Куратор темы: alex
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 472 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: 3D принтер. Мы готовы?
Номер сообщения:#361  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 28 2018 15:17
Благодарил (а): 160 раз.
Лигерад Неро.
.Никто что-то не отписывается об опыте сварки печатных пластиковых элементов!!!
Сайт "Fullen-polymer" всё на эту тему расскажет. Они реализуют пластиковые спецпрутки с повышенным содержанием пластификатора, как раз для прочной пайки. Марки пластиков там есть всякие-разные.
Поищи в Тубе видео Матвеева "Около Пит-стоп". У него было много видео по пайке подобных скорлуп прутками с того сайта. Можно заценить технологию.
Номер сообщения:#362  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 09 2018 10:07
Благодарил (а): 896 раз.
При строительстве принтера, запнулся на способе протяжки ременного привода на ось Х (самая длинная)
Последняя версия такая, вид сверху, в центре печатающая головка, слева внизу двигатель.
Оба суппорта решил (точки вверху и внизу) соединить одним ремнем, поначалу хотел раздельно.. по классической схеме, кинуть общую ось между ними с краю, расположение шестеренок соответственно поменялось бы.
Вообщем, вопрос пока такой зависит ли длина ремня на точность или нет (длина то между шкивами не меняется ведь)?
Для лучшего охвата двигателем я решил загнуть линию ремня, т.к. длина получается не хилая.
Вверху слева стрелками механизм натяжения, такая схема по мне самая простая и в то же время жестко привязана, без лишних цепочек.
Добавлено через 34 минуты 18 секунд:
Жду ответа как соловей лета :) , работа стоит, спасибо.
Комментарий к файлу: Вид сверху, насколько я знаю такая схема ещё не была реализована.
Комментарий к файлу: Классическая схема
3х мерный вид сбоку
Слева соединяющий ремни вал, справа пунктиром еще один.. (лучше без него)
Проехал на голландце 5154 км, на KUGOO M2 - 1046 км
Номер сообщения:#363  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 09 2018 11:54
Лигерад Неро.
Нехилая длина у ремня. Придётся его сильно натягивать для минимизации погрешности от растяжения ремня. Плюс такое количество струн будет предрасположено к звону и вибрации.
Если ускорения каретки невелики, то почему бы и нет?
А чем не угодил классический вариант?
Номер сообщения:#364  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 09 2018 12:03
ни то слово.
Сложнее сейчас реализовать по месту, деталей много, воображения не хватает и места. Покупал запчасти именно для классики.
Номер сообщения:#365  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 09 2018 12:57
Благодарил (а): 178 раз.
Зависимость прямо пропорциональная. Если например ремень длиной 1метр растягивается под нагрузкой на 0.1мм, то ремень длиной 2 метра при той же нагрузке растянется на 0.2мм. То есть насколько увеличилась длина, настолько увеличится и растяжение. И соответственно снизится точность.
Это не имеет значения, шкивы растяжению никак не препятствуют.
Я бы положил двигатель горизонтально, добавил длинную ось, и использовал два ремня вместо одного.
За это сообщение автора dim поблагодарил: -=LT=- (Пт ноя 09 2018 16:47)
Номер сообщения:#366  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 09 2018 13:08
dim растяжение ремня постоянно будет меняться?
Если ремень просто одноразово растянется по всей длине то это можно скорректировать в прошивке.
Номер сообщения:#367  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 09 2018 13:26
Конечно, как только двигатель включается, появляется нагрузка, появится и растяжение. При включении двигателя в обратную сторону растяжение тоже изменит знак. Представь, что у тебя ремень вырезан из велокамеры. Реальный ремень растягивается конечно не так сильно, но отличия чисто количественные.
Предварительное натяжение уменьшит деформации, появляющиеся в процессе работы, но не устранит их полностью. Зато увеличится нагрузка на подшипники и повысится трение. На коротком ремне предварительное натяжение точно так же поможет. Так что чем короче, тем лучше.
Номер сообщения:#368  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 09 2018 14:12
Ладно, не сделаю не узнаю точно как оно будет.
Скажи ка ещё, если на двигателе шкив с меньшим колличеством зубов чем на остальных, ход будет одинаковым в обоих направлениях или нет?
Шкивы все должны быть с одни и тем же соотношением на всей линии или достаточно чтобы конечные только?
Не плохо бы оставить дефолтные шкивы от анета а8 тогда я могу прикинуть насколько будет погрешность детали, в отличии от напечатанных на других принтерах, т.е. насколько растянется ремень.
Номер сообщения:#369  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 09 2018 14:41
Благодарил (а): 836 раз.
по схеме dim, приводные должны быть одинаковы, а дальше пофигу. просто чем больше диаметр тем меньше вертеться будет.
а почему у тебя схема с ремнем двойной буковой "П"? можно же уменьшить длину и количество роликов:
Номер сообщения:#370  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 09 2018 16:38
В середине голова должна ходить + ремень мешает напечатанную деталь вытаскивать
Последний раз редактировалось flur73 Пт ноя 09 2018 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#371  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 09 2018 16:46
так она и будет ходить. размести ее ниже уровня ремней.
или у тебя все коммуникации к голове сверху подходят? тогда вариант как у dim лучший, иначе точность будет страдать.
или вот так еще можно "упростить"
Номер сообщения:#372  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 09 2018 18:48
Буду делать по этой схеме наверное, почему то я её проигнорировал, а ремень то ведь короче выходит чем у меня.
(Развернуть на 90 градусов)
Номер сообщения:#373  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 09 2018 19:06
с чего короче то? там еще четыре куска ремня до головы.
странная математика.
Номер сообщения:#374  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 09 2018 20:07
Красный и синий это 2 ремня раздельных
Номер сообщения:#375  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 09 2018 20:10
вот и сложи их длину. а еще они растягиваться могут по разному...
Номер сообщения:#376  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 09 2018 20:13
А зачем складывать, там с одним уже закрытый контур.
Правда схема запутанная(два движка постоянно пашут по двум осям), прошивку ковырять нужно и вопрос смогу ли я в ручную голову переставлять. Плюс существенный есть это ось Y освобождается от движущего двигателя, что отразится в качестве в лучшую сторону.
Номер сообщения:#377  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 09 2018 21:12
если скорости у двигателей не будут абсолютно совпадать, то можно получить брак))
Номер сообщения:#378  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 09 2018 21:25
-=LT=- опять начинается,
Леша, всезнайка в вакууме.
пока.
Номер сообщения:#379  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 09 2018 21:33
ну вот как так то? тебе сказали лишь о возможных неполадках. ты сам предложил обсудить...
Номер сообщения:#380  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 09 2018 21:36
Да на каждый мотор выставляются шаги в прошивке какой брак, это проверенная система и используется в проф. принтерах.
не твоя песочница эта, не твоя
[ Time : 0.196s | 22 Queries | GZIP : On ]
