Куратор темы: dim
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Цепной ключ.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 07 2018 17:49
Благодарил (а): 192 раз.
Что-то давно на форуме никаких самоделок не выкладывали, одни разговоры. Ключ конечно не совсем веломобильная вещь, но некоторое отношение имеет, т.к. цепь у него велосипедная.
Итак, есть кусок цепи, обломок сверла 3.5мм и старый сломанный ключ на 13. И кстати, понадобилось отвинтить патрон от шуруповёрта. (Его вообще-то и другим способом можно отвинтить, но так интереснее).
А вот почти готовый(действующий) комплект. Болгаркой у ключа подточены "щёчки", чтобы влезали внутрь звеньев, просверлено отверстие 3.5мм и ось звена переставлена с одного конца цепи на другой.
Ключ в рабочем положении:
И хотя ещё не всё закончено, надо придумать как фиксировать штифт и просверлить ещё пару отверстий(это оказалось не очень удобным), он уже смог отвинтить патрон. Что меня весьма удивило, гладкая цепь по довольно скользкому металлическому цилиндру, а поди ж ты, зацепился и довольно приличное усилие обеспечил.
За это сообщение автора dim поблагодарили: 2 O-Witte (Сб ноя 10 2018 09:30), virage (Ср ноя 07 2018 18:22)
 Заголовок сообщения: Re: Цепной ключ.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 07 2018 18:58
Благодарил (а): 1783 раз.
Я немного по другому делал - а вообще их куча вариантов.
Абсолютно гладкую трубу в масле намертво заклинивает.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 07 2018 19:34
На блоке звёздочек можно скручивать первые звёзды.
Схема ключа похожа на ХВЗ-й монтажный ключ.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 07 2018 19:44
Благодарил (а): 977 раз.
че-то вы слишком много паритесь, ребята :twisted: :twisted: :twisted:
(это картинка)
а для возмущающихся что "это не то", открываю секрет: можно же один конец цепи закрепить гвоздем, а другой надевать на торчащий гвоздь снаружи...
хотя, оно и так прекрасно работает. проверено :idea:
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 07 2018 19:47
На самом деле можно один конец приварить к профтрубе, а второй опускать в эту же профтрубу. Работает, у меня такой есть.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 07 2018 19:51
O-Witte видел я это, но тут вообще без сварки!
и без дрели. я в алю трубке пробил дюбелем и не парился.
да труба по хорошему не нужна:
гвоздь
кусок цепи
палочка
молоток.
всё.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 07 2018 21:13
Вот как раз с профтрубой я совсем не хотел связываться, уж больно она не прочная. И к сварке большой вопрос насчет прочности, металл там не простой, это не сувениры из цепи варить. Все конструкции, которые я видел - они все с трубой. А мне хотелось обойтись без трубы, потому что труба толстая, тяжелая и без цепи сама по себе не нужна. Оказалось, что свободный конец цепи можно не прятать в трубу, а просто отогнуть назад.
Так что фактически берёшь любой ключ, универсальный или специальный, неважно, вытачиваешь на конце "клювик", чтобы в цепь влезал и сверлишь рядом отверстие. И без утраты функциональности исходного ключа, получаешь дополнительно цепной. Кстати, у некоторых ключей клювик уже есть, да и отверстий полно, осталось только цепь приложить.
"Некрасивый самолёт летать не будет"©. Да, масляный фильтр можно снять с помощью палки и верёвки, но во-первых не только масляные фильтры приходится крутить, а во-вторых, хочется делать это с удовольствием, или хотя бы без матерных криков. Сомневаюсь, что предложенный тобой вариант сможет вот так(гайка М8):
гвоздь
кусок цепи
палочка
молоток.
всё.
И ты реально возьмёшься этим открутить закисший патрон от старого шуруповёрта? Или просто приложить куда-нибудь большой момент. Гвоздь отличается от пластилина только тем, что царапается, а палочка - это конечно эталон прочности.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 07 2018 21:24
Сомневаюсь
а ты попробуй.
лучший способ убедиться - попробовать самому.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 07 2018 21:43
Нет уж, бремя доказательства лежит на том, кто выдвинул гипотезу. Вдруг у меня не получится, а ты потом будешь говорить, что я что-то не так сделал. Мой ключ так умеет, мне этого достаточно. И гвозди из него не торчат(точнее не должны торчать :), это пока черновик).
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 07 2018 21:47
а мне он нужен был только пару раз и оба раза не было проблем с откручиванием.
поэтому делать что-то "вечное" смысла не вижу.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 07 2018 21:55
Это дело вкуса. Мне нравится его универсальность и компактность. Прихватить с собой на всякий случай в дальнюю поездку лучше что-то маленькое, всё равно скорее всего не пригодится.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 07 2018 22:05
Дяденька, не ссорьтесь! Ключ действительно очень удобный, а сделав его хорошо, приятно будет работать.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 08 2018 01:12
а кто тут ссорится? тут два варианта исполнения и не факт, что мы не воспользуемся обоими)))
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 09 2018 13:50
dim поздравляю! Изобреёл велосипед, сэкономил целых 500 рублей!
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 09 2018 23:07
Шурикен, ты не прав, таким ключом не трубу, ни гайку не ухватить.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 10 2018 00:07
Ключ для трубы и гайки продаётся в автозапчастях и стоит ещё дешевле. Хотя гайки вообще-то крутятся гаечными ключами.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 10 2018 09:28
Ну давай разведем холивар на тему шлицевых гаек, гаек с накаткой, гаек со слизанными гранями... сантехнических муфт и гаек под огромные ключи... А также о расположении таких гаек в таких местах, где обычными, да и универсальными переставными ключами к ним просто не подлезть... У меня в мастерской 2 цепных ключа, и без работы они не пылятся, частенько пригождаются.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 10 2018 13:37
И где они в велосипеде используются?
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 10 2018 15:57
Чукча не читатель, чукча писатель???
Я, насколько мне помниться, тоже нигде не писал, что этот ключ - строго для ремонта и обслуживания велосипедов. Зато насколько удобно им крышку самогонного аппарата закручивать...
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 10 2018 16:43
Поддержу, такая же ситуация...
[ Time : 0.144s | 22 Queries | GZIP : On ]
