Куратор темы: alex
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка смартфона автономная. Велофонари. Li-Ion
Номер сообщения:#241  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 16 2018 08:40
Благодарил (а): 1697 раз.
Indiсtа Саusа писал(а):
Один флуд и треп от дедушки.
От дедушки слышу.
Я применяю литий уже давно: электроотвёрка и доработанный мини-шуруповёрт по 2 акка, с гнёздами для подзарядки.
В вело фонарях, настольном источнике.
К стати, окончил, в своё время, курсы телемастеров.
Участвовал в выставках со своими разработками радиоприемников, с применением отеч. аккумов, магнитофонов кассетных. Работал в конструкторском бюро по их разработке, делал разводку плат- везде.
Так что, чья бы корова мычала...
Добавлено через 11 минут 23 секунды:
Добавлено через 12 минут 43 секунды:
Доработка налобного фонаря в вело фару с литием.
Добавлено через 8 минут 37 секунд:
По длине аккум не вмещался. В правой стороне есть доработка:
Добавлено через 9 минут 14 секунд:
Разрабатывал импульсные блоки питания. Имею осцилораф, два генератора, звуковой и вч+звуковой. Делал мощные усилители на транзисторах по заказу.
Добавлено через 55 минут 38 секунд:
ПОДВЕСНОЙ литий для видео камеры. Давно не использовал, по прибору 4.19 В.
Имею более компактный набор, 2 акка, приклеенных до стационарного.
Добавлено через 17 минут 47 секунд:
4 параллели встречаются и в ноутбуках,
Ошибся, по паре. А по три один, раз имел удовольствие.
Номер сообщения:#242  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 16 2018 11:01
Маразм крепчал, дедушка не ответив прямо не на один вопрос начал меряться писюном.
Это далеко не все.
Добавлено через 1 час 12 минут 28 секунд:
Не моя вина, что движок кривой.
Номер сообщения:#243  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 16 2018 12:27
"Слив защитан!"
Движется, а кривой, сочувствую.
Добавлено через 8 минут 53 секунды:
"...прямо..."в лоб.
Применяю б/у аккумы от мобильных, например, в налобном мини фонаре,переделав и почистив пространство от 3-х ААА.
Номер сообщения:#244  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 16 2018 15:50
Маразм4ак, расскажите в деталях как вы измеряете емкость доставшихся вам элементов при помощи вашего осцилографа, как выявляете остаточную емкость в точных значениях и чем измеряете внутреннее сопротивление элементов. Вы и растяжение цепи можете транспортиром мерить, ваше право.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: alex | Сб авг 18 2018 17:43.
Номер сообщения:#247  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 16 2018 20:52
alex, я кстати не подумал спросить. Верный признак, что пора менять батарейку если показания шалят.
У меня мультиметр М890G, не портящийся, и давнишний. Как его проверить на точность шкалы на 20 В =.
Прошу ответить АЛЕКСА. Питание прибора, типа Крона-9 В. Чем её заменить?
Прошу почистить тему на Ваше усмотрение.
Номер сообщения:#248  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 17 2018 09:40
3. 3 элемента литий-ионных размера 18650 из разобранного блока батарей для ноута.
Все батареи последовательного соединения. На выходе стоит "понижайка" от автомобильного ЮСБи прикуривателя. Все заканчивается штекером для моего Нокиа С7.
Можно из "понижайки"вытащить плату и вмонтировать в блок батарей.
Разборка проста, но скрыта. Нужно плюсовой, подпружиненный контакт, находящейся в круглом резьбовом стаканчике выкрутить и разделить половинки корпуса. Это легко.
Плата представляет электронный блок на одном маломощном транзисторе на понижение и стабилизацию выходного напряжения. Зарядный ток может быть не большим. Если до 200 мА, то транзистор будет греться. Его можно заменить на более мощный.
Добавлено через 26 минут 12 секунд:
Комментарий к файлу: Раскрытый зарядный блок "понижайка"
Мой смарт не хотел заряжаться меньше чем от 5,6 вольт
На выходе такое напряжение должно быть. Если что, заменить в плате стабилитрон.
*Есть корпуса склеенные, то можно разъединить только ножом.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд:
*На файле показано кольцо, скрепляющие половинки
Добавлено через 3 часа 53 минуты 2 секунды:
Адаптер-зарядное своими руками. Регулируемое 3... 12 В. Ток до 1000 мА. Заряджал что попало, но коротнул. Буду разбирать.
* При зарядке литеевых батарей контролировать нагрев.
Зарядное из адаптера.
Добавить файл.
Номер сообщения:#249  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 18 2018 18:06
Благодарил (а): 562 раз.
Крону легче купить в любом киоске. Когда понял, что тестер врет, раскрутил еще один аккумулятор. На элементах завышенная напруга!
А вот ОМы перестал показывать! Может для контроля нужно держать "тестовое" сопротивление? Изредка контролировать показания.
Разобранной батареей доволен!
Тут тебе и зарядка по 4 штуки. Тут и тключение батареи при 10 вольтах!
Дала возможность протестить массу элементов 18650. ЛД от эл. вела выдали (4 последовательно) 4925 мАч. Сейчас нашел Самсунги (при заявленных 2900 мАч) батарея выдала 5700 мАч (недаром в аннотациях к эл.инструменту указывают-Самсунг) "отсветив" на две велофары 11 часов!!
Комментарий к файлу: ВРУЩИЙ ТЕСТЕР!
Комментарий к файлу: зарядка смартфона и источник питания освещения для велопохода
Комментарий к файлу: Владимиру-простейшие понижайки и повышайки-"фтопку"
За это сообщение автора alex поблагодарил: Mazur4ak (Вс авг 19 2018 00:00)
Номер сообщения:#250  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 18 2018 18:14
Благодарил (а): 836 раз.
надеюсь, емкость измеряете при разряде?
Номер сообщения:#251  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 18 2018 20:05
На зарядках типа LiitoKala Lii-500 и подобных это обычно называется «NOR Test», а «Fast Test» как раз для никель-камдия и там мерится на заряде. Стоит гроши, и очень выручает в работе. Хотя конечно все они меряют внутреннее сопротивление не правильно, двумя контактами и при постоянном токе, а потому завышают его в несколько раз. Да и показания разнятся в зависимости от степени заряда и качества прижима контактов, но общее представление дает о состоянии препарируемых пациентов.
Её обзор.
Вот кошерные приборы SM8124A и YR1030:
https://ru.aliexpress.com/item/SM8124A- ... 28207.html
https://ru.aliexpress.com/item/YR1030-B ... 91070.html
Я буду заказывать YR1030 в ближайшее время.
Номер сообщения:#252  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 19 2018 00:19
ВРУЩИЙ ТЕСТЕР!
Может от усталости.У меня такая же проблема.
Помацай пальцами дорожки, или осмотри подстроечники, покрути (+-).
У меня заядное IMAX B6. Как ЧЕТВЁРКУ в параллель заряджать им?
Номер сообщения:#253  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 21 2018 10:08
У меня зарядное IMAX B6. Как ЧЕТВЁРКУ в параллель заряджать им?
НАШЁЛ на Ютубе, (давно знал, но забыл). По шкале "никель-кадмий". Займусь на днях.
Номер сообщения:#254  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 19 2018 18:41
SvetozaR писал(а):
Лично я купил себе вот такую штуковину за 12 бачей и ни капли не жалею, работает от лития 18650 и ничего химичить не надо.
где можно такую приобрести??
[ Time : 0.152s | 24 Queries | GZIP : On ]
