Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Веловодное....
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 02 2012 10:14
Благодарил (а): 43 раз.
В 10 кг есть сполне пристойные трёшки.
Ну так и бери эти лодки, я вот использую Вейвраннер весом 11 кг и его вполне можно возить на веле + вещи для дальнего похода
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 25 2012 23:32
Благодарил (а): 64 раз.
Кстати, Лукьянов неплохо сплавляется на лодке "гондонного" типа, посмотрите какая красотища! http://etracab.ru/forum/viewtopic.php?id=975
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 26 2012 00:11
Да, я видел уже и скажу, что это тоже вполне хороший вариант, главное только лодку велом не повредить :wink:
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 26 2012 00:30
Только от берега шестом отталкиваться и лучше если неподалёку будет случайно проплывать классическая лодка с вёслами:)
Как вариант - лодка для себя и матрасик на буксире для велосипедов...
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 26 2012 00:39
Теперь уже эти проблемы я решил доработкой движителя раннера, а отталкиваться от берега можно было и раньше с помощью весла комплектного :wink:
Тоже вполне возможно
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 26 2012 03:04
я использую каяк и велоприцеп, для его перевозки. Правда, все одноместное. зато можно и по бездорожью лазить и на воде мореходные качества вполне приемлемые.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 26 2012 10:51
Каяк надувной или как? Сколько весит?
Добавлено через 4 минуты 46 секунд:
Vitaly а что ты скажешь про катамараны? Если их собирать из привезённых с собой баллонов, а поперечины - это велосипеды и подручные палки?
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 26 2012 13:40
Эта идея не нова и у нас в велоклубе был Ренат, который именно так совершал комбинированные вело-водные путешествия, правда в качестве перкладин он использовал разные подручный лесоматериал на месте водного старта и так он дал начало нашему новому направлению Аква-Трофи.
Использовать же велосипеды в качестве силового каркаса катамарана - идея интересная и вполне осуществимая,
на мой взгляд
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 26 2012 14:45
Надувной. Весит около 15кг. Тяжеленький, зато прочный. Он из толстой ПВХ-ткани и можно смело ходить по мелким протокам с подводными бревнами и камнями.
Вел и прицеп просто кладу пляшмя и привязываю.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 26 2012 17:06
Баллоны какие, от чего/для чего он использовал?
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 27 2012 17:52
Благодарил (а): 4 раз.
А что если к резиновой лодке приделать "фигурное" донышко, а сверху тент (возможно герметично закрывающийся) ... ?
сумасшедший изобретатель
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 27 2012 20:29
Заказывал облегченный вариант для катамаранов туристических.
Сейчас же вероятно проще купить готовые баллоны от вейвраннера в Питере
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
Оригинальная идея !
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 27 2012 20:35
Лодок может быть больше одной и они при сплавах связываются (можно вплотную). Так обычно делается...
Интересную мысль подкинул Шурикен о транспортировке лигерада на привязи отдельно на понтонах. Предлагаю подумать о транспортировке лигерада методом полуприцепа, т.е. одна часть закреплена на надувной лодке, а другая часть спокойно плывет на своем надувном баллоне. Объем багажа и вес будут сокращены, а если скучно стало, то можно на лигерад перелесть :lol:. Я это представляю так: заднее колесо лигерада фиксируем сзади лодки на уровне, либо за баллоном, а для переднего колеса достаточно простого надувного бублика, в которое вставляем переднее колесо и фиксируем. Как что фиксировать чтобы не упало в воду я себе представляю, однако если идея не будет нужна, то и обсуждать не стоит.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 31 2015 02:21
Новичок
Маленький одноместный веломобиль амфибия, не знаю на сколько он удобен но как вариант. http://acule.ru/amfiped/
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 31 2015 07:24
Из того же набора, только более традиционной схемы - заднее ведущее, передние управляемые: АМФИПЕД - Юный техник 1987-08
Всяко удобен для наездника поскольку сидит в кресле, но движитель для воды никудышный...
концепт давно реализован в "The Autocanoe Is a Pedal Powered Amphibious Recumbent Tricycle and a Roadable Pedal Canoe!"
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 31 2015 21:36
Занимался я тут вот этой фигнёй:
«Врунер» на ней достаточно легко иперевозится:
И на воде всё это не хуже велосипеда:
Но решил я свою же теорию в сообщении №48
viewtopic.php?f=35&t=6316&start=40
на практике проверить. На суше выглядит так:
Если для воды развернуть, так:
Теория с практикой как ни странно совпали, если не считать отличие «врунеровских» поплавков от расчётных – воду за собой тянут. Ход намного легче, потерь меньше. И опять одно НО! Дрель сломалась:
Выкрошились зубья на малой шестерне промежуточного вала.
Ни на одном фото не видно рулевого весла. Оказалось его удобно держать рукой, засунув между баллоном и передним колесом, уперев в поперечную балку ката.
За это сообщение автора Отшельник поблагодарил: flur73 (Вс май 31 2015 21:40)
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 02 2015 01:28
на вейвраннере по гудзону :)
Опубликовано: 4 окт. 2013 г.
http://www.ntdtv.ru
Новое изобретение: через Гудзон на велосипеде. Чтобы переправиться через реку, совсем необязательно пользоваться мостом или лодкой. Оказывается, это можно сделать на обычном велосипеде прямо по воде. Нужно лишь несложное приспособление.
На мосту через реку нет велосипедной дорожки? Или вообще нет моста? Американец Джуда Шиллер уверен, что это -- совсем не проблема. Через реку можно перебраться непосредственно на велосипеде, прямо по воде, что он и продемонстрировал в минувший четверг на реке Гудзон в Нью-Йорке.
[Джуда Шиллер, велосипедист]:
«Это превосходный способ ежедневного передвижения. Купить билет на паром, сесть на него, сойти с него -- всё это занимает время. Однако, добавить немного инфраструктуры, и мой способ может быть даже проще и уж точно дешевле, чем переправа на пароме».
Велосипедный энтузиаст уверяет, что в амфибию можно превратить любой велосипед. Для этого необходимы два надувных поплавка, металлический каркас и привод, передающий вращение педалей на винт. Вся конструкция -- съемная, весит меньше 9 кг и легко убирается в рюкзак.
«Теоретически, такое можно сделать с каждым велосипедом. Система, на которой я еду, была разработана еще в конце 90-х, но с тех пор конструкции велосипедов претерпели значительные изменения. Разные размеры рам, вилок... Именно над этим мы сейчас и работаем в рамках нашего проекта BayCycle. Мы хотим смоделировать нечто, что подойдет для велосипедов, которые используют все в США».
Шиллер уверен, что в таких мегаполисах, как Нью-Йорк, за велосипедами -- будущее. Любителей езды на железном коне в этом городе становится все больше. Ну и, соответственно, при росте популярности велосипедов не останется без внимания и езда по воде. Джуда верит, что со временем такой способ передвижения даже станет олимпийским спортом.
«Ездить на велосипеде по воде -- это даже проще, чем решать главные транспортные проблемы города. Но как спорт это может развиться даже быстрее. Все, кто видит это, хотят попробовать, и как только пробуют, то сразу понимают, что это - то же самое, что и обычная езда на велосипеде. И это весело».
На пирсе на Манхэттене Шиллера уже ждали любопытные зрители, а также единомышленники.
У Эндрю тоже есть такая система-амфибия для велосипеда. Купил ее этим летом и очень доволен.
[Эндрю Долан, велосипедист]:
«Это очень просто. Система негромоздкая. Она полностью разбирается и убирается в рюкзак, легкая в транспортировке. И вы можете передвигаться по воде без лодки».
[Алекс Зинк, велосипедист]:
«Она выглядит безопаснее, чем я думал. Похоже, застрять посреди водоема вам не грозит. Когда вы на собственном велосипеде, то чувствуете большую свободу -- можно поехать куда угодно».
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 02 2015 02:04
Это не Вейвранер, и то, что явилось его изначальным прототипом -Shuttle bike:
https://www.facebook.com/groups/shuttlebike/
От Вейвранера отличается совсем другим креплением велосипеда и совсем другим видом дейдвуда (гибким валом с двумя редукторами на переднее колесо)
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 02 2015 15:20
Благодарил (а): 226 раз.
Отшельник писал(а):
НО! Дрель сломалась:Изображение
замените звёздочку которая повышает обороты дрели,и за одно звёздочку (на шатунах или по другому систему) с 48 зубовой на 40 зубовую,в противном случае,хоть из победита шестерёнки поставь их всё равно сожрёт в следствии высокой нагрузки.
Виман
Ушмунен
модель в переработке
велотехника работчая
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 02 2015 20:53
myratov, шестерёнка чугунная, дрелька старая, у неё уже по пол зуба было. вот и скололись остальные. Я когда то мастером работал, на участке этих дрелей с десяток было. Студенты их руками за пол года переломали. Эту я в металлоломе нашёл, тоже полу сломанную. На эксперимент её хватило. Сейчас собираю детали для другого редуктора на основе шестерёнок от пилы Дружба.
К стати, с ростом оборотов повышающего редуктора, момент падает пропорционально росту оборотов. Нагрузка на зуб тоже падает. Будь он нормальный, ничего бы с ним не случилось. А из победита шестерёнки не делают, хрупкие очень.
[ Time : 0.138s | 21 Queries | GZIP : On ]
