Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Закажу веломобиль для ребёнка с ДЦП 9 лет Москва
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 11 2018 13:09
Благодарил (а): 853 раз.
Ильяка писал(а):
промышленный детский трайк
а ссылку или фото можно попросить
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 13 2018 10:24
Благодарил (а): 38 раз.
Ильяка писал(а):
В данный момент расстояние от копчика до педали 64 см.,и нужен сзади руль для контролирования движения.Женщина сама сможет трайк вытаскивать и затаскивать обратно с 2 этажа ,по ступенькам? Нужно, что бы копчик, после установки на штатное сидения вкладыша( толщина 10 см) типа гоночного кресла, был на уровне педалей.
Добавлено через 34 минуты 24 секунды:
Я так понимаю что если дела пойдут у Андрюхи хорошо в плане он сможет пока ездить на детском то ,через лет 5 ваш трайк ему будет интересен.Это такая реальность.Ольга купила промышленный детский трайк ( не мой),который я постараюсь подогнать под нужные требования
На втором фото видно как шести летний мальчик едет на мобиле и везёт 10-ти летнего пассажира. Так, что до педалей 9-ти летний достанет без всяких дополнительных подставок к спине.
На видио в ЮТУБЕ видно как сложенный веломобиль может въезжать в проём с узкой дверью (или в пассажирский лифт, или в дверной проём балкона, или подъезда) и там же можете увидеть как его транспортируют по лестничному маршу. А если он ещё будет облегчён, то и женщина сможет его опускать и подымать, по лестничному маршу на второй этаж.
На первом фото показана эта операция, но с ВМБ-100, а они с ВМБ-401 почти идентичны, в сложенном виде.
В конструкциях складного веломобиля, моделей ВМБ, с двумя передними колёсами при любой регулировки расстояния до педалей, по росту, ось вращения шатунов педалей ни когда не меняется, по высоте и находится на уровне верхней кромки сидения.
Добавлено через 4 минуты 16 секунд:
На конструкции ВМБ-401, "Тандем" не будет ни каких проблем сделать руль с которого можно будет управлять веломобилем.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 18 2018 06:08
Хотелось бы посмотреть на этот трайк. И в какую копеечку он им обошёлся? Скиньте фото.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 18 2018 23:53
Добавлено через 3 минуты 30 секунд:
Вот такой трак,сидение отдельно,теперь под него нужно изменить спинку и сидение и поставить руль для мамы.
Добавлено через 4 минуты 1 секунду:
Привод на прямую на колесо ,есть свободный ход.Парень пока сам плохо крутит ,ему скорость не нужна.
За это сообщение автора Ильяка поблагодарил: grey_kardinal (Пн мар 19 2018 01:28)
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 19 2018 01:28
Благодарил (а): 247 раз.
Очень необычная конструкция получается. С интересом слежу за проектом.
В сезоне 2019 года, я проехал на трайке уже: 0 км
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 19 2018 01:45
Это оригинал трайка https://www.youtube.com/watch?v=wyOzBbdPDWw
За это сообщение автора Ильяка поблагодарил: BOS (Пн мар 19 2018 07:54)
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 19 2018 07:53
Ильяка писал(а):
Вот такой трак,
Мне, очень, интересна такая концепция трайка. Особенно те модели, что для взрослых, а мне кажется, что они и для детей с десяти лет будут приемлемы. Возможность заднего хода, легкие. Замечательно! Успехов в доработке и эксплуатации!
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 20 2018 11:15
Благодарил (а): 1464 раз.
Посадите ребёнка у стены и замерьте длину ног от стены до пяток.
Удобнее мерить от стены. На веломобиле-по горизонтали, от дальней педали-до спинки низа.
Добавлено через 9 минут 47 секунд:
Ильяка писал(а):
Вот такой трайк,сидение отдельно,теперь под него нужно изменить спинку и сидение и поставить руль для мамы.
"...сиденье отдельно..."- не родное?
"...поставить руль..."- можно дышло, как на тележке "Велотачки".
"Вот такой трайк..."- задние рулевые?
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 22 2018 00:55
Трайк закончен.это его последний вид. Ведущие Колесо сделано на * прямой привод* без трящетки.Руля для мамы и спец.педали с фиксаторами ступней. МАМА будет его катать по набережным , что бы ноги привыкали и могли ы последствии сами крутить.Выращ ваем молодое поколение Инватрайкеров
За это сообщение автора Ильяка поблагодарили: 2 -=LT=- (Вт май 22 2018 20:18), grey_kardinal (Ср май 23 2018 00:44)
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 23 2018 00:45
Здорово. Рад за всех.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 27 2018 00:37
Спасибо всем кто отвечал.. хочу продолжить тему...
тот веломобиль, что сделали, останется на море, нет возможности летать его туда-сюда..
Так как толк от веломоб реальный, надо делать ещё один для Москвы. Кое что надо соорудить по другому
Подскажите, как вставить видео ?
Добавлено через 8 минут 28 секунд:
BOS
А в каком городе ваши вмб?
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 27 2018 07:12
Благодарил (а): 776 раз.
Моя велотехника: .
Jamis Dakar XC (custom)
копируете ссылку на видео с Youtube,
здесь на форуме над полем ввода сообщения нажимаете на кнопку "youtube",
между квадратными скобками ][ вставляете ссылку, которую скопировали,
удалите букву s в надписи https:/,
пишете текст и нажимаете отправить.
пример:
ссылка на видео - https://www.youtube.com/watch?v=ijC4YYNsOa0
вы должны ее вставить между скобками в теге (тег, это управляющие символы, которые появятся после того, как нажмете кнопку "ютубе" над полем ввода),
будет выглядеть так - [yоutube]https://www.youtube.com/watch?v=ijC4YYNsOa0[/yоutube]
и чтобы видео отображалось не как ссылка, а как картинка с возможностью просмотра прямо здесь на форуме, надо исправить, чтобы получилось [yоutube]http://www.youtube.com/watch?v=ijC4YYNsOa0[/yоutube] (удалить букву "s")
результат -
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 28 2018 22:26
Я сделал педали из фанеры и липучек , но по конструкции ноги широко, и к Андрюхи коленки во внутрь уходят нужны держатели лодыжек ,На Переднее ведущем колесе зажал винтом трещетку ,что бы добится прямого привода. Для крепления спец.сидения использовал фанеру.Поставил сзади доп.руль для мамы.Но опробывать не хватило времени.Андрюха сам начинает крутить педали ,правда кататься там мало места ,местность гористая.КТО может сделать новый трайк ,красивый, удобный , легкий, который будет выглядить просто Супер.можете пробывать.Я же могу приспособить уже имеющийся трайк из квадратных труб.Но мама Андрюхи хочет более красивую и удобную конструецию.Ребята дерзайте ,если ваш вариант понравится оплата будет достоная.( Только не надо меня просить приезжать настраивать ваш трайк под Андрюху)
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 29 2018 23:55
-=LT=-
Спасибо за ответ, покопаюсь может получится..
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 30 2018 00:41
Благодарил (а): 65 раз.
Kotamotauta, на самом деле все предельно просто если помнить, что сокращенные ссылки вида
Код:
https://youtu.be/xg1Wzsz00dM
на этом движке не обрабатываются вообще никак и что нужно из начала полной (не сокращенной) https-ссылки удалять s. Только тогда Вы получите ссылку на видео в виде картинки с предпросмотром, как а не в виде просто ссылки. Пример правильного кода еще раз ниже.
Код:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xg1Wzsz00dM[/youtube]
Результат этого выглядит вот так:
Примеры того когда результат будет отличным от ожидаемого:
https://www.youtube.com/watch?v=xg1Wzsz00dM
Если просто бросить полную ссылку без s результат будет таким:
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 02 2018 13:40
Благодарил (а): 5 раз.
BOS
Kotamotauta,
Приезжайте в парк Сокольники, ПКиО Сокольники, Фестивальная площадь, прокат #2, с 13.00 до 19.00 каждую субботу и воскресенье, до 1 октября. Прокат социальный, для всех у кого есть трудности со здоровьем бесплатный, гости без физ.ограничений помогают в работе с техникой и катающимися. Парк техники увеличивается, здесь возможно примерять различные веломобили и хэндбайки, понять, что подходит и обсудить с техником и веломастером, какой веломобиль возможно построить.
https://vk.com/handbikes?w=wall-23627369_1140
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 03 2018 01:41
Увы не соотествует действительности ,кроме проката трайков хендбаков нескем нечего осудить.
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 03 2018 16:16
Илья, если приедешь - технарей на площадке будет на одного больше, помощи всегда рады. Привезёте веломобиль - будет ещё один веломобиль. Приезжай на разведку, посмотришь и, надеюсь, обсудите с Русланом Саидовичем выезд-прогулку реабилитантов "Преодоления" в Сокольники.
Я планирую заехать на площадку 11-12 августа и/или 18-19 августа, проведём субботник перед полумарафоном Лужники, в котором участвуют организаторы и гости велопроката. Есть трайки для ребят с ДЦП, подумаем-обсудим, нужно ли расширить спектр техники. Один лигерад-двуколка Challenge hurricane в прокате должен быть, но на нём ходячему непросто, так что томиться в тылу проката.
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 12 2018 23:15
Благодарил (а): 64 раз.
okser это у вас там самостоятельный прокат, отдельно от сокольнических коммерсов?
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 06 2018 15:01
okser
Поздно прочла, это мобили для детей тоже, самодельные? Значит их кто-то делает?
Пока крутим мотомед в пассивном режиме. Там очень хорошее положение ног.. но велик все равно нужен ищу кто сделает или переделает из чего-то, чтобы колени не сводил.
Никаких сверхестественных задач, сидение своё.
[ Time : 0.263s | 21 Queries | GZIP : On ]
