Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1129 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Собирается предзаказ на полноподвес 26-28 дюймов + складной?
Номер сообщения:#261  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 15 2014 10:48
Заменил стойки на боле мощные:
Изображение Изображение
Сборка:
Подвес 28-28. Высота сиденья - 72 см, высота каретки - 92 см:
Руль:
Заказчик хотел лигерад сделать еще выше, например, заменив амортизатор на более длинный, за сим пришлось оставить возможность разгибаться маятнику еще больше. Переделал ролик на "азубовский" манер:
Впервые, по совету Шурикена, провел рубашки тросика в приваренных к раме колечках.
Крепление сиденья - регулируемое:
Подрамный багажник"-лыжа:
Номер сообщения:#262  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 15 2014 11:04
А если человек поставит нормальный переклюк Срам например, где нет этой глупой изогнутости троса и он идет напрямую. Выйдет что кольцо нафиг не нужно станет.
По липким грунтам будет ездить не очень. На фотке амортизатора хорошо видно что зазор между колесом и крылом никакой. Даже просто грязь будет застревать, не то что глина.
Так и не понял для чего багажник лыжа :think:
Номер сообщения:#263  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 15 2014 11:49
Я бы заменил болты в креплении сидения на вело эксцентрики, а упоры под спинку сидения делал бы с дискретной регулировкой.
Номер сообщения:#264  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 15 2014 11:58
ромашки-лютики можно вставить :)
по некоторым фото кажется, что нижняя трубка об ролик будет задевать.
Номер сообщения:#265  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 15 2014 11:59
Для SRAMа там снизу тоже предусмотрена бонка.
Надеюсь, что заказчик поставит что-нибудь более достойное. Собирали лигерад из того что было - из его велосипеда.
Щас, модифицируем, еще покажу.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
Эксцентрик неудобен для дискретной регулировки, а болты дают большее усилие прижима. Проверено.
Номер сообщения:#266  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 15 2014 12:04
Причем здесь качество крыла, если они по толщине одинаковые? Или ты хочешь сказать что более достойное гораздо тоньше этого и зазор увеличится?
Номер сообщения:#267  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 15 2014 12:06
Кто хочет ездить по грязи - ставит крылья с большим зазором. Велосипед собран в дорожной версии 28", а не в грязевой 29".
Номер сообщения:#268  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 15 2014 12:08
Вообще-то зазор зависит от рамы, а не от крыла. Ну да ладно.
Номер сообщения:#269  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 15 2014 12:23
Колесом и крылом, или колесом и рамой?
Номер сообщения:#270  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 15 2014 12:29
Зазор маленький между колесом и крылом. Грязь будет застревать.
Типа того:
Если бы здесь поставил крыло, то было бы так же как на пантере. Как видишь по фото и без крыла гемор случается. С крылом дохлый номер ездить по грунтам.
Номер сообщения:#271  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 15 2014 13:09
Этот маятник делался для колес диаметра 26-28 дюймов шириной 2,4-1,75 дюйма. Влезет и 29х2,2 дюйма, но зазора уже, почти, нет. Считаю, что со своей ролью он справляется. Еще раз скажу, что для грунтов, или еще чего-либо, ЖЕЛАЮЩИЕ могут заказать кастомный маятник и поставить свое любимое крыло.
Номер сообщения:#272  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 15 2014 13:24
Надеюсь ты человеку об этом сказал.
С какой именно.
А чем плоха идея делать сразу универсальный лигерад, а не отдельно для дорог и грунтов.
Не понимаю зачем они вообще нужны? Атавизм какой-то.
Номер сообщения:#273  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 15 2014 14:36
Это было оговорено в условиях предзаказа, что стандартный маятник делается максимум для дорожной версии
26" ставь в маятник резину хоть 2,5 дюйма - в чем проблема? Или в Азуб тоже влезает покрышка 29х2,3 дюйма?
Нет понятия "универсальный для всего". Есть лигерад для грязи, есть - шоссейник. Есть лигерад для высоких людей, есть - для низких. Есть сиденья для людей большого роста, есть - для небольшого роста. И они - РАЗНЫЕ, эти лигерады, сиденья и покрышки.
Есть покрышка 26х1,3 и покрышка 29х2,3 - это две очень большие разницы. Городить один маятник для них смысла на вижу. Существуют еще колеса 32" и 36", но это не означает, что нужно делать универсальный маятник с учетом их размеров.
Изначально, в веломире, в раму от 26" колеса колеса на 29" не влезают. Влезает узенькая покрышка на 28, что-то около 25 мм шириной. Я увеличил маятник, чтобы влезло 29х2,1 - и опять мало? Заказывайте кастомную раму и маятник - сделаем.
Номер сообщения:#274  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 15 2014 14:40
И зазор будет норм?
Номер сообщения:#275  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 15 2014 14:47
за глаза, смотри более ранние фотки
Номер сообщения:#276  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 15 2014 15:00
Чем эксцентрики неудобны?
Да, дают, правда это усилие портит краску, требут наличие 2-ух ключей и может может в процессе эксплуатации ослабнуть...
Номер сообщения:#277  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 15 2014 15:34
Никто не мешает заменить в будущем на эксцентрик.
Дискретность - проще, мне но очень не нравится.
Добавлено через 3 часа 25 минут 2 секунды:
Радим тестировал лигерад, остался доволен:
Багажник-лыжа:
Довольный клиент:
Номер сообщения:#278  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 15 2014 19:09
Благодарил (а): 80 раз.
Олег, все очень здорово!
Уже жду, когда дойдет черед и до моей рамы :)
А маятник под 29 действительно лучше сделать отдельным.
Номер сообщения:#279  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 15 2014 19:20
а где конец очереди ?
Мне тандем нужен. Чертеж есть.Даже есть модель просчитанная на компьютере.
Вот подготовился :snooty:
Добавлено через 53 секунды:
могу и подождать...........
Номер сообщения:#280  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 15 2014 19:31
Клиент реально с таким количеством багажников еще и прицеп возить будет ?
Вот он реальный тяжеловес :D Или он просто новичек ?
[ Time : 0.806s | 21 Queries | GZIP : On ]
