Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Быстроходные водные велосипеды на подводных крыльях
Номер сообщения:#61  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 03 2012 17:58
Благодарил (а): 205 раз.
Vitaly писал(а):
Вот это штуковина очень быстро чешет по воде на ПК и даже трудно поверить, что она с не с мотором:
Да они похоже за подводную лодку зацепились! :D
Помнится где-то на форуме о них уже писали. Этот аппарат по моему даже чемпионат какой то выиграл.
Для создания ЭКРАННОГО эффекта, нужно задувать воздух под крыло расположенное с большим угом атаки или крыло имеющее механизацию типа закрылков, а это создаёт большое аэродинамическое сопротивление. С одной человеческой силой ни как не потянуть. Только водные крылья подходят.
Лучше быть, чем казаться.
Номер сообщения:#62  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 03 2012 18:52
На сколько я помню, для движения экраноплана требуется от двух до шести раз меньшая мощность, чем на свободный полёт. Если учесть, что энерговооружонность аппарата с ПК приблизительно равна самолёту, но, тем не менее, на педалях они уже существуют, то можно предполагать, что педальный экраноплан сможет пройти намного большее растояние, чем педальный аппарат с ПК.
Номер сообщения:#63  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 03 2012 22:21
Благодарил (а): 43 раз.
Однако нужно еще и понять, какая сила необходима для поднятия экраноплана из воды и вот эта сила разгона + отрыва, как я полагаю, вовсе не малая. Если было бы всё так просто с этим, то велоэкранопланы уже наверняка бы существовали, ну по крайней мере ролики в сети про них были бы :wink:
Номер сообщения:#64  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 03 2012 22:43
Благодарил (а): 209 раз.
А если для поднятия экраноплана в воздух поставить маленький моторчик? А потом мотор можно отключать - дальше он полетит сам. ;-)
Номер сообщения:#65  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 03 2012 23:08
Ну это дополнительный вес = моторчик + топливо, а вообще нужно делать расчеты, дабы понять насколько это всё реально :wink:
Вот только формул для этого пока не смог нигде найти
Номер сообщения:#66  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 03 2012 23:15
Благодарил (а): 247 раз.
Решение уже давно существует - пороховой ускоритель :)))
В сезоне 2019 года, я проехал на трайке уже: 0 км
Номер сообщения:#67  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 03 2012 23:21
Это да (!)
Но там отрыв от поверхности может произойти слишком уж быстро :)
Номер сообщения:#68  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 04 2012 01:06
Экранный эффект возникает, когда высота крыла над поверхностью существенно меньше (примерно втрое), чем хорда (ширина) крыла. При этом не происходит увеличения Сх, но Су увеличивается очень существенно (вдвое или около того, точно не помню, обманывать не хочу).
Повторю ещё раз: Сх не увеличивается, то есть, мощность для движения с той же скоростью остаётся прежней, а вот грузоподъёмность растёт.
Главная беда экранопланов - для выхода на экранный эффект нужна мощность, в несколько раз превышающая крейсерскую. Типичная картина - на аппарате стоит 8 одинаковых двигателей, из которых 6 работают только на взлёте-разгоне, а дальше аппарат идёт на двух движках.
Так что если для взлёта использовать какой-нибудь (ракетный, ага) ускоритель - то дальше можно будет и на педалях. :-)
Что касается мускулолётов, то на них традиционно используют крылья с большим удлинением (отношение длины крыла к ширине), так как они дают меньшее индуктивное сопротивление, тогда как на экранопланах, наоборот, используют короткие и широкие крылья, которые дают меньшее лобовое (которое НЕ индуктивное, не помню правильное слово) сопротивление - от индуктивного сопротивления спасает экран.
Вот если использовать колеблющийся предкрылок - индуктивное сопротивление можно погасить, да и отношение тяги к мощности у него получше, чем у винта, но тут надо очень тщательно всё считать...
Уточнение: никаких бешеных углов атаки на экранопланах никто не делает, нафиг-нафиг, и механизацию крыла тоже используют вполне обычным образом.
Номер сообщения:#69  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 04 2012 02:31
Топлива надо только на 1 минуту и моторчик можно сильно форсированный (т.е.очень легкий). :-). .
Номер сообщения:#70  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 04 2012 13:41
Такие моторчики применяют мотопараланеристы, но они стоят недешево.
И всё равно нужно всё расчитывать, не факт, что потом пилот на педалях сможет эту конструкцию тянуть дальше по воздуху.
Номер сообщения:#71  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 04 2012 22:30
Ну, через Ла-Манш на педалях уже сколько раз летали! А тут есть возможность чуть снизить Сх.
Обычно на педальных аппаратах гонятся за максимальным аэродинамическим качеством - Су/Сх. Используя эффект экрана мы сразу сильно увеличиваем Су, и можно погоняться за минимальным Сх (следует иметь в виду, что и Сх, и Су - суть функции угла атаки крыла, и максимальное аэродинамическое качество не совпадает с минимумом Сх), чтобы уменьшить необходимую мощность для поддержания полёта.
Номер сообщения:#72  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 04 2012 22:39
Благодарил (а): 830 раз.
Какая высота полёта над поверхностью рассчитывается для данного случая?
Десятки сантиметров?
P/S^ Летать можно не только над водой :wink: Да и вообще можно стартовать
с небольшого пирса/трамплинчика и необходимость в стартовом двигателе отпадёт :wink: ...
Хорошо, что есть КОНТЕНТ! :twisted:
Только он позволяет постигать Непостижимое. :techie-hiding:
МХЛ, проспект Гамидова, д.18 |секция2|;
проспект И. Шамиля, 35а |секция3|;
Шамиля, 161е |секция2| -
лучшие объекты планеты Земля! :handgestures-thumbup:
Номер сообщения:#73  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 04 2012 22:56
Треть хорды. Если считать, что типичная площадь крыла - 40 м2, а удлинение взять 1,5 и сужение, скажем, 0.7 (эдакая трапеция), то хорда будет около четырёх метров. То есть, высота крыла над поверхностью - порядка метра. Это уже даже среднеплан можно делать!
Обычно для большей устойчивости мускулолёты делают высокопланами, здесь тоже можно попытаться, но тогда кабину по высоте придётся ужать в полметра примерно.
Или делать низкоплан - и дно кабины заподлицо с нижней поверхностью крыла, можно даже на тему летающего крыла заморочиться, но тогда лоб будет огроменный. Как оторвать такую фигню от воды (все хором курим мурзилки про поверхностное натяжение) - я просто не представляю, по крайней мере, на педалях. А вот с асфальта вполне себе можно.
Учитывая, что крейсерский полёт на высоте порядка метра - можно даже по бездорожью и в приличную волну (если без ветра).
Добавлено через 4 минуты 26 секунд:
ПыСы: четыре метра хорда и 12 метров размах крыльев, ширина крыла на концах - примерно 3 метра.
Для управления надо будет делать хвост-балку порядка трёх же метров за заднюю кромку крыла, из соображений лени - делать утку, и спереди на носу-балке (тоже метра три, хотя бы два) вешать стабилизатор, примерно в четверть-осьмушку крыла, примерно 4-5 метров размахом и примерно метр хордой, прямоугольный...
Ужос, прям садись и черти, загипнотизировали, экстрасенсы! :-)
Номер сообщения:#74  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 05 2012 00:33
Хмм... тут на мой взгляд уже встают в противовес моменты прочности всей такой конструкции и сделать одновременно всё это прочным и легким для движения не на моторе, будет проблематично :wink:
Номер сообщения:#75  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 05 2012 12:16
Ну, дык, крыло с хордой в полтора метра и размахом в 30 они делают вполне прочным. Уменьшение длины и увеличение толщины крыла позволяет сделать его легче и прочнее. Это сопромат. :-)
Номер сообщения:#76  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 05 2012 18:48
У них мотор работает в постоянном pежиме. А в нашем случае можно взять сильно форсированный мотор, который работает только в кратковременном режиме и которого хватало бы только на минуту работы без перерыва. Думаю, что такой моторчик будет весить в несколько раз меньше.
Да и вообще можно стартовать с небольшого пирса/трамплинчика и необходимость в стартовом двигателе отпадёт :wink: ...
Это очень хорошая идея, но годится только для соревнований. А для повседневно-бытового ;-) использования не подходит. А если придется где-нибудь сделать вынужденную посадку, то как потом взлетать? :-)
Номер сообщения:#77  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 05 2012 22:24
Да где же только вот взять такой ?
Только если самостоятельно делать изначально и с нуля :wink:
Номер сообщения:#78  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 05 2012 22:59
Ну, взять модельный электромотор, и выдать ему ток больше номинала процентов на 20 - ну, чтобы только не сгорел сразу. :-)
Сначала разогнаться на педалях, потом врубить мотор для добора скорости и взлететь, и дальше - опять без мотора.
Прямо "Назад в будущее" получается. :-)
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
На самом деле, если делать гидро, то можно использовать компрессор для закачки воздуха под днище, чтобы оторваться от воды. Или для выхода на редан, или прямо так - смотря по конструкции. :-)
Номер сообщения:#79  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 06 2012 08:37
Не всё так просто, как кажется!
Самое интересное то, что пинка для ускорения может не понадобиться. Но скорость полёта будет сопоставима со скоростью обычного велосипеда. Физику не обманешь! Главная трудность заключается в том, что при старте идёт сильное смещение центра давления к задней кромке крыла. Обычные прямоугольные крылья для экранолёта непригодны, если их не четыре в парном тандеме. Так делали на первых экранолётах. Центр давления, более менее постоянен у треугольного и близкого к нему трапечевидного крыла с "соосной" передней кромкой. Эффект поддува крыла можно получить, если расположить воздушный винт на кромке крыла. Есть во всём этом одно большое НО - нет методики расчёта, а самолётная для этого непригодна.
Номер сообщения:#80  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 08 2012 01:04
Скорость будет даже меньше, так как часть мощности уйдёт на поддержание аппарата в воздухе, плюс КПД воздушного движителя заметно меньше, чем у колеса...
Ну, форма крыла - это отдельный вопрос, почти философский. :-) Большой стабилизатор (но работающий вне экранного эффекта) вполне решит проблему ухода фокуса. Хоть утка, хоть классика - решаемо!
Вот с эффектом поддува я сомневаюсь: винт даёт специфически турбулизированный поток, именно поэтому на мускулолётах часто используют толкающий винт, и всегда выносят элементы управления из потока за винтом.
[ Time : 0.138s | 21 Queries | GZIP : On ]
