Куратор темы: grey_kardinal
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Оса-5 Электро (было: Электрификация - как это оптимальнее сделать?)
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 28 2014 14:55
Хочу в следующем сезоне поэксперементировать с электрикой, на своей Осе-5. :)
Подскажите оптимальный вариант и где лучше заказать комплект?
Вот такое подойдет или нет?
http://adapterpro.ru/OBORUDOVANIE-DLYA- ... torom.html
Добавлено через 1 час 5 минут 56 секунд:
Почитав материалы по теме, не могу понять, может ли мотор-колесо свободно крутиться накатом, при отсутствии питания?
 Заголовок сообщения: Re: Электрификация Осы-5 - как это оптимальнее сделать?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 28 2014 16:15
Приведённое по ссылке- может. но регена и электротормоза в нем нет. и маломощное оно
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 28 2014 17:05
Да мне привод нужен только как вспомогательный и аварийный.
В большинстве случаев, планирую его использовать в режиме "ассистент".
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 29 2014 00:26
аварийный мотор должен иметь возможность затянуть тебя в самую крутую горку... в переходе подземном по ступенькам вверх например. в моем понимании ...
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 29 2014 12:16
Определился с бюджетом проекта - до 25 тр.
Мотор-колесо - 500 вт.
Аккум наверно лучше литий-полимер ферум?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 29 2014 14:43
регистрируйтесь на
http://electrotransport.ru/ussr/
это ведущий профильный форум по электрификации легкой транспортной техники
создавайте своию тему и морочьте им голову 8)
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 29 2014 15:05
Типа, меня тут забанят за отступничество от веры... ))))))
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 29 2014 15:13
там более специалисты по электрификации а не по строительству веломобилей
кстати инвалидов там полно, только вас нет, что с удивлением и отметил.
Забанили штоле? :shock:
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 29 2014 15:22
Нет, просто только щас созрел до этого шага. :)
К тому же пока нет даже понимания чего конкретно я хочу. :)
Просто тема интересная, хочется самому посмотреть, что это такое.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 29 2014 18:19
grey_kardinal, тогда задам Вам несколько вопросов, может отвечая и разберетесь.
1. МК Вам нужно в режиме постоянного/переодического ассиста или мопеда?
2. Каков рельеф местности, самые крутые подъемы?
3. Требуемый пробег?
4. Требования к весу конфига.
Отвечая на некоторые вопросы LiFePo4 не рекомендую, он дорог и тяжел, самый легкий это Li-Ion, еще есть пакетики/котлетки LiPo.
Есть DD (Direct Drive) МК, свободного хода нет, они тяжелее, но могут исполнять роль электротормоза. Редукторные МК создают весьма малое сопротивление педалированию, легче, не имеют рекуперации.
Из ассистов могу порекомендовать самые легкие моторы Keyde (1.4кг), со встроенным в мотор контроллером, газульки нет, работают только от PAS-датчика. Также самый мощный из ассистов кареточный Bafang BBS02 750W/ 500W брать бессмысленно в виду равной цены комплектов. Мотор может использовать передачи на кассете, практически не занимает места, можно ехать только на моторе, 10 уровней ассиста, которые можно перепрограмировать под себя. Из недостатков цена размеров в Ваш бюджет.
Аккумулятор рекомендую заказывать ТУТ, сделают любой мыслимой формы под Ваши нужды.
В Вашем случае мотор позволит Вам повысить среднюю скорость, да и комфорт поездки.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 29 2014 18:32
flur73, цели и задачи, как и пути их достижения могут быть разными у каждого индивидуума.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 29 2014 18:39
1. Штатный режим использования - ассистент. Если можно будет использовать в монопольном режиме - не откажусь.
2. Рельеф очень холмистый. До 10гр точно есть подьемчики.
3. Пробег 30-40 км в монопольном - вполне хватит.
4. Вес - чем меньше, тем лучше. :)
Значит МК надо брать редукторные...
Кареточный, увы, не для моего аппарата. Дело в том, что на нем стоит СОВЕТСКАЯ каретка. Т.е. современные катриджи туда не ввернуть.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд:
Не вижу смысла возить с собой груз ради того чтобы пользоваться время от времени
В том и проблема, что я все таки велосипедист. :) Привод ставлю как вспомогательный. Но он должен выручить в нужной ситуации. :)
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 29 2014 18:50
grey_kardinal, тогда MAC 10T, напряжение лучше повыше, мотор выдерживает форсаж до 2.5kW более-менее спокойно. Но разумнее действительно точно сформулировать цели и задачи и идти на электротранспорт.
А какие у советской каретки отличия по размерам? Диаметр?
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 29 2014 19:03
Да. Причем, честно говоря, не помню в какую сторону. Но отличается.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 29 2014 19:15
А замерить? Кстати бафангу планетарка больше подошла бы.
Большинство моторов, кроме Keyde, позволяют ехать не крутя педали, включая кареточный бафанг.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 29 2014 19:32
Отсюда http://www.velootpusk.ru/velolife/artic ... tombraket/
Также, чтобы подобрать каретку для велосипеда, необходимо знать ее размер. Кареточный стакан бывает следующих размеров: 68мм (наиболее распространенный), 73мм (тип BSA, используется в ряде горных велосипедов), 83 мм (для экстремальных дисциплин, например, фрирайд) и 70мм, который является итальянским типом и отличается от перечисленных выше резьбой, использовался на советских шоссейных велосипедах и в наше время представлен производителем Campagnolo. Длинна вала каретки встречается в таких размерах — 110мм, 113мм, 118.5мм, 122.5мм и 127.5мм. Вал каретки – это собственно ось каретки.
И как я помню, там еще шаг резьбы не совпадает.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 29 2014 19:38
grey_kardinal, я гуглить умею, там был, диаметра там нет, а 2 мм в длине каретки это не отличие даже, можно исправить.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 29 2014 20:04
Кстати, вот, была у нас уже такая тема viewtopic.php?f=79&t=10278
Добавлено через 2 минуты 32 секунды:
Учитывая вес аккумуляторов он будет только обузой, если переходить на электропривод то насовсем
Аккум можно ставить и снимать, по мере необходимости. Сам же привод/МК весит не много.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 29 2014 20:06
flur73, логично, но можно не быть ленивым паразитом, а также активно вкручивать, тогда мотор в основном будет помогать на подъемах, там же будет и основной расход.
Добавлено через 4 минуты 56 секунд:
Тем более рекомендую Bafang BBS02 750W + планетарка.
Я бы так не заявлял, ибо Bafang BBS02 или МК весят около 4 кг, а на 4 кг Li-Iona наберете 1kWh+ емкости и проедите на них ~150 км или более.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 29 2014 20:17
Эххх... Некому переделывать каретку. :(
Не, эту емкость я по деньгам никак не потяну.
[ Time : 0.250s | 18 Queries | GZIP : On ]
