Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1129 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57
 Заголовок сообщения: Re: Предзаказ на полноподвес 26-28 дюймов "Пантера" - сделано в России
Номер сообщения:#1121  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 01 2020 00:13
Благодарил (а): 19 раз.
фото
Добавлено через 20 минут 51 секунду:
думаю вместо шайб цельную пластину жести так 200*100, под нее резины лист попробовать. отверстия под болты расширить ( и изолировать как то от болтов края отверстий вставками?!)
Если этот бюджетвариант не пойдет - попробую с "новолом.
Может еще кто поделится своим вариантом?!
Номер сообщения:#1122  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 02 2020 12:47
походу осталось перекрасить в березу и адрес Хофа крупно на боку..
Номер сообщения:#1123  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 02 2020 13:55
Благодарил (а): 151 раз.
Kolin писал(а):
с шарниром треугольника заднего хоть плачь. детские ашановские дешевые двухподвесы меньше люфт.
Люфт вдоль оси маятника или поперек? Видео помогло бы нам определить причину и рекомендовать как ее устранить.
Kolin писал(а):
предположения мои: думаю крепеж менять. на крупней и толще. без регулировочных пластин, т.е меньше деталей. хофовский мелкий слишком и хлипкий какойто, поджопниковый пальцами легко гнется ваще. не знаю как у других кошатников. неужто у меня одного так?!! вел должен быть тихим! не телега.
Скрипа у меня лично не было в месте крепления к креслу, кронштейн привинчен на 4 винта через стандартные шайбы увеличенные. Скрип у меня возникал в том месте, где П-образный кронштейн крепится к пластиковому хомуту (крепеж на раму). устранил подложив резиновые шайбы между кронштейном и хомутом.
Кстати, а производитель - Олег Халиков - на твои вопросы не отвечает разве, он же лучше разбирается в своем изделии.
крепеж не гнул ни разу. так и стоит второпластовая белая фиговина, охватывающая раму и П-образная рамка.
Она не фторопластовая, фторопласт очень скользкий, он не годится для фиксации, поэтому изготовлен хомут из полиуретана с армированием.
За это сообщение автора Denis Silantiev поблагодарил: Kolin (Вс авг 02 2020 22:29)
Номер сообщения:#1124  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 02 2020 17:10
Благодарил (а): 978 раз.
я не настоящий сварщик. прошу прощения.
Номер сообщения:#1125  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 02 2020 22:48
LT благодарю за наводку. срип устранил)))
А Хофу пожелание: чтоб он тоже на пустом месте с пустяком побадался. пару лет. почти 3 года тянул и инструкций никаких.
по поводу люфта в горячке приукрасил. прошу прощенья. люфт 50\50 - еще и в аморте. рекомендованном 291.
..надеялся соберу и поеду. Ща! - его ДОРАБАТЫВАТЬ НАДО! я не инженер-техник, душа к железкам не лежит, (хотя 4 велосипеда имею и поддерживаю в эксплуатации), надеялся на завершенную модель, как бы серийную.
Собрал и поехал. Аха.
Номер сообщения:#1126  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 03 2020 07:43
Благодарил (а): 1784 раз.
Ну, как минимум два человека, купивших Ангару, отвезли фреймсеты в веломагазин, где им все собрали и настроили.
Номер сообщения:#1127  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 03 2020 13:20
Большинство людей прибегают к такому методу даже с велосипедами известнейших брендов и это нормально.
Номер сообщения:#1128  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 03 2020 13:45
и это нормально.
Это подсказка. Для того, кто
Номер сообщения:#1129  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 08 2020 13:41
Отнесите на сборку к тому, кто в железках разбирается.
Запорете. Конструкция достаточно надежная и без люфтов, но на всех дураков надежности не сделать.
Если есть люфты, значит, не так собрали.
Добавлено через 8 минут 47 секунд:
Kolin писал(а):
Олег, где то в начале ты указал каретку 68*127 - привезли уже, а то что собирал на 112, про то неведомо мне, быть может пропустил я, вроде всю тему эту я читал?! так подсказал бы, когда я спрашивал, сейчас поздняк - каретка вкручена 127.
Все верно впереди 24мм, а сзади больше - штангеном сейчас проверил - 27, но то уже не важно, все равно у аморта втулки люминивые и пластиковые резать пришлось (~ 2см), а железную втулку с болтом пришлось отдавать токарю (обрезал - а резьбы то дальше нет) - сверлить болт-втулку и нарезать внутреннюю резьбу))
Не очень понимаю, что вы там творите: все собиралось нормально, у всех пантер были одинаковые болты и железки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
[ Time : 0.094s | 23 Queries | GZIP : On ]
