Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: И вновь про проходимость лигерада
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 12 2017 19:45
Благодарил (а): 1078 раз.
про мтб ты лжешь, либо просто не умеешь ездить.
Скорее всего не умею ездить.
Прицельное руление на малые радиусы на горбатых утомляет намного сильнее, чем на лигераде Ринцлер.
Если на горбатом промахнёшься с траекторией и соскользнёшь - то на этом лигераде технично вырулишь.
А ещё легче держать баланс на сверхмалой скорости и контролировать крен.
Ну и ещё внезапная постановка ног на землю не приводит к травмам яиц седлом. Сколько хочешь, столько ставь.
P.S.: на 200% знаю, что сей лигерад не проедет там, где профи на горбатом. Спор развивать не нужно.
Просто на обычном бездорожье на лигераде Rinzler комфортнее и стабильнее.
Ждём 27-го апреля 2018 года. В этот замечательный день планирую релиз нового лигерада: Rinzler НГ65. :violin:
Дожить бы, и осуществить всё. :o :confusion-waiting:
Вот на нём и на несложную кантрийную трассу будет не грех заявиться!!! :dance:
Это будет наверно покруче чем то, на что молится Балор!
P.P.S.: покрышка сзади лысая Continental Speed King 2,2.
Протектор резистентен к зацеплению глины.
Хорошо, что есть КОНТЕНТ!
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 12 2017 20:51
Благодарил (а): 894 раз.
лысая/не лысая, да хоть трубка для велостанка - глина прилипнет 100%!
ты на этом сначала попробуй, чтобы обьективно сравнивать, а не пустозвонить.
да не забудь записать трек трассы, чтобы твои "уклоны" видеть.
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 12 2017 20:57
У этого сложности на грунтовых подъёмах, ввиду плохой развесовки.
Если на асфальте терпимо, то на сыпучей поверхности сцепления разгруженного колеса вообще нет.
Ну и тройник спереди нужен. Это всё впереди.
И ещё: когда на асфальте едешь на действующем в крутую горку - сцепление есть, асфальт гладкий.
А если в такую же, с тем же уклоном горку, но по грунту - при наезде на камушки колесо прыгает, как мяч и лигерад теряет управление.
В общем, ждём улучшенную развесовку и тройник, и тогда я покажу кузькину мать. :)
Добавлено через 3 минуты 17 секунд:
Есть компаунды устойчивые к прилипанию.
Швальбе Биг Эппл на Василиче тоже глину не собирала.
Правда у них есть и недостаток: тормозить надо осторожнее, колесо легче блокируется. Но если ездить аккуратно - и тут не проблема.
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 12 2017 21:22
не на столько.
Швальбе Биг Эппл
дык на нем в глину соваться вообще дурость. малейший поперечный уклон и тебя унесет.
а пока ждешь, может покажешь свои горки? что-то плохо искал я kml трек крылатской велотрассы.
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 13 2017 11:25
Благодарил (а): 19 раз.
Мы всем форумом отлично понимаем, что Лигерад Ринзлер — это лучшее HPV на планете Земля, но
Что тебя так утомляет, поделись. Я со своей колокольни вижу как минимум тот факт, что на горбатом можно видеть переднее колесо, и это заметно упрощает задачу.
То можно компенсировать смещением корпуса, стоя на педалях.
Опять же за счет чего? Соотношения 2:1 в рулевом? На бездорожье держать баланс рулем — вообще дело гиблое (как раз из-за того, что ехать нужно, по возможности оптимизируя траекторию). А возможностей по поддержанию равновесия смещением тела на горбатом значительно больше, потому что можно оторвать задницу от седла.
А что, Создатель лучшего лигерада на планете Земля планирует что-то менять в развесовке? Я думал, она как раз очень хороша: позволяет и переднее колесо поднимать при необходимости, и заднее отрывать от земли.
Хотя, не скрою, интересно было бы покросскантрировать на Ринзлере и посмотреть, на что он способен.
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 13 2017 12:00
Ну, тут упомянутый эффект циркуля, о котором рассказал Флюр, а ЛТ посмеялся.
Когда сидишь на заднем колесе, центр массы тела крутится только вокруг своей оси, а тех утомительных поперечных перемещений, которые на обычном лясе, когда сидишь внутри базы - нет. От того и управлять можно одним пальцем.
Не имею привычки вставать на горбатом с седла при работе. Разве что на спусках накатом, для амортизации.
Седло по-раздолбайкерски низко тоже не ставлю.
Ставлю очень высоко, для эффективного эргономичного педалировпния на шоссе. А при таком его положении, на бездорожье особо не поёрзаешь: хана яйцам настанет.
Только, разве что удалённо опускаемый с руля подседел ставить.
На Прогрессивах уже развесовка улучшена. На 5см этого абсолютно достаточно.
И при этом Всеволод не потерял способность отрывать переднее колесо от земли.
Проблема упирается сейчас в отсутствии тройника.
От того, за два сезона, велотрассу в Крыле НГ17 до сих пор не увидел. :|
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 13 2017 12:12
Не ставь очень высоко. Ставь как положено. И всё хорошо будет.
Добавлено через 54 секунды:
На 5 см вперед или назад?
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 13 2017 13:35
Ставь как положено.
Если я буду ставить по-раздолбайкерски, стуча по подбородку коленями, то быстро утомлю и забью ноги.
В моём понимании правильная посадка это та, в которой можно с комфортом проехать бревет 200-300, по холмистому маршруту.
Добавлено через 34 секунды:
Вперёд, естественно.
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 13 2017 13:45
Я этого не предлагал
А-а-а, речь про переднее колесо?
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 13 2017 13:54
Оно теперь лучше догружено и на нём больший сцепной вес.
Добавлено через 43 секунды:
Да вообще горбатые - не нужны. :)
То есть, если откинуть соревнования, по экстремальным сыпухам, корням и глине - лучше ходить пешком.
А по нормальной лесной тропе - проедет и лигерад.
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 13 2017 16:31
Creepy Crawler, не надо его тестировать. здороаье дороже. это на асфальте все хорошо выглядит, а на пересеченке любые неровности оторвут от земли неподрессоренное переднее.
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 13 2017 16:36
Да, с небольшим опозданием, забыл!
В данном случае, широкой аватар выступает в роли шеста канатоходца. Отличный контроль крена.
Ну и высокая посадка позволяет если что оторвать торс от спинки для баланса телом.
Добавлено через 57 секунд:
P.S.: переднее колесо видно отлично!!!
P.P.S.: из недостатков. По припорошенному льду проигрывает МТБ, ввиду разгрузки переднего колеса.
Но это зимой.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд:
P.P.P.S.: лигерад Rinzler - лучший из известных по части геометрической проходимости.
Фишка именно в геометрии, а не проходииости только ща счёт длинноходной подвески, как на обычных лигерадах.
Триал Всеволода это всесторонне доказывает.
Добавлено через 2 минуты 58 секунд:
P.P.P.P.S.: неспроста лигерады с претензией на проходимость - Стерх и Пифагор имели сходную геометрию.
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 13 2017 16:51
И в чем там сходство?
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 13 2017 16:55
Да, без подвески не получится гнать с бешеной скоростью напролом по-даунхилльному. Ясен красен.
Зато можно спокойно, неспеша форсировать по-триальному, филигранно выруливая.
Экстраполируя что будет дальше, вброшу эту замечательную цитату:
вот народ странный, им говоришь: можно проехать, так они найдут чемпиона причем на вертикальном велосипеде и скажут: а вот так ты не можешь!
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 13 2017 17:02
Благодарил (а): 1611 раз.
Простите, что вмешиваюсь - а ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОХОДИМОСТЬ -это как? Что за очередной термин? Я тут еще с флопом и офсетом не разобрался...
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 13 2017 19:37
Но это зимой.
и в грязи, и в луже, и в песке, и на любой дороге, припорошенной песочком, поворачивать на скорости с недогруженным передним не стоит.
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 14 2017 10:57
Ключевое слово - "на скорости".
А так, хоть обповорачивайся.
Я езжу аккуратно, от того на скорости в моём случае обычно происходит только отклонение, а не поворот.
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 14 2017 12:03
Благодарил (а): 103 раз.
это из автомобилестроения.
геометрическая проходимость определяет возможность подъехать к препятствию (угол въезда) переехать препятствие (угол рампы и клиренс) и съехать с препятствия (угол съезда).
у вертикального вела обычно не бывает элементов спереди и сзади поэтому для него можно определить только клиренс и угол рампы. у лигерада или трайка могут быть педали или багажник за пределами базы и тогда в принципе эти элементы тоже могут повлиять на проходимость.
в сообщении 40 Сергей опубликовал фото лигерада с колесами заклинившими от грязи между колесом и рамой. вполне логично на мой взгляд добавить к геометрической проходимости вело техники ширину вилки. комья грязи по достижению какой то величины начнут сами отваливаться от колеса главное чтобы можно было поместить такой ширины колесо в вилке и у пилота хватило бы сил проворачивать такой комок грязи.
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 14 2017 14:41
Ну и возможность лучшего контроля поведения двухколёсника при проезде препятствий - тоже заслуга геометрии.
Ну и сама проходимость: если рассматривать не отвесные бордюры, а грунтовку, так, как перед ращгружен, для заезда переднего колеса на бугры требуется меньше усилий.
Кататься на Ринцлере вне дорог прикольно: но я стараюсь этим не увлекаться, чтобы не порвать нежную заднюю покрышку.
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 14 2017 15:55
больше шансов упасть от потери управления...
хорошо когда колесо и ведущее и управляемое и нагрузка на него больше 50% тогда оно и прижато и вектор тяги совпадает с траекторией
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
[ Time : 0.161s | 22 Queries | GZIP : On ]
