 Заголовок сообщения: Продам лигерад Azub 5. Электрифицированный для дальних поездок
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 31 2014 11:04
Продам лигерад Azub 5. Задняя планетарная втулка rohloff. Руль верхний. Тормоза V брейки. Сидение с вентиляцией. Подголовник. На ходу полностью в рабочем состоянии. Задняя планетарная передача очень удобна для лигарада - можно переключать передачи на месте.
Был собран в 2012 году для путешествия по России. Проехал 2500 км. Электрифицированный. На переднем колесе мотор Q100, новый без пробега (старый сгорел в горах). Батарея на 48В, 20 Ач, хватает примерно на 200 км при средней скорости 25 км/ч. С доп батареей (48В 12 Ач) можно довести до 300+ км или ехать быстрее. Электрооборудование легко и без последствий демонтируется - надо только поменять переднее колесо на обычное и снять батарею и контроллер.
Укомплектован для дальнего путешествия - основной багажник, дополнительный багажник - оригинальные сумки и дополнительные велорюкзаки.
Уже второе лето стоит почти без движения - поэтому думаю о его продаже за хорошие деньги и/ли под хороший проект. Все вышеперечисленное оцениваю в 125 тр (собрать новый такой комплект выйдет примерно за 250 тр и несколько месяцев времени). По частям продавать не собираюсь. Готов обсуждать варианты.
 Заголовок сообщения: Re: Продам лигерад Azub 5. Электрифицированный для дальних поездок
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 31 2014 19:18
khabibullinra, ну во-первых — продавать за такие деньги без фоток крайне странно, во-вторых — здесь в основном любители педалить, а с электро лучше сюда.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 31 2014 20:46
Цифра цены основывается на дорогом электрооборудовании или это что другое. Просто с описанной навеской лигер до сотни разве что дойдет.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 01 2014 15:50
Solo, батарея + мотор + контроллер потянет на 600 мертвых президентов на вскидку, возможно чуть дороже.
За это сообщение автора Indiсtа Саusа поблагодарил: Solo (Пн сен 01 2014 16:12)
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 01 2014 16:13
Понял. Это и подозревал в столь высокой цене при такой навеске.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 01 2014 16:20
Solo. ну есть моторы за 90$, а есть за 25000 рублей и более, контроллеры есть по 30$, а есть по 14000, ну и стоимость аккумулятора зависит от химии и марки элементов. поэтому без фото, это просто треп, не смотря на то, что цена озвучена.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 01 2014 16:26
Согласен.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 03 2014 18:47
Электрочасть тут достаточно простая и недорогая.
Самыми дорогими при сборе системы оказались: задняя втулка (пижонская но удобная и надежная с диапазоном передач в 500% и 14 передачами), рама лигерада от известного производителя, обвес для путешествий от того же производителя - доп багажники и сумки которые подходят к конструкции, электрооборудование ну и по мелочи обвес велосипеда - цели, колеса, тормоза и пр.
Цена на мой взгляд соответствует конструкции.
Добавлено через 21 минуту 4 секунды:
тут примерно можно разглядеть аппарат
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 03 2014 19:54
khabibullinra писал(а):
мотор Q100
У него номинально 36V, 350W и 328 rpm или иные характеристики. Вес мотора 2 кило?
Конфигурация, химия, продавец, какая зарядка в комплекте? Вес килограмм 13? Минимум на Li-Ion'ках 9 с небольшим под такую емкость.
Какой обод и какими спицами заспицован? Оригинальное колесо в комплекте или оно было пересобрано на мотор? Производитель и/или характеристики контроллера?
Вот вопросы, ответы на которые должны были быть даны в первом посте, чтобы рассчитывать на успех. Без обид.
Согласен, если выкинуть стоимость новой планетарки (40%), остается примерно 75К на лигерад с электрикой.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 26 2016 23:15
Если кому то интересно, лигерад все еще ждет хорошего предложения.
Со времени объявления проехал под 100 км
Добавлено через 6 минут 57 секунд:
Справедливости ради, должен отметить, что за время эксплуатации выявился у аппарата серьезный недостаток в виде верхнего руля. В рабочем состоянии руль находится между ног и довольно травмоопасен. При падении набок на пустом лигераде есть риск сломать ногу. При этом в походном состоянии с рюкзаками с вещами (рюкзаки в комплекте) риск сводится почти до нуля - при падении весь удар идет на велорюкзак и ногой до асфальта можно и не достать.
Выхода видно два - переоснастить конструкцию нижнем рулем или не кататься на лигераде без груза. Второй вариант не так уж неразумен - в мелкие покатушки на обычном велике сподручнее. А в дальней дороге лигерад вне конкуренции.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 26 2016 23:51
А заряжать-то чем его в дальней дороге? Энергией солнца, не иначе?
Страхи модулятора распространяются!
Если за полтора!!!! года!!!! не продался - ежу понятно, что цена неадекват.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 26 2016 23:53
Кстати да. На Пантере с хомяком, когда я на бревет грохнулся, было неприятно, но я сумел "опереться" о руль и поэтому только "стесал" часть тормоза.
Впрочем, на сидячем я как-то рулём очень некисло зажал ногу между рулём и рамой... долго болела. Так что недостаток относительный.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
Вот сейчас, кстати, цена вполне адекват :).
За это сообщение автора Balor поблагодарил: hof (Ср апр 27 2016 03:06)
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 27 2016 03:05
Ничем не обоснованный страх. Улыбнуло. :D
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 27 2016 18:46
Страха то как раз не было и сейчас особо нет. А вот травма прошлым летом была. Закрытый перелом бедра со смещением. Четыре месяца на больничном и это я легко отделался, спасибо докторам и современной медицине. Вставили железку в ногу и довольно быстро подняли на ноги. Сейчас уже начинаю бегать понемногу и потихоньку гонять на велике. Правда на обычном.
Упал я на небольшой скорости на ровном месте. Упал на бок и весь вес лигерада через руль пришелся на ногу. Отчасти я сам виноват, мало катался на этом аппарате, потерял сноровку и не успел освободить ногу из педали. Но и конструкция велосипеда сыграла свою роль.
Во время велопохода с рюкзаками я тоже примерно так же падал, но тогда, я помню, даже не поцарапался, потому что лигерад упал на сумку, а я удержался в седле в момент падения и потом уже тихонько сполз из него на асфальт. И расстояние между рулем и асфальтом было довольно приличным - там не то что нога помещалась, я бы весь там пролез.
А по поводу продажи - цели избавится от лигерада у меня нет, он мне нравится. Но катаюсь на нем в последние годы я мало и этим летом дела уже расписаны и он большей частью будет стоять без дела. Поэтому если кому такой аппарат интересен - готов обсуждать.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 27 2016 19:32
хмм, печально
не было у "наших" еще травм, тем более, таких серьезных
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 27 2016 19:52
Вообще это жесть - сколько же вес у того лигерада, чтобы рулем сломать бедренную кость?
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 27 2016 21:13
К весу лигерада еще вес "верхней части" самого наездника плюсуется.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 27 2016 21:30
Благодарил (а): 1372 раз.
Искушает меня дъявол переодически поставить на свой титановый лигерад верхний руль новой конструкции и погонять на скорость, но к счастью я этого не сделал. И не буду наверное. Нафиг. :hand:
Про перелом ноги, - это явно у райдера не хватает кальция в костях. Верхний руль на SWB опасен тем, что в случае непреднамеренного падения на оживлённой трассе, потребует многие миллисекунды и секунды на то, чтобы выпутаться из под лигерада.
А также, если произойдёт лёгкое ДТП с задним ударом, руль может выбить зубы или поломать рёбра. В то время как с нижним - просто выкидывает вперёд из кресла... Ну а контакты при этом отстёгиваются сами. :)
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 27 2016 22:09
Пару раз вылетал из седла вперед, в памяти отложилось, что в полете отталкивался от руля.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 27 2016 23:06
А у меня отложилось, как лежу я на полосе на правом боку, правая нога прижата верхним рулём и я не могу её сразу выстегнуть, т.к. прижата. И вот так я барахтаюсь свыше пяти секунд, а позади экстренно тормозят жигули :x ...
Спасибо водителю за реакцию, а то бы я сейчас не писал эти строки... :bow-blue:
[ Time : 2.181s | 18 Queries | GZIP : On ]
