Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: И вновь про проходимость лигерада
Номер сообщения:#101  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 23 2017 00:06
Благодарил (а): 1581 раз.
soroktree, вы переплюнули всех!!! Встречались у нас уже фото, повернутые на 90 гр. но вот фото вверх ногами еще не было...
Номер сообщения:#102  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 23 2017 00:12
спасибо! я рад что вы оценили, но боюсь моей заслуги в этом мало. На компьютере этот файл открывался нормально. Не было предпосылок что он так загрузится.
Номер сообщения:#103  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 23 2017 00:15
Благодарил (а): 1056 раз.
soroktree писал(а):
на который я отвечаю положительно и могу это доказать в любой момент.
Братишка, "Ты знаешь, что можешь!©". Респект, держи лайк! :clap: :text-+1:
Кстати, ты научился отрывать, как Всеволод, или как я: заносишь лигер на препяиствие руками, практически не слезая? :?:
Меня, кстати, последнее совершенно не затрудняет: схема и компоновка делает это непринуждённым.
Хорошо, что есть КОНТЕНТ!
Номер сообщения:#104  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 23 2017 00:54
Да, мне пришлось потратить какое-то время прежде, чем я начал отрывать колесо нажатием на педали. Если бы не видео я бы не поверил что это легко делать. Теперь поднимать стало легче, а высота больше. Быстро поднять заднее колесо для меня сложнее. И иногда получается неудачное расположение шатунов и тогда приходится останавливаться и забрасывать колесо.
Номер сообщения:#105  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 23 2017 01:04
бордюры - вообще не проблема!
За это сообщение автора Voolodja поблагодарил: -=LT=- (Пн окт 23 2017 19:02)
Номер сообщения:#106  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 23 2017 01:10
Про это лучше здесь:
:arrow: viewtopic.php?p=4826349#p4826349
Добавлено через 3 минуты 59 секунд:
Да это вообще не бордюр.
Я на такие и на 24" Азубе с 120 мм вилкой спокойно заезжал.
Добавлено через 5 минут 43 секунды:
Правда под углами близкими к прямому и осторожно, поскольку убраться можно не по-детски...
Номер сообщения:#107  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 23 2017 06:32
Благодарил (а): 926 раз.
Володя, я тебе потом покажу какие бордюры бывают :lol:
На такой, как на твоём видео, я и на 20х колесах заезжаю.
Номер сообщения:#108  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 23 2017 09:53
Благодарил (а): 103 раз.
ну конечно же) у Володи и бордюры не те и через яму около метра глубины он не проехал на 38-й секунде))) да просто по паркету ездить)))
а то что он под острым углом проехал этот бордюр, и если так сделать на 20-ом колесе то будешь лежать на асфальте! так это и никакого значения для оппонентов не имеет)))
для преодоления неровностей имеет значение большой диаметр колеса, большой клиренс и маленькая база.
Номер сообщения:#109  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 23 2017 10:12
ок, давай и видео сними, поставь только к бордюру линейку или пачку сигарет для понимания масштаба.
на момент съемки я не нашел бордюра выше, а эти проглатывались вообще незаметно, ход вилки 100мм, соответственно все до 100мм должно проехатся элементарно, далее - надо пробовать, скорее всего после некого навыка тоже можно будет проехать.
Номер сообщения:#110  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 23 2017 10:36
Виктор, может Вы, как практик, наконец проясните такую вещь.
Теоретически, передний привод в совокупности с большим колесом, должен способствовать более лёгкому преодолению высоких бордюров. Так, как переднее колесо не пассивно с ударом закатывается, а вращается и тянет.
Так почему же многие обладатели переднеприводников не хвалятся этой способностью? :?:
Дело только в разгрузке? А если ЦТ ближе к переднему - всё равно не поможет?
На вашем клоне Тотьмича - КАК? :?:
Номер сообщения:#111  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 23 2017 10:49
Дмитрий, я признаться не ставил целью переезжать через упавшие деревья и бордюры высотой 150 и более мм. возможно просто потому что живу возле поля и деревьев рядом со мной мало, а до бордюров как и асфальта вовсе ехать надо))) но обещаю, что попробую провести эксперименты по проходимости своих аппаратов и рассказать на форуме. при удачном раскладе приглашу Флюра на этот эксперимент у него с бордюрами порядок)
Номер сообщения:#112  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 23 2017 11:30
Благодарил (а): 87 раз.
Видел, что в этот раздел заходил Денис Силантьев.
Явно всё это читал, но почему-то ничего не написал, непричастно пройдя мимо.
А жаль, мог бы поведать, КАК его Пифагор ездил через брёвна.
Я на Пифагоре через бревна не ездил, но понятно же, что большинство лигерадов имеют просто дикий клиренс и теоретически на них переезжать бревна должно быть легче, чем на МТБ. К тому же на LWB-лигерадах, к коим относится и Ринцлер и Пифагор, переднее колесо загружено гораздо меньше переднего, а значит завезти его на высокую преграду несколько проще. Кстати, Стерх от Кузьмича лихо переезжал бревна. Переносить лигерад (ту же Пантеру) через бревна гораздо проще (а я это делаю регулярно), из-за отсутствия у него на брюхе того, что можно повредить, да и поднимать приходится лигерад на меньшую высоту (назовем это пассивной геометрической проходимостью).
Кстати, Борис говорит, что на своем Бурлаке 26" благодаря переднему приводу он легко заезжает на бордюры.
http://denedi.com
http://vk.com/denedi_cycles
http://fb.me/denedicycles
Номер сообщения:#113  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 23 2017 11:53
для начала неплохо бы узнать размеры того бордюра что на видео
Последний раз редактировалось flur73 Пн окт 23 2017 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#114  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 23 2017 11:55
Благодарил (а): 19 раз.
Да, я тоже считаю, что прыжки на велосипеде по ящикам, крышам, балкам (триал, БМХ, стрит и т.д.) - это идиотизм.
Нет ли в этом "ультраправости" и шаблонности мышления?
За это сообщение автора Creepy Crawler поблагодарил: -=LT=- (Пн окт 23 2017 19:07)
Номер сообщения:#115  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 23 2017 12:34
Я понимаю, если нужно преодолеть высокий бордюр, упавшее на тропинку деревце, песчаник, колею.
Но по табуреткам, крышам, головам зачем прыгать? :shifty:
Зачем при прыжке велосипед (ну, кроме там рамп, где можно скатиться)?
Одень ботинки для паркура - и прыгай себе свободно: быстрее, выше, сильнее!
Никакой "ультрапрааости", Антон.
Плохо, когда полезные дисциплины не приживаются (велостепперы, лигерады).
А всякая показная несуразица - так сразу. :-(
Номер сообщения:#116  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 23 2017 12:50
Зачем вообще прыгать выше и сильнее? Я понимаю, шагнуть на возникший на пути бордюр, но прыгать по крышам, табуреткам, головам?
Надень кроссовки и ходи себе свободно скорой ходьбой
Номер сообщения:#117  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 23 2017 13:11
Антон, простая логика:
Велосипед при прямом его применении - расширяет возможности ног, позволяя перемешаться дальше, быстрее.
Велосипед при прыжках по ящикам - мешает.
Добавляя лишь некой зрелищности.
Ну а джоли-джамперы - помогают при прыжках, но они почему-то распространены менее, чем триальники. Мир нелогичен. :?
Номер сообщения:#118  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 23 2017 13:19
Modulator Вот тебя взять например, тоже нету логики, вместо того чтобы генофонд повышать, как заложено логичной природой, фигнёй страдаешь :)
За это сообщение автора flur73 поблагодарил: -=LT=- (Пн окт 23 2017 19:09)
Номер сообщения:#119  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 23 2017 13:39
Умение прыгать по ящикам позволяет успешнее применять велосипед для расширения возможностей ног, позволяя перемещаться дальше и быстрее.
Номер сообщения:#120  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 23 2017 16:06
Благодарил (а): 136 раз.
А что, нужно обязательно похваляться? И так видно. Заехал на бордюр и поехал себе дальше. Вертикальщики пусть себе прыгают. Им так больше нравится.
[ Time : 0.179s | 21 Queries | GZIP : On ]
