Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: 2-3хместный квадр по мотивам Ганшина для туризма
Номер сообщения:#61  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 22 2017 12:29
Бродяга писал(а):
Как в принципе меня не должно волновать как разместить солнечную батарею, чтобы она нормально питала электродвигатель
Это хорошо что вас не волнуют фантастические вещи:)
Солнечной батареи в средней полосе хватит только для гаджетов.
Я подумаю неск дней нащёт реанимации идеи того веломобиля.
Номер сообщения:#62  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 22 2017 12:39
Jozef писал(а):
Бродяга писал(а):
Но учитывая то что даже с хреновой комплектацией стандартных велодеталей Ганшин продает свой оригинальный квадр с собственными сидушками за 1000 долларов, мне непонятно почему все считают что их работа будет стоить больше 1500 евро?
Гм, на это могу сказать, что мне мой лигерад, т.е. конструкция на двух колесах, а не четырех, обошелся в 1700 евро...и ето только стоимость материалов и комплектующих, причем средней ценовой категории. Проектирование и работа была моя.
Добавлено через 25 минут 45 секунд:
И еще. Сидушки Ганшин делал сам, и они обошлись ему в копейки. Нам же придется покупать европейские, а два сиденья с вентизитом - это уже около 500 евро...
Насколько я в курсе, он вроде продавал свои сидушки, или уже и это прикрыл?
ну можете еще шерстить западные частные объявления, может повезет взять донора
а кто вы по профессии?
К сожалению, економист.
Добавлено через 14 минут 43 секунды:
Там даже с расширением задней колеи все совсем не просто. Рама будет уже совсем другая, в трансмиссию придется ставить или промвалы или полуоси, а это опять таки проектирование и расчеты. Для такого путешествия одни передние тормоза будут недостаточны - значит, нужно ставить еще и задние, делать распределение усилий, балансир тормоза. Консольное крепление колес на стандартных компонентах уже не сделать - надо или менять маятник, или изобретать новые втулки. И получается, что отталкиваться от прототипа бесполезно, надо проектировать заново.
3 вопроса:
1) разве здесь задняя колея не больше 60 см?, пусть не 100 см, но около 80 ИМХО?
https://ecofriend.com/eco-adventures-qu ... nture.html
https://newatlas.com/four-wheeled-bicyc ... 4/#gallery
Или тут вообще другая конструкция?
2) LT скидывал картинку 4-хместного веломобиля, я так понимаю из него, выкинув задние 2 можно сдлать вполне вместительный 2-хместный полугрузовой веломобиль. Разве нет?
3) Я сбросил картинки чего я хочу, вы говорите, что изменение задней колеи повлечет за собой дополнительные рассчеты и перепроектирование, если это в итоге даст то чт мне надо, то я заинтересован послушать ваше предложение.
Добавлено через 2 минуты 58 секунд:
odin писал(а):
Бродяга, уточните, пожалуйста, вы хотели бы два двухместных квадрика, таких как изобразил Володя в сообщении №7, или один четырехместный квадрик, типа такого как на рисунке.
я писал выше, что 4-хместный заманчивый, но экономически не выгодный, поскольку он получается узко специализированным на МОЙ взгляд - только для семейного туризма. Я не представляю как потом эту дуру использовать в повседневной жизни, это ж слон в посудной лавке, совершенно не выгодный в городе.
Номер сообщения:#63  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 22 2017 13:24
Благодарил (а): 1783 раз.
На тех фото, что вы привели, общее с аппаратом Ганшина - только 4 колёса. Все остальное - максимальное использование стандартных вело компонентов. Вот в том то и дело - вы определьтесь, какой аппарат вам нужен? Вариантов много - тяжёлый, не красивый - но дешёвый. Лёгкий, красивый - но дорогой. Разработанный именно для вас - тяжёлый, но крепкий, то же самое, но лёгкий - но уже дорогой. Вот на последних ссылках, что вы привели, страшненькийаппарат, сваренный из профтрубы, неудобный - но максимально простой и дешёвый. Примерно тоже можно получить, сварив вместе два велосипеда
Номер сообщения:#64  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 22 2017 13:43
Олег, вы поймите меня правильно. Это для вас там общего только 4 колеса, а я могу вам накидать еще с десяток разных моделей, про которые вы скажете тоже самое, но для меня ВСЕ эти конструкции - это 2хместный 4-хколесный веломобиль. И я честно слово разницы между ними не вижу вообще. Веломобиль Ганшина для меня оптимальная картинка, которая описывает все то что мне нужно, за исключением задней колеи.
Ответ на ваш вопрос " Вот в том то и дело - вы определьтесь, какой аппарат вам нужен?" - можно сузить до туристический 2-3-хместный веломобиль для разных типов дорог с грузоподъемностью 300-350 кг, грузовым отсеком не меньше 80*80 см, электродвигателем и возможностью установить солнечные батареи для заряда аккумулятора (возможно это будет подобиее крыши веломобиля+крышка грузового отсека) и в идеале возможностью заряжать аккумы во время педалирования.
Для меня идеальный вариант - это квадр. Не знаю почему, считайте это моим тараканом. Если будет соответствующее предложение в виде трайка, как писал Shuriken - 3 места - 3 колеса и каждый крутит свое, почему бы и не пообсуждать. 4-х местные - не вариант однозначно. Если вложимся в бюджет - 1500 евро. Замечательно! Если нет, то я готов его расширить, но мне нужна железная аргументация. Красота в туризме - не имеет смысла, важна надежность и ремонтно пригодность в любых условиях. Легкость важна, но для меня важнее прочность и грузоподъемность. Вот комфорт важен, тут без вариантов.
Потому опять же сводим в упрощению - прочный, комфортный, ремонтнопригодный, суровый велотанк.
Номер сообщения:#65  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 22 2017 14:24
лигерад ПИЛОТ,Пилот 2,Шмель
Денис - его Бурлак вам может подойти.На первом ставите сидения для детей,на втором вещи.
на мой взгляд питон очень даже уневирсален
или сдвоеный питон
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Vnuw3NvOiwE[/youtube]
я на своём с прицепом перевозил около 100 кг правда по грунтовке по горизонту
Номер сообщения:#66  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 22 2017 14:35
Открою тебе маленький секрет - двушка имеет ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ недостатки. А ты хочешь две двушки.
Если аппарат не впишется в ежедневный развоз детей по школам, то его удел - нечастые выезды на местные вялопарады и семейные ПВД. Ну или монетизация в рекламно-маркетинговой сфере, если найдёте.
Четвёртый поедет на отдельном велосипеде или останется дома с малышом?
Добавлено через 10 минут 29 секунд:
Концепция такова. Передние имеют привод Мазурчака, связаны поперечной тягой, задние сидят чуть ниже, перед задними колёсами и крутят их. Колея - по оси седоков, а не по наружным габаритам. Груз внутри колеи внизу. При полной равномерной загрузке эта схема достаточно устойчива. Так же она позволяет "нависать" правой стороной над обочиной и дольше не съезжать на плохой асфальт.
Малыш в центре позади, колею раздвигаем примерно на 80 см.
Передней подвески нет, задняя возможна. Взрослые сидят спереди, т. к. минимальные размеры мест завязаны на размеры колёс, сзади такой проблемы нет.
Все 4 колеса и вся трансмиссия - стандартные велосипедные, починить можно в любом лабазе.
Для электропривода задние колёса меняются на стандартные для электровелосипедов с алиэкспресса.
Если делать трёшку, то спереди будет один "главный" пилот. Боковых же я вообще хотел посадить по-велосипедному на стандартные куски рам - детям эта посадка будет понятнее, к тому же она проще регулируется под рост.
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: Mazur4ak (Пт дек 22 2017 19:51)
Номер сообщения:#67  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 22 2017 15:27
Благодарил (а): 67 раз.
дельта-трайк "Смайлик"
трайк "Шустрый"
лигерад "БЗИК"
трайк "Черная Каракатица"
трайк "Лайлок"
трайк "Тринадцатый"
трайк "Му-Шу"
Бродяга, с пяти лет я хожу в горы, благо они под боком (км 50 от дома), и не смог вспомнить ни одного предмета, из необходимых в походе, размером 80 см на 80 см в сложенном виде. что там такое необходимое, ради чего придется увеличивать итак не маленькие габариты, вес и усложнять трансмиссию? откуда такие жесткие 80Х80 см?
Номер сообщения:#68  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 22 2017 16:35
Мы с женой или со старшей дочкой каждую неделю выезжаем скупаться за продуктами, возить на багажнике и на спине то еще удовольствие. Так что двушка будет юзаться по полной, найдется ей применение :) Ездить какждый день за продуктами не вариант - потраченное на это время я могу использовать для других целей.
Можно картинку, хотя бы от руки?
Добавлено через 2 минуты 42 секунды:
80 см = 2*40 см (ширина рюкзака туристического), а длина - сколько позволит рама, но не меньше 80 см - это мой в 120 л в недогруженном состоянии. На семью как раз 4 рюкзака 2*80 л + 100 + 120
Номер сообщения:#69  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 22 2017 17:41
На двух местах вы едете, на двух вторых - ваши покупки.
Номер сообщения:#70  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 22 2017 18:00
4-х местный можно самому использовать, как Ганшин на своем квадре балон вез? это не ирония если что.
Номер сообщения:#71  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 22 2017 19:59
Кабы схемку аль чертеж
Мы б затеяли вертеж,
Ну а так -- ищи сколь хочешь,
Черта лысого найдешь!
(Леонид Филатов. Про Федота-стрельца)
Номер сообщения:#72  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 22 2017 20:03
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
Истину глаголишь! Год назад я мечтал собрать себе прогулочный аппаратус на четверых. Месяц макушку скрёб, перебирая и прикидывая варианты. Остановился на том, что ты только что описал один в один. Собирать хотел из профиля 40х60 со стенкой потоньше. Соединять профиль проще, накладки усиливающие класть - проще. А то, что жёсткость меньше, чем у круглой трубы, так четырёхколёсник может и скручиваться немного.
Вперёд хотел 20е колёса, назад 26е.
Номер сообщения:#73  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 22 2017 20:28
Благодарил (а): 32 раз.
Я где то тут видел (давно) квадр выполненный с пластиковых сантехнических труб и стандартных тройников и уголков и прочих водопроводных крепежей.))), с крышей и все такое))
Номер сообщения:#74  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 22 2017 20:42
ага я на эти веломобили из паяной водопроводной трубы первыми насмотрелся, вопростолько в том, насколько эта конструкция прочная :)
Номер сообщения:#75  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 22 2017 21:03
а кинь ссылки на них.
Номер сообщения:#76  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 22 2017 21:25
в гугле velomobile pvc а дальше куда вынесет :)
Номер сообщения:#77  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 22 2017 22:24
Нет. Рама из хромолевых труб 50х1, возможно разборная, потомук что актуален вес, а рама из профиля сама по себе тонну весить будет, колёса одинаковые 26" или 24", т. к. 20" маловато для наших дорог в таком формате, а разные снижают ремонтопригодность.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд:
Нет, для одного нужна одиночка. Предлагаемая схема неустойчива с загрузкой только одним пилотом с одного боку. Увы, чем-то надо платить за простоту и эффективность при полной загрузке.
Перевозить баллон 70 кг в одиночку - это извращение, тут уже реально проще взять машину.
Номер сообщения:#78  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 22 2017 22:49
Бродяга я думаю пора свои хотелки продавать, Володя ведь не просто так создал 'тему' :whistle:
казалось бы уже всё решили, ан нет :)
не совсем понял про продажу хотелок. О чем речь?
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
Согласен
Номер сообщения:#79  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 22 2017 23:00
Благодарил (а): 977 раз.
Бродяга писал(а):
О чем речь?
пора собрать хотелки в кучу и хотя бы схематично прикинуть что и как. в стишке же явный намёк.
да и стоит начинать хоть немного разбираться в теме, а то первая же поломка и в деревенской кузнице вы не сможете обьяснить сварщику где заварить.
Номер сообщения:#80  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 23 2017 01:36
О том что вы чего нибудь придумаете своим свежим взглядом (не конструкторским), а другой подхватит и пустит в серию как горячие пирожки :wink:
Вообще это шутка, но как известно...
Да на здоровье, абы на пользу людям :)
[ Time : 0.167s | 25 Queries | GZIP : On ]
