда.. проколы сведены к минимуму, Но... температура на луне не однозначная(+100 на солнечной и -100 на обратной стороне), резина просто сгорит или лопнет.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 06 2015 11:44
Лишний вес не на Луне, а при доставке. Там каждый грамм на счету. Колесо без покрышки весит меньше, а едет так же. Ну и при тех скоростях покрышки не нужны совсем.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 06 2015 11:50
Для проезжабельности вот как раз и нужны, пусть без воздуха и специфичные, но у них то вес есть тоже.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 06 2015 12:15
https://c2.staticflickr.com/8/7720/1699 ... 39eb_k.jpg
Их надувать не нужно. :mrgreen:
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 07 2015 06:02
а на 26 такие есть? :roll:
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 11 2015 19:00
Благодарил (а): 226 раз.
-=LT=- догадайся из чего и как,я предполагаю что это нарезанные шланги средней жесткости и покрышка сверху,и на 26 возможно существует
Виман
Ушмунен
модель в переработке
велотехника работчая
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 11 2015 19:21
myratov, ты про это https://c2.staticflickr.com/8/7720/1699 ... 39eb_k.jpg ? сомневаюсь что там шланги...
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 12 2015 10:07
Благодарил (а): 6 раз.
ну хотяб один подетально показали...
Добавлено через 9 часов 23 минуты 44 секунды:
А вот еще у многих,посредине стоит как бы ,вроде приспособления,как в переломной раме,только по оси вверх-вниз,болтается...Ни кто не в курсе что это за штука и где с ней можно ознакомится?
[ Time : 0.144s | 22 Queries | GZIP : On ]
