Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Корпус веломобиля
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 29 2014 20:18
flur73 и вам не болеть, зима нынче богатая на вирусы будет.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: flur73 | Сб ноя 29 2014 22:15.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 29 2014 23:57
я бы использовал каляску как донора, выпилил из нее нужное, доклеел прямые участки чтобы получить балвана.
я сегодня забрал, и задумался о том же, когда увидел её
или такой
http://www.instructables.com/id/Facet-V ... -the-Door/
зы
более реальней, чем это тема повторюсь.
дай 1000 баксов, я тебе и тему такую не создам, такой креатив создам что душа пожелает
а делаю по сути что у меня на гараже лежит
тем болие что ты тут делаешь если не нравится? или у тебя дефицит внимания?
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 30 2014 00:33
Благодарил (а): 897 раз.
samoelkin ты сначала про аэродинамику спрашивал, теперь креатив волнует.
Делай из чего хочешь, нравится должно не мне, а себе самому.
Вот видишь у тебя даже гараж есть, а я строю прямо посреди зала у себя в квартире, может ты мне денег на гараж подкинешь? :D
Почему я так отношусь? Не люблю мысли и эскизы, люблю когда уже в процессе, когда дело двигается.
Вот когда что нибудь сделаешь(не просто люльку выберешь), покажешь, тогда скажу молодец.
зы
не забудь что люлька не рассчитана на педалирование, 'капот' подымать нужно.
Проехал на голландце 5250 км, на KUGOO M2 - 1099 км
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 30 2014 01:00
Благодарил (а): 540 раз.
Почему я так отношусь? Не люблю мысли и эскизы, люблю когда уже в процессе.
Как это? Без мыслей и ескизов очень маловероятно, что получится что-то стоящее. А насчет люльки - почему бы и нет, если творчески подойти к делу, то может и получиться веломобиль, автор не рекорды собирается бить...
На "Андроиде-2" накатал 1400 км.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 30 2014 01:02
тогда зачем в первом посте про аэродинамику спрашивать?
Главное на этом не остановиться. Не люблю это не значит что не нужно :wink:
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 30 2014 01:27
Благодарил (а): 95 раз.
Грызня на троечку... :oops:
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 30 2014 13:06
грызется и психует только один тролль
народ а ну теперь кидаем мысли как можно улучшить люльку
СообщениеСообщение было удалено | удалил: flur73 | Вс ноя 30 2014 15:16.
Причина: в личку
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 30 2014 18:57
Благодарил (а): 51 раз.
распилить... :mrgreen:
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 30 2014 19:16
Благодарил (а): 178 раз.
Для начала неплохо бы понять, о чем речь. У явы было несколько разных моделей.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 30 2014 19:18
dim
Эта.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 30 2014 19:22
Благодарил (а): 1429 раз.
А если ее использовать в веломобиле задом наперед? Собрать тедпол, задняя часть люлики(бывший нос) закроет заднее колеса, по бокам посадочного места встанут передние колеса, да и передняя (бывшая задняя :D ) часть намного короче, меньше будет мешать педалированию?
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 30 2014 19:23
Благодарил (а): 836 раз.
Эта.
на такой бы с горочки уууууууух!!! почувствуй себя бобслеистом)))
имхо, тяжеловата будет...
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 30 2014 19:27
-=LT=-
топик стартер уже испробовал :)
Добавлено через 6 минут 31 секунду:
Кстати да, самое лучшее применение, на лыжи её и вперед.
За это сообщение автора flur73 поблагодарил: O-Witte (Вс ноя 30 2014 19:32)
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 30 2014 19:35
уже испробовал
класс! )))))
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 30 2014 19:52
Агов народ, а если сначала шасси заняться ну а потом ( через продолжительное время ) - когда конструкция устаканится - сделать ну совсем лайтовый обтекатель из пвх ткани, а в качестве рамки использовать старые люминиевые профиля с ободов- чтоб по лайту.... а коляску от явы может пока в покое оставить мм? Ведь она по весу - явно снаряд бронебойный.
А ежель по существу - от не стоит оно того. Просто сделайте шасси, попривыкните , обкатайте, а уж потом ..... коляску для аэродинамики.
впрочем это канеш всего лишь ИМХО :)
За это сообщение автора Light поблагодарил: flur73 (Вс ноя 30 2014 19:54)
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 30 2014 19:57
Благодарил (а): 131 раз.
Освобождайте место для ног и спинки. Наклон спинки около 45 градусов к горизонтали.
В вашем случае оптимальной будет четырехколесная схема.
Привод на левое заднее колесо через промежуточный вал. Вал перед велокреслом. Прокладка приводной цепи с левой стороны корпуса с защитой съемным стеклопластиковым кожухом.
В верхней части корпуса создать усиливающий жесткость коробчатый замкнутый профиль. Болван из экструдированного пенополистирола сечением примерно 30х50 мм обклеить 3-4 слоями стеклоткани. Поверхность профиля внутри должна иметь закругление радиусом 5-10 мм для избежания возможности травмирования тела при резких остановках. Профиль является функциональным утолщением верхней кромки корпуса. Ноги и велокресло находятся внутри этого ограждающего элемента (профиля).
Ваше тело в одежде должно быть надежно защищено от возможных острых кромок при повреждении оболочки. Лучший вариант - все лишнее свободное пространство внутри корпуса оклеить экструдированным пенопластом либо строительной пеной типа Ceresit TS61/51.
Передний обтекатель из стеклопластика при малой скорости неэффективен, зато увеличит вес и перекроет вам передний обзор. Лучше подумать о варианте заднего кофра с профилем вровень со спинкой велокресла.
На колеса обязательны крылья либо другая защита от грязи.
Передняя подвеска не нужна. Задняя - на ваше усмотрение. Скорость выше 25 км/ч на вашем веломобиле будет редкостью.
Колеса лучше ставить минимум 20" с широкими покрышками. Например стандартные 20х2,125".
Стаканы лучше расточить до диаметра 42 мм под подшипник 104 (ось 20 мм) либо 905 (ось 25 мм).
С ведущим колесом стоит рассмотреть возможные варианты: либо трещетка на колесе либо полуось.
Особенно геморройным будет вопрос с размещением тормозов. Вибрейки проще и дешевле, но портят вид. Дисковые дороже и тяжелей, зато дают автомобильный вид. Потребуется разработать привод с уравнителем усилий на два колеса.
Рулевое управление - чаще всего откидывающийся руль типа "хомяк". Покоится на ходу в районе вашей брюшной полости, все органы управления под рукой. Руль в виде боковых рычагов либо типа "аватар" из-за малой ширины вашей коляски неудобен и малоэффективен. И даже травмоопасен.
Трансмиссия. Достаточно системы 3х7. Однако придется подыскать положение заднего переключателя, чтобы он не терял работоспособность при наезде на кочку/неровность. Есть такая проблема для колес 20" и меньших. Интересно решали эту проблему Денис Силантьев и alex. Поищите на форуме.
Повернув задом наперед действительно лучше.
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 30 2014 20:52
Всё ФИГНЯ!!! Это - идеальная картоп-лодка! Т.е. маленькая лодочка, которая перевозится на багажнике автомобиля, как правило - одноместная, для рыбалки (поэтому скорость не важна). По бортам можно добавить пенопластовые рукава.
Жаль переводить такое стеклопластиковое чудо на гарантированно неудачную велоконструкцию...
Для бобслея трасса нужна. Но, как прикол, супер!
P.S.: а как вообще в оригинале - "самоДелкин или самоЁлкин"? Точность, брат, она во всём нужна. "Как корабль назовёшь, так он и поплывёт..."
За это сообщение автора ura поблагодарил: flur73 (Вс ноя 30 2014 21:34)
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 02 2014 16:04
4 колесную базу я и думал начинать, ну я не совсем был честен, это будит гибрид не чистокровный веломобиль, потом 40 км будит
Добавлено через 51 секунду:
Логин Самоделкин кем то занят)
[ Time : 0.215s | 23 Queries | GZIP : On ]
