Куратор темы: alex
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 472 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: 3D принтер. Мы готовы?
Номер сообщения:#421  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 13 2019 13:47
Благодарил (а): 178 раз.
вал диаметром 8 мм
Это лишнее.
с 4х заходной резьбой шагом 2 мм
То есть ход резьбы 8мм.
гайка которая на нем крутится проходит расстояние 280 мм
Сделав при этом 280/8=35 оборотов.
шестерни диаметром 25 мм
Окружность у неё будет 78,5 мм, умножаем на 35 оборотов, получаем сдвиг ремня 2749 мм.
Номер сообщения:#422  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 13 2019 14:24
Благодарил (а): 904 раз.
т.е. если окружность будет меньше то и сдвиг будет меньше?
Проехал на голландце 5454 км, на KUGOO M2 - 1536 км
Номер сообщения:#423  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 13 2019 16:04
сдвиг будет меньше
Ну да, если под сдвигом мы оба понимаем одно и то же. Я с твоих слов представил себе такую картину: зубчатый ремень охватывает шестерню и при её вращении происходит линейное перемещение ремня. Это перемещение прямо пропорционально диаметру шестерни.
Номер сообщения:#424  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 13 2019 16:45
В общем задача у меня такая, нужно синхронизировать подачу двух винтов посредством ремня(они расположены друг против друга на расстоянии 950 мм, а ремень у меня в наличии только отрезком, не кольцом, т.е. была вероятность что 950 мм могло хватить, теперь понимаю что на прямую для движения оси Z на 280мм не хватит, да и несколькими поворотами видимо тоже, придется докупать кольцообразный.
Номер сообщения:#425  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 13 2019 18:46
Синхронизируй посредством поперечного вала длиной 950 мм, например из шпильки М6 или М8 или из мебельной трубы или даже из водопроводной.
Только понадобится напечатать две пары угловых шестерен. Ну и пару подшипников добавить. Зато жесткость будет, никаким ремням и не снилось.
За это сообщение автора dim поблагодарил: flur73 (Ср мар 13 2019 19:26)
Номер сообщения:#426  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 13 2019 18:49
Идея не плохая, но.. единственно люфт возможен, ремень этого исключает.
Надо ещё ухитрится прижать всё это дело и еще вал не сможет насквозь винта пройти..
Номер сообщения:#427  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 13 2019 19:08
Благодарил (а): 1447 раз.
А если вертикальные шестерни сделать внутри горизонтальных, но при этом горизонтальные расположить одну снизу, вторую сверху вала? Тогда не надо будет вал сквозь винт пропускать. А для регулировки зазора ты можешь регулируемые кронштейны отпечатать.
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: flur73 (Ср мар 13 2019 19:26)
Номер сообщения:#428  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 13 2019 19:13
Ремень зато тянется и чем он длиннее, тем больше растяжение. А люфт во-первых, чем сильнее прижать, тем он меньше, а во-вторых, если например вдвое увеличить диаметр шестерен, то при том же зазоре люфт вала уменьшится вдвое.
Насколько я помню, есть например гипоидные шестерни, там оси лежат в разных плоскостях. И с люфтами там получше из-за сложной формы зуба.
Номер сообщения:#429  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 13 2019 19:26
O-Witte вообще да, можно вверх и вниз.
Плюс вала в том что ось Z я смогу регулировать на ходу одной рукой, крутя вал, а вот с ремнем мне придется крутить оба винта двумя.
Нужно только избавится от люфта.. насколько я знаю в точных станках такие соединения исключают.
У меня внизу и так винты соединяются с двигателями посредством печатных муфт.. нужно только их переделать.
Номер сообщения:#430  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 13 2019 21:58
Старинный стопроцентный способ: одна из шестеренок разрезается пополам плоскостью, которая перпендикулярна оси. Или делаются две одинаковые потоньше и складываются вместе, но одна должна вращаться на валу свободно. Между половинками вставляется пружина, которая заставляет их вращаться в разные стороны. При сборке их разворачивают, так чтобы пружина сжималась, тогда люфт может появиться только при условии, что усилие на валу больше чем усилие пружины.
Номер сообщения:#431  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 13 2019 23:06
Мне бы уместить все это дело, как думаешь какой зуб нужно делать большой или мелкий и в каком соотношении на диаметр шестерни? Диаметр не больше 40.. наверное даже 30 мм.
Сопло в принтере стоит 0.4 мм(я их честно сказать не менял ни разу, не то что проблема, лень просто), 1мм зуб можно сделать, но думаю мелкий больно.
Возможно форма зуба ещё как то влияет на люфт.. но больно сложные неохото моделировать, долго и сложно совместить.
Номер сообщения:#432  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 14 2019 04:37
Благодарил (а): 836 раз.
конечно, они должны быть не прямые, а эвольвентные, т.е. в любой момент времени зуб соприкасается с другим зубом только в одной точке.)))
там достаточно простой расчет без заумных формул, только их очень много.
извини, это почти максимум, что вспомнил из термеха и проектирования редукторов)))
вот в экселе считают: http://al-vo.ru/mekhanika/modul-zubchatogo-kolesa.html
Номер сообщения:#433  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 14 2019 08:43
Солидворк сам моделирует шестерни по заданным параметрам
вот делал круго вязальную машинку, правда люфты тут не проблема
Номер сообщения:#434  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 14 2019 11:17
Надо будет посмотреть
Номер сообщения:#435  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 14 2019 11:57
Я бы сделал большой, мелкий сделать сложнее, особенно с учётом точности 3D принтера.
Добавлено через 16 минут 54 секунды:
Кстати, люфт можно оценить из твоих данных. Ход резьбы 8мм, то есть за за один оборот гайка сдвигается по оси на 8мм. Диаметр шестерни для красоты возьмем не 25, а 32 мм, тогда окружность у неё будет ровно 100мм. Если зазор между шестернями будет 1 мм(нереально огромный), то есть 1% от окружности, то и люфт будет 1% от хода, то есть 0.08 мм. Если зазор между шестернями 0.5 мм(ближе к реальности, но всё равно слишком много), то люфт будет 4 сотки. Поскольку у тебя две пары шестерен, умножаем на 2, получаем те же 8 соток.
Вывод, при зазоре в шестернях 0.1-0.3 мм вообще нет смысла бороться с люфтом, если диаметр шестерен больше 30 мм.
Номер сообщения:#436  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 14 2019 13:28
dim, а что за формулами ты пользовался?
диаметр окружности вроде как С=Pi*D
3.14*25=100 ?
Номер сообщения:#437  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 14 2019 13:37
Читай внимательнее.
За это сообщение автора dim поблагодарил: -=LT=- (Чт мар 14 2019 20:16)
Номер сообщения:#438  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 14 2019 15:50
а самые ленивые делают синхронизацию как в каменном веке :lol:
может даже 2-х линков хватит ну или 3
Номер сообщения:#439  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 14 2019 17:17
Двух вряд ли хватит, там могут быть мертвые точки. Учитывая длину рычагов около метра, на принтере их напечатать наверное непросто. И надо очень точно соблюдать размеры, чтобы с одной стороны не было люфтов, а с другой стороны легко вращалось.
Номер сообщения:#440  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 14 2019 17:31
Сквозь винты не пройдут.
О, можно цепь отпечатать :)
[ Time : 0.298s | 22 Queries | GZIP : On ]
