Куратор темы: alex
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 382 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: 3D принтер. Мы готовы?
Номер сообщения:#341  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 17 2018 11:03
Благодарил (а): 830 раз.
Никто что-то не отписывается об опыте сварки печатных пластиковых элементов!!! :roll:
Вот, к примеру: напечатали большой обтекатель шестью частями, ну не скотчем же колхозно склеивать? Взять бы аппарат, пруток из того-же пластика, - и сварить культурно и прочно(?).
Потом швы снаружи заподлицо заболгарить, чтобы был шык и блеск. Такое возможно? :?:
Хорошо, что есть КОНТЕНТ! :twisted:
Только он позволяет постигать Непостижимое. :techie-hiding:
МХЛ, проспект Гамидова, д.18 |секция2|;
проспект И. Шамиля, 35а |секция3|;
Шамиля, 161е |секция2| -
лучшие объекты планеты Земля! :handgestures-thumbup:
Номер сообщения:#342  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 17 2018 13:22
Благодарил (а): 854 раз.
потому что я не печатал такие вещи, абс на основе ацетона склеивают или другие.. суперклеем космофен например
можно 3д ручкой попробовать.
абс легко шкурится, потом сверху ацетоном пройтись до блеска, остальные посложнее но можно... можно и покрасить и пролачить.
Номер сообщения:#343  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 17 2018 13:25
Благодарил (а): 780 раз.
Моя велотехника: .
Jamis Dakar XC (custom)
flur73 кресло явно для трайка по тому и "поджопник" такой широкий.
Номер сообщения:#344  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 17 2018 13:26
-=LT=- ага, но мне кажется все равно не удобное такое (не спортивно)
Номер сообщения:#345  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 17 2018 13:28
А это надёжно? Вот сшиб в мае пластиковое крепление генфары ногой, приклеил супермоментом профи, и что? Опять отвалилось через пару недель, от того до сих пор без света. :(
Это как сопло З/Д принтера, но водишь рукой?
И как долго держать надо? Нк сутками же, как при печати?
Вентиляция сильно затруднена.
Номер сообщения:#346  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 17 2018 13:32
А это надёжно?
думаю что не совсем, лучше конечно цельное или делать вроде пазового соединения
Номер сообщения:#347  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 17 2018 13:35
Вот к примеру, любимые LT ПЕТ бутылки: там шов реально ВЕЧНЫЙ! Как бы также состыковать и печатные элементы обтекателя?
Номер сообщения:#348  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 17 2018 13:39
водишь рукой, не долго, у Володи она первая появилась потом принтер )
https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D ... 66&bih=635
Добавлено через 3 минуты 2 секунды:
да петг реально крутой материал, можно торцы на модельке повернуть и крепить болтами на клей потом болты открутить.
Можно использовать жидкие гвозди на основе каучука которому деформации не страшны, не хрупкий.
Добавлено через 10 минут 7 секунд:
А да вспомнил, есть ещё клеи двухкомпонентные с пистолетом..
Номер сообщения:#349  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 17 2018 22:52
Благодарил (а): 176 раз.
А где ты там шов увидел, интересно?
Я как-то пробовал, по-моему совершенно не подходящий клей в данном случае. Жидкими гвоздями плитку приклеивают или линолеум, то есть материалы с большой площадью контакта и относительно малым весом. А тут всё наоборот, площадь маленькая, а усилие большое. Сомневаюсь, чтобы хоть какой-нибудь клей тут выдержал.
Я в таких случаях использую сварку паяльником с обязательным внедрением в пластик металлических скобок поперёк шва.
Номер сообщения:#350  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 17 2018 23:16
А ты не сомневайся, каучук зверь.
Жидким гвоздям другие рознь.
Номер сообщения:#351  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 18 2018 06:20
Моя велотехника: .
скобки + космофен + сода = если и сломается, то в другом месте.
Номер сообщения:#352  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 27 2018 21:13
две негативные матрицы распечатаны, посмотрим что получится дальше.
еще надо экспериментировать с тем как подать принтеру, термоусадка на данный момент наибольшая проблема, местами углы ушли на 3-4мм
За это сообщение автора Voolodja поблагодарили: 3 -=LT=- (Пн авг 27 2018 22:28), Balor (Пн авг 27 2018 23:52), O-Witte (Пн авг 27 2018 22:01)
Номер сообщения:#353  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 28 2018 07:30
Благодарил (а): 5 раз.
Даже для производителя, проще купить оптом готовых кресел.Винтисит все равно покупать придется. Игра в песочницу, лучше алюминий осваивать.
Номер сообщения:#354  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 28 2018 10:01
Благодарил (а): 303 раз.
Была: Hofobike "Пантера".
Какой же ты любитель всё обсирать-то, а?
Для "производителя" композиты после изготовления хорошей формы легче, дешевле, прочнее и БЫСТРЕЕ в изготовлении чем алю, если ты, конечно, не обладаешь ну совсем промышленными технологиями вроде пресс-форм и гидроформинга.
Номер сообщения:#355  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 28 2018 10:59
так и делаем, только таких широких купить негде
не, вентесит не покупаем, его если клиент хочет - пусть сам
уже, листовой, поэтому и отказался.
а из цельного алю куска выфрезировать форму - тут тебе карты в руки
СообщениеСообщение было удалено | удалил: veloceraptor | Вт авг 28 2018 12:36.
Причина: имелась ввиду алюрама
Номер сообщения:#357  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 28 2018 13:01
Ганьшин делает относительно похожие, весьма недорого, но с доставкой наверно будет не очень плюс делать самому полюбому выгоднее при наличии свободных ресурсов. И сейчас он явно занят проектом своего полноценного веломобиля а-ля Quest.
Номер сообщения:#358  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 19 2018 18:56
ну вот смотрите, напечатали вы какую-то деталь пластиковую, допустим, что-то треснулось, сломалось, пересохло и т.д. и эту деталь можно заклеить 3д ручкой! Я вот так уже не раз чинил всякое. Даже дошло дело до пластиковых ящиков для белья! Просто купил недорогую 3д ручку, пластик тоже заказываю в интернет-магазине Ссылка в ЛС по запросу. О-Witte Уже не раз у них брал. И все замечательно склеивается и держится! Быстрая починка всего на свете
Номер сообщения:#359  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 25 2018 22:03
Возобновил работы над созданием 3D принтера
В данный момент кроме самой рамы, готовы кронштейны обоих двигателей по оси Z и держатели направляющих.
Напомню что вся электроника берётся от промышленного любительского принтера Anet A8, программную часть предварительно прошил с поддержкой стола 800 на 400 мм.
Номер сообщения:#360  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 27 2018 23:16
кронштейны для фонариков извращенские:
[ Time : 0.232s | 23 Queries | GZIP : On ]
