 Заголовок сообщения: Какой профиль прочнее на изгиб ?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 04 2018 23:00
Благодарил (а): 876 раз.
На кону конструкционный
и труба примерно таким же размером
Добавлено через 23 минуты 15 секунд:
Надо освоить программулину в этом плане что ли
http://docplayer.ru/34866787-Laboratorn ... zgibe.html
Проехал на голландце 4402 км
 Заголовок сообщения: Re: Какой профиль прочнее на изгиб ?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 04 2018 23:50
Благодарил (а): 835 раз.
Моя велотехника: .
Jamis Dakar XC (custom)
имхо, конструкционный жестче. много ребер.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 05 2018 00:08
смотря что за вид нагрузки.
не вдаваясь в нюансы при прочих равных условиях (например вес) труба прочнее
За это сообщение автора Voolodja поблагодарил: Mazur4ak (Пн фев 05 2018 10:18)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 05 2018 00:37
Благодарил (а): 84 раз.
Равный вес погонного метра? Труба-то тоже разная в рамках одного и того же веса может быть!
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 05 2018 12:24
Voolodja хочу каркас под новый большой 3D принтер, трубы дешевле и их можно сразу направляющими использовать под каретки, два зайца сразу.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 05 2018 12:35
ок, диаметр по больше, стенку по тоньше, материал трубы по прочнее (хромоль, хромосил будет прочнее и легче строительного алюма)
(не вдаваясь в нюансы)
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 05 2018 14:39
Благодарил (а): 37 раз.
Вопросы заданы на дилетантском уровне. Для ответа на него нужны конкретные размеры профиля и трубы, а так же марка материала обоих изделий.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 05 2018 14:49
Благодарил (а): 177 раз.
Тогда и надо было спрашивать: из какого профиля лучше делать принтер? Вот что пишут про станочный:
Профиль конструкционный из алюминиевого сплава 6063-Т5. Поверхность анодирована. Высокопрочный, прямолинейный. Предназначен для изготовления станины и других частей станков ЧПУ. Станочный профиль не требует дополнительного фрезерования и шлифовки, направляющие могут устанавливаться напрямую на профиль. Сечение имеет специальный профиль, разработанный специально для повышения жесткости на изгиб и кручение.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 05 2018 15:04
Как надо я и без тебя знаю, материалы одинаковые, труба даст фору как ни крути
А то ещё научишь как правильно собирать принтеры :lol:
Добавлено через 49 секунд:
а ты по фото не видишь, люминь он и в африке люминь МАРКА ОДИНАКОВАЯ
Не знаешь так и скажи не знаю.
Думаешь проработав станочником с 91 года я не разбираюсь в металлах, дилетант это ты.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 05 2018 15:15
А здесь не знать, здесь считать нужно, а для расчетов нужны конкретные данные в цифирях а не на глазок и от балды. Или искать в справочниках уже кем-то вычисленные момент инерции сечения, момент сопротивления сечения. А если жить по принципу "авось не сломается", то конечно ты прав лямень он и в Африке верблюд.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 05 2018 15:20
допустим профиль 40х40 и вес составляет 1.77 кг/м
ему соответствут труба 71х3 вес 1.73кг/м
материал, длинна, нагрузка одинаковые
у трубы смещение в 4 раза меньше
(считаь даже не надо, сразу видно, у профиля мясо концентрируется к центру а у трубы к переферии. тот у кого мяса больше на переферии - тот и прочнее. на скручивание вообще труба победит любой другой профиль)
За это сообщение автора Voolodja поблагодарил: Mazur4ak (Пн фев 05 2018 19:21)
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 05 2018 15:43
Моя велотехника: .
Voolodja, а по картинкам труба больше прогнулась при меньшей длине...
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 05 2018 15:49
пересчитать я никому не запрещаю :whistle:
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 05 2018 15:51
Моя велотехника: .
Voolodja, :P верю, верю! )))
интересно, на сколько большой принтер строит Флюр и не будет ли излишней такая жесткость труб.
и стоит ли простота и удобство крепления профиля/ к профилю, этой не востребованной жесткости.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 06 2018 08:07
-=LT=- ну конечно же, мне что на нём сидеть что ли :)
В качестве направляющих по У думаю мебельную трубку на 16 пользовать, она хромированная, нужно будет проверить овальность.
А каркас на 30 где-то из алюминия.
Только вот хвататься надо при переноске за что-то, а направляющие в масле обычно. Придется и сверху пускать, а направляющие ниже ставить.
ps
тема совсем не велосипедная, поэтому обсуждение принтера на этом можно завершить.
[ Time : 0.151s | 21 Queries | GZIP : On ]
