Куратор темы: Solo
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2239 ]  На страницу Пред.  1 ... 108, 109, 110, 111, 112  След.
Номер сообщения:#2201  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2019 11:03
Благодарил (а): 840 раз.
А что, для разведки - самое то! :handgestures-thumbupleft:
Без номеров, бесшумно, непредсказуемо, пронырливо, скрытно.
Ну, разве что след протектора на грунте оставляет...
Хорошо, что есть КОНТЕНТ! :twisted:
Только он позволяет постигать Непостижимое. :techie-hiding:
МХЛ, проспект Гамидова, д.18 |секция2|;
проспект И. Шамиля, 35а |секция3|;
Шамиля, 161е |секция2| -
лучшие объекты планеты Земля! :handgestures-thumbup:
Номер сообщения:#2202  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2019 15:49
Благодарил (а): 43 раз.
Американцы представили проект серийного велосипеда с рычажной передачей: https://nplus1.ru/news/2019/01/18/nubike
Номер сообщения:#2203  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2019 16:27
Благодарил (а): 310 раз.
Была: Hofobike "Пантера".
И там такая же хня - "рычаги длиннее, моменты выше!". Тьфу.
Номер сообщения:#2204  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2019 16:42
Благодарил (а): 1341 раз.
Ну надо же как-то написать...
Если бы ты не видел фото, много бы ты понял из описания:?
К примеру, в прошлом году датская компания CeramicSpeed показала прототип велосипеда с трансмиссией, в которой вращение передается с ведущего диска на ведомый через соединяющий их вал. Такие велосипеды также имеют долгую историю, однако новый прототип имеет заметное отличие от предыдущих разработок. Дело в том, что вал в нем может передавать вращение на 13 разных колец на ведомом диске, благодаря чему велосипед имеет 13 скоростей.
Номер сообщения:#2205  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2019 16:58
Не имеет, не работает и не может работать, штука чисто для хайпа чтоб продавать лапки для переклюков стоимостью за тыщу баксов.
Номер сообщения:#2206  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2019 17:08
А, если ты помнишь, переключателя там не было вообще, они его еще не придумали. Основной целью была реклама керамических подшипников на звездочках(или шестеренках) на валу
Номер сообщения:#2207  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2019 17:26
Которые как раз на эти лапках в роликах :)
Номер сообщения:#2208  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2019 17:29
Благодарил (а): 857 раз.
а почему нет то, мощи же больше передается.
Как там говорил Архимед помнишь?
Номер сообщения:#2209  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2019 18:15
А, а вот и целевая аудитория...
Ну, поставь шатуны в полметра и звездочу 10Т СПЕРЕДИ.
Момент на цепи будет огого! (Смотри цепь не порви).
Как побъёшь на таком аппарате рекорд скорости на Battle Mountain - можешь насмехаться над нами, убогими... :)
Добавлено через 38 секунд:
Обрати внимание, он не говорил НАСКОЛЬКО он поднимет землю ;)
Номер сообщения:#2210  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2019 18:26
Ты не ответил на вопрос
а нахуа 10Т когда уже 50Т нужно ставить.
Добавлено через 4 минуты 51 секунду:
над нами, убогими
я говорил про воздух, а не привод.
Номер сообщения:#2211  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2019 18:40
Потому что рычаг. Ты значешь что такое рычаг? Если шатун длиной 20 см, а радиус звезды 10см (это где-то 50Т как раз), то рычах двухкратный и МОМЕНТ на звезде (сиречь, сила натяжения цепи) 2х давления на педали.
Если шатун полметра, а звезда такая же, то получаешь рычажность 5х...
ОДНАКО не сможешь ты ворочать полметровую оглоблю с таким же каденсом, как шатун 20см (вообще не сможешь если на то пошло, но тем не менее).
С таким же успехом можешь взять обычый шатун и маленькую звезду спереди и получаешь такой же эффект в плане натяжения цепи.
Или большую звезду сзади, если на то пошло. Да, это полезно при движении в горку.
Но что будешь, при ты попытаешься поехать быстрее - сам догадаешь, или тебе подсказать?
Номер сообщения:#2212  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2019 18:42
Balor я говорил про скорость где то?
полметровую оглоблю
ты сам суешь туда куда не надо
По ссылке рычаги, а не привычные шатуны, чуешь разницу?
Номер сообщения:#2213  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2019 19:03
Принцип совершенно тот же.
Мощность - это сила на скорость.
Работа - это сила на расстояние.
Имеет всю это смысл ТОЛЬКО если у тебя в системе больше нет рычагов. Да, на нюбайке это актуально, т.к. там нет передач.
На велосипеде рычажность можно менять в широких пределах передаточным соотношением.
Длина же шатунов имеет смысл в конексте биомеханики - и слишком ДЛИННАЯ плохая. Как и слишком короткая - но вроде это меньше 120мм на самом деле, если эквивалентно уменьшить передаточное отношение. Наша система мускулов ОЧЕНЬ сложна, одни и те же мускулы могут работать по разному при разном диапазоне движений и взаимной ориентации суставов, плюс их эффективность оптимальна во время определённой скорости сокращения. Более того, во время сокращения мышцы не способны "питаться" т.к. это пережимает сосуды, в работу мышцы должны входить циклы сжатия и расслабления, причём желательно в определнном ПОРЯДКЕ для оптимального прогона крови по сосудам (мускульный насос).
Считать, что увеличив момент увеличешь мощность и это позволит производить больше работы - просто профанация. А продуманная оптимизация биомеханики невозможно без ОЧЕНЬ глубокого знания как физиологии и анатомии, так и спортивной медицины.
Да, из этого следует, что оценить эффектвность привода "с кондачка" невозможно без подробных тестов, как в одну, так и в другую сторону.
Одно верно - чем в классическом сидячем положении реально есть место куда улучшить эффективность ... чёт в районе 3-5%. Это дают звёзды достаточно большой овальности и правильным расположением овала БЕЗ механического трения в дополнительных двужищихся элементах и реально рабоает.
Больше получить почти невозможно - т.к. ограничение идёт по кровеносной и дыхательной ситеме. И чем сложнее система рычагов, тем больше трение в узлах.
Добавлено через 29 минут 56 секунд:
Если брать целью НЕ увеличение мощности или эффектвности, а оптимизировать путь педали с точки зрения аэродинамики, или если мы работаем в неестественном положении относительно гравитации (лигерад) - тут реально можно получить не 3-5, до 20% процентов (у меня и больше, я подозреваю).
Но даже если я что-то разработаю, не факт что оно будет "работать" для всех, а не будет просто уменьшать мехническую эффективность...
Номер сообщения:#2214  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2019 20:26
Человек работает на станке... :doh:
Как можно не понимать разницу между моментом и мощностью? :shifty:
Номер сообщения:#2215  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 21 2019 04:38
Благодарил (а): 788 раз.
Моя велотехника: .
Jamis Dakar XC (custom)
а о чем спорите, мужики?
Номер сообщения:#2216  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 21 2019 08:17
Сколько нужно нажать на обычные педали и сколько на рычаги при том же усилии, на сколько метров проедет велосипед при этом и какой дальше?
Одно не пойму почему они используют слишком маленькую звезду, я бы сделал обычный переключатель на кассете.
Номер сообщения:#2217  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 21 2019 08:50
Моя велотехника: .
за какое время? за 0,01 секунды, за секунду? за три часа поездки?
по тому, что это дорожный вел, а не мтб.
напечатать можешь?
вернемся от трёпа к "интересным фактам"
Датчанин Курт Янсен теряет сознание от передоза амфетамина на Олимпиаде в Риме, 1960 год.
Уилл Робертсон из Вашингтонского велосипедного клуба спускается на велосипеде по лестнице Капитолия. США. 1885 год.
Номер сообщения:#2218  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 23 2019 09:45
Моя велотехника: .
Карта некоторых брендов и компаний, которым они принадлежат
(очень познавательно для тех, кто все еще верит в чудеса)
в большом разрешении https://cdn.jpg.wtf/futurico/9e/53/1548220166-9e53a7ca191a4cbd533d87b028709a3a.jpeg
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарили: 2 Modulator (Ср янв 23 2019 10:11), Warlus (Ср янв 23 2019 13:18)
Номер сообщения:#2219  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 23 2019 10:11
Почитал... И снова повод дико пообольщаться! :teasing-tease:
Не пользуюсь чёрт знает сколько лет изо всех этих брендов практически ничем. Ну, разве что бритвой Браун, батарейками Дюраселл и изредка могу купить жвачку или скушать сникерс, когда очень припрёт.
А в остальном - нафиг. :) Как прикольно, что можно жить и прекрасно обходиться безо всей этой рекламной хрени. :mrgreen:
Добавлено через 36 минут 8 секунд:
Я эти непонятные, клёпанные, совершенно непрочные и нежёсткие на вид колёса - видел в апреле 17-го года на очень ушатанном древнем шоссере на парковке у велорынка.
Что, эти колёса реально прочные и реально ездят? :?:
Ну, раз их использовали как на сущей древности, так и планируют и на велосипедах будущего...
Номер сообщения:#2220  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 23 2019 11:48
Благодарил (а): 1468 раз.
При равных передачах результат одинаков.
В первом случае- педаль идёт по более крутому радиусу, а во втором- более пологом. Но кулисный привод сзади возвращает нас к первоисточнику известной механики.
В известной механике нога совершает более логичные (разные траектории), близкие к движению при ходьбе. что не утомляет абсолютно ездока от однообразия, и как писал Модулятор, сошедши с вела, нет проблем при ходьбе.
Обсуждаемый привод может быть использован индивидуумами после заживающих травм.
Я не смог крутить в круговую педали, а только толкал, пока наростала кожа после травм.
[ Time : 0.214s | 24 Queries | GZIP : On ]
