Куратор темы: hof
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Примеры ремонта алюминиевых велосипедных рам
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 17 2012 08:08
Благодарил (а): 603 раз.
Угу, отдал ты 30+ тысяч за новую раму, выехал, покатался, а она - бамс! - и поломалась. Абидна?
Абидна!
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 17 2012 08:17
Странник
ну так она ж не сама сломалась, как я понимаю, а помог он ей. конечно обидно, рама то неплохая, спору нет. но после сварки Олег, страшно будет ездить на ней. там же самое тонкое место батинга. мне кажется не продержится долго сварка. беда в том, что люминь ломается внезапно. но это мое личное мнение.
вот если вварить целый кусок такой же трубы от похожего бренда, то так было бы кошерней.
Платон (с)
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 17 2012 08:24
Надо усилить косынкой - и все! Теоретически...
Добавлено через 4 минуты 34 секунды:
Все-таки я склоняюсь к варианту - эпоксидка + заклепки, причем, накладку вывести за пределы термального ослабления.
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 17 2012 09:15
Благодарил (а): 17 раз.
amateur писал(а):
а по моему некрофилия это все. лично я бы не стал кататься на такой раме после ремонта. здоровье дороже новой рамы
Согласен. Я бы не стал варить эту раму. Тем более ездить на ней после сварки. Дешевле новую купить.
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 17 2012 10:04
Может есть смысл взять большую трубу и одеть её поверх сломанного участка края "Бандажа" пустить в на хлёст после сварки бандаж сожмется, я так одеваю железную трубки на алюминиевые -Держит крепко молотком сбить не могу
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 17 2012 10:16
Voolodja
Кстати, рама в сечении больше напоминает шестиугольник, чем прямоугольник.
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 17 2012 10:28
Такая рама будет выглядеть очень "красиво".
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 17 2012 10:44
А можешь модельку выложить?
Могу но суть не в модели. Я взял примерное сечение, сделал в нем трещину (вырез от половины насквозь) и напряг. Далее наложил накладку из 2мм с зазором в 0.5. К основной трубе прикрепил ее только по краям полосой 5мм. Далее стал играть с высотой накладки, ее длинной и формой. Длинна накладки увеличивает прочность. С высотой не все так однозначно, лучше всего если шов идет по середине высоты профиля (для прямого шва). У прямого шва концентрация напряжения в начале и конце. Эти концентрации становятся меньше если шов идет по дуге, причем вогнутой а не выпуклой. Попереченка тоже немного добавляет прочности.
Учесть влияние термических процессов сварного шва на прочность - не представляется возможным.
ИМХО: пробовать можно, но без гарантии.
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 17 2012 11:14
В общем, полезное наблюдение, поиграюсь сам тоже.
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 23 2012 23:36
Фотографий первой части работы, в которой я заваривал трубу - не осталось...
Вторая часть:
Из круглой трубы посредством горелки, пары кваратных труб и пары струбцин сделал трапециидальную трубу:
Изображение Изображение
В поперечном направлении усилил полосой из того же сплава, попутно усилив шов вдоль (хочется надеяться):
Затем струбцинами прижал накадку к раме и приварил:
Зазоры получились небольшими:
Готовая рама:
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 23 2012 23:39
Как фольга варится? прогорает?
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 23 2012 23:43
Если нет зазоров, то варится на токах около 20 ампер нормально, шовчик получается шириной около 4-5 мм. Если есть зазоры - дело труба: прогорает мгновенно. Приходится заливать металлом, получается некрасиво.
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 02 2012 02:11
Раму передали.
Раму перекосило из-за погнутого когда-то правого верхнего пера - из-за него перекосились подшипники и при работе подвески дропауты скручивались. Первым отломался левый дропаут, на DH-велосипеде оказавшийся более нагруженный тормозом, чем правый дропаут - цепью.
Рама - UMF Monster - с отломанным пером оказалась сложнее в ремонте, чем мне показалось на первый взгляд. Перо отломалось - приварить недолго, да и стоит это, в общем, недорого. Самая большая проблема - это правильно это перо выставить, чтобы подвеску не перекосило и чтобы элементы подвески в дальнейшем не сломались из-за кривой геометрии. Для начала оказалось, что с рамой шли дропауты, или вставки в дропауты, которые владелец не передал. Пришлось компенсировать их толщину шайбами.
Во-вторых, не очень понятно, что же брать за базу для выравнивания геометрии - и нижние, и верхние перья скручены. Для начала решил проверить геометрию верхних перьев:
Если принять за основу то, что правое перо осталось цело и не погнулось, то путем простейших арифметических расчетов получается, что ширина верхних перьев в районе крепления подшипников должна быть примерно 146-147 мм, а не 159, как сейчас.
Для проверки геометрии задних перьев собрал вот такой стапель:
Изображение Изображение Изображение Изображение
- правое перо немного подогнуто. нужно будет его поправить потом.
На сегодня пока - все. Завтра, наверное, начну с правки верхних перьев, выведу их геометрию, а потом буду как-то проверять геометрию задних - один из параметров я выставил, а вот кручение вокруг продольной оси пока не проверил. Отсутствие своего стапеля заставляет колхозить временный стапель, что что отнимает какое-то время.
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 07 2012 02:23
Давно не писал здесь.
Принесли раму с трещиной около каретки. Немного удивившись конструкции рамы, сделал простую модель узла и убедился, что трещина пошла именно там, где предсказала программа:
Немного анализа формы косынки:
Заварил трещину швом с тремя проходами, приготовил косынку:
Заварил:
Заглядывал с торца в трубу - с косынкой место поломки больше не красное, не напряженное. Косынку использовал более узкую, так как широкая косынка, как оказалось, слабее участвует в процессе усиления, чем узкая. Такой вот парадокс. И еще: поперечные швы для алюминиевых рам - зло!
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 05 2013 09:19
Мой шовчик: 8)
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 05 2013 12:16
В сети
Благодарил (а): 112 раз.
Вау. Уровень растёт, безусловно! Такого я ещё не видал!
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 23 2013 10:40
Принесли ужастик в ремонт:
Stark Revolver. Модель 2004-2005 годов. Пытались прыгать на нем с платформы, поломали задние перья. Заварили. Повторно одно перьев поломалось во время простой поездки. Заварили, но геометрия ушла. С этим ко мне и пришли:
Зазор, верхние перья:
Зазор, нижние перья:
Во всей красе:
Изображение ИзображениеИзображение
Железка-помошница для проверки скрученности рамы и общей геометрии в целом:
Дропауты отрезаны болгаркой:
На стапеле:
Дополнительно было пролечено слабое место Revolver`ов:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Зазоры:
Что в итоге получилось:
За это сообщение автора hof поблагодарил: botas (Ср июл 24 2013 01:34)
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 23 2013 10:46
Класс!!!
Какого размера алюминевые профиля-стапель ты используешь?
Давно присматриваюсь к таким, только не решил какого сечения брать.
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 23 2013 11:54
80х160, 80х80 и 90х45, 45х45 мм
основной - 80х160 мм
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 01 2013 11:27
Когда варишь массу пускаешь сквозь профиля? От этого они не портятся, не свариваются?
Накрываешь ли профиля когда варишь чтобы брызги на них не летели?
[ Time : 0.150s | 20 Queries | GZIP : On ]
