Куратор темы: Solo
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2334 ]  На страницу Пред.  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 117  След.
Номер сообщения:#2141  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 05 2018 21:13
Благодарил (а): 836 раз.
Плотность населения.
интересная графика.
посмотрите свой регион, потом посмотрите на индию, потом на африку (намибия, ботсвана, ангола).
возможно, на смартах открываться не будет, но на компах легко.
https://pudding.cool/2018/10/city_3d/
Номер сообщения:#2142  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 06 2018 18:03
Благодарил (а): 178 раз.
Это пипец, жить в норе.
Это ещё ничего, он вполне нормально устроился. Посмотри какое шикарное жильё предлагают гражданам Гонконга, аж целых 9 м2 квартирка и стоять можно в полный рост.
Номер сообщения:#2143  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 06 2018 19:54
Благодарил (а): 1422 раз.
Номер сообщения:#2144  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 06 2018 20:04
Благодарил (а): 905 раз.
Наш Юрий из Харькова продал китайцам свою идею о сотовых домах? :shifty:
Не, нормальный флэтик, лигерад только некуда ставить. А жить - можно.
Хорошо, что есть КОНТЕНТ!
Номер сообщения:#2145  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 07 2018 12:19
форма от плохого дизайнера - если делать соту из таких "труб" - пропадают места по углам, а как-раз туда можно много чего уместить.
Номер сообщения:#2146  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 07 2018 21:49
Дело как я понял, в том, что есть куча лишних канализационных труб, которые некуда девать.
Это единственный недостаток? А то, что у земляного червя места в норе больше, чем в этом "человеческом" жилье - это нормально?
Номер сообщения:#2147  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 09 2018 12:41
Колода карт имеет метафизическое значение:
52 карты - это 52 недели года,
4 масти- времена года,
13 карт одной масти - 13 фаз лунного цикла.
Если суммировать значения карт получится 365 дней.
Номер сообщения:#2148  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 12 2018 12:22
ссылка https://www.youtube.com/watch?v=GFVCE7z6yLw
-----------------------------------------------Добавлено через 9 часов 44 минуты 26 секунд:
интересные покатушки)))
https://i.forfun.com/jod0pc9g.mp4
Номер сообщения:#2149  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 13 2018 11:06
Благодарил (а): 896 раз.
Проехал на голландце 5154 км, на KUGOO M2 - 1046 км
Номер сообщения:#2150  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 14 2018 22:44
Новичок
Моя велотехника: ветрогенератор!
Прикольно. Хорошо, что люди додумались вставить цепь
Номер сообщения:#2151  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 18 2018 17:44
Консервативные люди советской эпохи часто опасаются расплачиваться банковскими картами.
И, похоже, не напрасно:
2873,55 - 112 ну никак не будет 1775,65. :evil:
Или у меня с арифметикой совсем плохо? :shifty:
Не замечал такого раньше. Машина, которая не должна ошибаться, нагло нагрела на косарь в не самое удачное время. Машина, Карл!
Сейчас косарь, а завтра что, полтос? :shock:
Нда... :? :confusion-helpsign: :confusion-helpsos:
Номер сообщения:#2152  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 18 2018 18:03
57 126+112=58 224 :?:
даже так не получится :twisted:
вот для контроля и существуют бумажные чеки и надпись: проверяйте чеки не отходя откассы.
Номер сообщения:#2153  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 19 2018 11:32
Вы оба просто нолик пропустили, надо брать не 112, а 1120, тогда всё получится. :)
Номер сообщения:#2154  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 19 2018 15:00
57 126 + 1120 = 58 224 :?:
2873,55 - 1120 = 1775,65 :?:
Номер сообщения:#2155  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 19 2018 20:31
Сходил после работы в Фондсервисбанк, сделали распечатку транзакций.
Выяснилось, что "глючит" система смс-оповещения "Телекард": оказывается, за несколько покупок в прошлые дни, за которыми особо не следил, не приходили смс. Так незаметно набежала тыща.
А потом система "вспомнила" об этом и скорректировала информацию о балансе до истинного значения, когда я совершил покупку на 112р. в магазине Вкусвилл.
Получается, что услуга смс-информирования (за которую, кстати, деньги каждый месяц списываются!) иногда может некорректно работать и вводить в заблуждение клиента...
Ладно. Деньги хоть не воруются: всё-же нашим консервативным советским гражданам можно вздохнуть спокойно. :-)
Номер сообщения:#2156  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 26 2018 22:53
Список резьб, используемых в велосипеде:
АНГЛИЙСКИЙ (ОПРЕДЕЛЕН АВТОМАТИЧЕСКИ)РУССКИЙАНГЛИЙСКИЙНЕМЕЦКИЙ
РУССКИЙАНГЛИЙСКИЙУКРАИНСКИЙ
2.2mm x 56 tpi Common 2mm spoke threading
3mm x 0.5mm Dropout adjustment screws, some derailleur hardware, accessory hardware
4mm x 0.7mm Some derailleur limit screws (DIN standard)
4mm x 0.75mm Common derailleur limit screw (JIS standard)
5mm x 0.8mm Many uses on bicycles, including derailleur wire pinch bolts/nuts, disc rotor mounting bolts, fender and racks mounts, water bottle cage bolts, and others
6mm x 1mm Many uses on bicycles, including brake caliper mounting bolts, brake pad bolts/nuts, some fender racks, some brake adjusting barrels
7mm x 1mm Some handlebar binder bolts
5/16 inch x 24 tpi Front hubs, solid axle, less expensive bikes
8mm x 1mm Square-type crank bolts, front solid axle hubs, suspension system hardware
8mm x 1.25mm Stem hardware, stud type crank nuts, suspension hardware
8mm x 0.75mm Chainring bolt
9mm x 1mm Front hubs, quick release, Asian manufacturer
9mm x 26 tpi Front hubs, Campagnolo®
3/8 inch x 24 tpi Some solid axle bike, including coaster brake
3/8 inch x 26 tpi Solid rear axle
10mm x 1mm Most quick release rear axles, derailleur mounting bolts, brake lever adjusting barrels
10mm x 26 tpi Rear axle, quick release, Campganolo®
12mm x 1mm Some spline crankset bolts
1/2 inch x 20 tpi Pedal threads, one-piece cranks
9/16 inch x 20 tpi Pedal threads- common three piece cranks
14mm x 1mm Oversized frestyle axles
15mm x 1mm tpi Crank bolt, Octalink® and ISIS Drive®
1-inch x 24 tpi Threaded headsets, one-inch standard
1-1/8 inch x 26 tpi Thread headset, 1-1/8 inch standard
1-1/4 inch x 26 tpi Thread headset, 1-1/4 inch standard
1.37 inch x 24 tpi Bottom brackets, ISO/English/BSC, and threaded freewheel hubs
1-3/8 inch x 26 tpi Bottom brackets, older “Raleigh” three speeds
36mm x 24 tpi “Italian” threaded bottom brackets
2,2 мм x 56 тpi Общая резьба с резьбой 2 мм
3 мм x 0,5 мм Регулировочные винты отвода, некоторые аппаратные средства переключения передач, дополнительное оборудование
4 мм x 0,7 мм. Некоторые винты ограничения скорости (стандарт DIN)
4 мм х 0,75 мм Общий ограничительный винт переключения передач (стандарт JIS)
5 мм x 0,8 мм. Многие используют на велосипедах, в том числе болты / гайки для проволочных зажимных болтов, болты крепления ротора диска, крепления крыла и стойки, болты для бутылок с водой и другие
6 мм x 1 мм. Много применений на велосипедах, включая болты крепления суппорта тормозных суппортов, болты / гайки тормозных колодок, некоторые стойки ограждения, некоторые тормозные колодки
7 мм x 1 мм Некоторые болты крепления руля
5/16 дюйма x 24 tpi Передние ступицы, твердая ось, менее дорогие велосипеды
8 мм х 1 мм Квадратные кривошипные болты, передние упорные оси, оборудование подвесной системы
8mm x 1.25mm Stem аппаратное обеспечение, шпилька кривошипные гайки, подвесное оборудование
8 мм х 0,75 мм Цепной болт
9 мм x 1 мм Передние ступицы, быстрый выпуск, азиатский производитель
9 мм x 26 tpi Передние ступицы, Campagnolo®
3/8 дюйма x 24 tpi. Какой-то сплошной мотоцикл с мостом, включая кабриолет
3/8 дюйма x 26 тpi Твердая задняя ось
10 мм x 1 мм Самые быстроходные задние мосты, болты крепления переключателя, рычаги регулировки тормозного рычага
10 мм x 26 tpi Задняя ось, быстрое отключение, Campganolo®
12 мм x 1 мм Некоторые болты с крепежными болтами
1/2 дюйма x 20 tpi Педальные нити, цельные кривошипы
9/16 дюймов x 20 tpi Педальные нитки - обычные трехкомпонентные кривошипы
14 мм x 1 мм Негабаритные оси фристайл
15 мм x 1 мм tpi Кривошипный болт, Octalink® и ISIS Drive®
1 дюйм x 24 tpi Резьбовые гарнитуры, стандарт 1 дюйм
1-1 / 8 inch x 26 tpi Нитевая гарнитура, стандарт 1-1 / 8 дюймов
1-1 / 4 дюйма x 26 tpi Нитевая гарнитура, стандарт 1-1 / 4 дюйма
1,37 дюйма x 24 tpi Нижние кронштейны, ISO / английский / BSC и резьбовые ступени свободного хода
1-3 / 8 дюймов x 26 tpi Нижние скобки, более ранние «Raleigh» три скорости
36 мм x 24 tpi «Итальянские» резьбовые нижние кронштейны
Номер сообщения:#2157  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 27 2018 00:27
встретил в сети фото вот такого трайка.
к сожалению, больше инфы не нашел.Изображение
Номер сообщения:#2158  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 27 2018 07:11
Наверное, это все же квад.
Номер сообщения:#2159  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 27 2018 09:14
нет это трайк. слева одно колесо бОльшего диаметра, на него и привод
Номер сообщения:#2160  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 27 2018 12:12
Благодарил (а): 318 раз.
Была: Hofobike "Пантера".
Причём с двумя управляемыми колёсами :)
[ Time : 0.197s | 22 Queries | GZIP : On ]
