Куратор темы: alex
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 474 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24
 Заголовок сообщения: Re: 3D принтер. Мы готовы?
Номер сообщения:#461  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 14 2019 17:05
Благодарил (а): 1511 раз.
Флюр, она такая маленькая, что даже заморозив, она тут же нагреется от воздуха. Это можно достаточно массивные детали охлаждать, это я знаю...
Слуша-аай, а вот теперь такой вопрос - напечатать манжету, я понял, может не получится, а вот напечатать форму для отливки из силикона, например? Есть пластик, к которому силикон не прилипнет?
Номер сообщения:#462  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 14 2019 18:12
Благодарил (а): 1008 раз.
На работе много лет используем Freeze 75: замораживающая жидкость, которой можно поливать радиоэлементы, для поиска неисправностей устройств при пониженной температуре.
Баллончик с трубочкой, которую можно прицельно направить на микросхему или конденсатор.
Замораживает до -49,9. Не знаю, насколько это отвердит силикон, но ПВХ изоляция жгутов в камере при такой температуре весьма дубовая и хрупкая.
Добавлено через 38 секунд:
Хорошо, что есть КОНТЕНТ!
Номер сообщения:#463  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 14 2019 19:08
Благодарил (а): 921 раз.
Форму внутри думаю можно смазать.
Номер сообщения:#464  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 14 2019 19:12
flur73, давай я попробую в компасе макет нарисовать, посмотришь?
Номер сообщения:#465  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 14 2019 19:18
в step или stl переведи только, компасом не пользуюсь
Номер сообщения:#466  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 14 2019 19:20
Там можно сохранить в нужном формате. Не помню какой, но найду
Номер сообщения:#467  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 17 2019 12:52
Благодарил (а): 184 раз.
А есть технология по обработке очень мягкой резины на токарном станке?
На ютубе полно роликов типа такого: https://youtu.be/JNriDaXyfJY или . Только я бы ещё добавил смазку мыльным раствором. Там три момента надо учитывать: правильно закрепить заготовку, чтобы не деформировалась(приклеить к чему-нибудь или зажать между двумя твердыми дисками ), потом правильно заточить резец(чтобы был острый, тонкий и гладкий) и обеспечить достаточную смазку, чтобы резец хорошо скользил.
При хорошей смазке можно и обычным резцом: https://www.youtube.com/watch?v=KxYEJhqtHrQ .
Номер сообщения:#468  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 29 2019 11:39
Благодарил (а): 103 раз.
принтер печатает металлическим порошком, с разррешением 0,05мм. может печатать алюминием, титаном, сталью.
Номер сообщения:#469  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 29 2019 13:03
Печатает - не есть отливает...
Номер сообщения:#470  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 29 2019 13:40
Модулятор там уже получше с этим
Номер сообщения:#471  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 29 2019 15:02
на второй фотке горелка от авиационного двигателя, на стенде все работает. у иностранных компаний уже летает.
Номер сообщения:#472  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 29 2019 16:22
В сети
Благодарил (а): 384 раз.
Была: Hofobike "Пантера".
Горелка специфический случай, там важна внутренняя структура (очень сложная как видно) и термоустойчивость (функция материала), а не абсолютная прочность/износоустойчивость.
Плюс, то что может позволить себе аэрокосмическая промышленность и то, что доступно рядовому пользователю две большие разницы :(.
Например, лучшее сочетание прочности к весу из алюминия получается вообще холодной ковкой, насколько я знаю. И вообще композиты рулят.
Достаточно интересным вариантом роботитазции является разработка и печать сложных форм из растворимого пластика, которые затем будут роботом "обкручиваться" композитами, вакуумироваться и затем растворяться (и использоваться заново). Разумеется, это будет накладывать определённый ограничения на формы, но компромиссы - они всегда компромиссы, зато можно получить весьма сложные геометрии, для оптимизиации и формализации моделей можно использовать ИИ (что уже сейчас активно происходит).
Номер сообщения:#473  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 06 2020 03:21
В сети
В процессе дизайна рамы задумался, как бы получше каретку сделать. Сперва хотел сделать Pf в карбновую трубу, но потом захотелось поюзать уже имеюищеся у меня 140мм шатуны под 110 BCD (с интефесом, блин, ISIS)... и зацените что я нашёл:
https://aliexpress.ru/item/32851405162.html
*Пластиковый* адаптер под каретку в 46мм стакан - из наполненного стеклом нейлона. И ведь работает! Стоит, правда, крайне негуманно за кусок пластика.
Пожалуй, надо купить наполенный карбоном PLA, и напечатать самому :). За эту цену можно купить больше кило!
PLA, в прицнипе, даже твёрже/жёстче чем нейлон, особенно наполенная карбоном - а гибкость тут нафиг не нужна, даже круче будет. Можно даже не "прессовать", а тупо посадить на эпоксидку.
Бонус - с учётом доп. диаметра PF каретки (46) вставку можно сделать эксцентричной почти на 1 см и получить неплохой запас на регулировки - очень важно для прототипа.
Можно адаптировать дизайн примерно как тут:
https://aliexpress.ru/item/32932296996.html
Номер сообщения:#474  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 16 2020 09:33
печать ковриков и люстр :)
[ Time : 0.118s | 22 Queries | GZIP : On ]
