Куратор темы: dim
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление заготовок из "белого металла".
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 27 2017 15:22
Благодарил (а): 861 раз.
Modulator поры и так будут, если только лить под давлением тогда не будут :wink:
А шлак это мусор, он и так останется и эдак, кроме того перегреванием мы уменьшим массу алюминия.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 27 2017 16:36
Моя велотехника: Опытный Рут с линейным приводом
Расплав всегда перегревают до температуры заливки, которая обуславливается конфигурацией отливки. С повышением температуры у расплава увеличивается жидкотекучесть, что необходимо для заполнения формы для тонкостенной отливки, например гидроколеса с тонкими лопатками. При этом увеличивается насыщение расплава растворённым водородом, который при затвердевании выделяется в виде пузырьков образующими пустоты. До 1 мм, это газовая пористость, а свыше-газовые раковины. Кроме того на базе газовой может развиться усадочная раковина больших размеров.
Борьба с газовой пористостью:1- дегазация расплава (вакуумирование, обработка специальными дегазаторами, аргоном); 2 - быстрая плавка для уменьшения времени на растворение водорода, который поступает из находящейся в воздухе влаги; 3 - Быстрое охлаждение отливки. В этом случае водород из раствора не успевает выделится в виде пузырьков.
Самые плотные отливки получаются при литье в металлические формы (кокили).
Отливки полученные под высоким давлением имеют небольшие механические свойства из-за большого содержания газа и шлака, их нельзя термообрабатывать, так как запрессованные в них пузырьки газа вспучивают отливку при нагреве.
Ну а про шлаковые раковины - это отдельная тема.
https://yadi.sk/i/0sGM20kzmciju
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 27 2017 16:36
Благодарил (а): 177 раз.
а зачем его греть если оно и так жидкое
Затем, чтобы оно оставалось жидким подольше. Если недогреть, то расплав при соприкосновении с формой(холодной) моментально застынет, не успев заполнить все углы. Хотя конечно, чем сильнее его греешь, тем хуже, быстрее окисляется, так что надо искать золотую середину.
Типа америку открыл :D , я об этом знал ещё когда
это и ежу понятно прям мне америку открыл
ты не открыл америку к сожалению своей темой
Не буду спрашивать, много ли ты сам открыл Америк своими постами, спрошу о другом: тебе что, кто-то обещал на каждой странице Америки открывать?
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 27 2017 16:45
dim ну вот эта тема твоя о чём вообще, что ты собрался конкретно отливать по веломобильной тематике?
Правильно - ничего, потому что всё что и понадобиться, необходимо обрабатывать механически, занавес.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 27 2017 16:50
Благодарил (а): 1348 раз.
Флюр, ты не прав, не велосипедами едиными... Мне так чем в Волгоград за кругляком алюма ехать, проще было бы нужную болванку отлить. Только вот все не сподоблюсь...
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 27 2017 16:53
O-Witte это будет не прочная болванка, вообщем не советую применять самодельные отливки.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 27 2017 16:54
что можно такое отлить себе из люминя для велосипеда, ну или вообще. Но, к счастью, пока не находит ничего подходящего.
У тебя вроде был титановый лигерад, у которого сломалось крепление сиденья. Так что мощный хомут тут не помешал бы.
Если ты прочитал и не понял о чём тема, тогда наверное я не смогу объяснить.
Правильно - ничего
Неправильно.
Ну я вроде и написал: изготовление заготовок. Или ты считаешь, что можно механически обрабатывать воздух?
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 27 2017 16:55
Флюр, так опять же, где применять. Ест- но, дропы из него делать не буду, а какую нибудь заглушку - вполне. На чипе писали, отливки вполне себе монолитные получаются, без пустот.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 27 2017 16:56
Достаточно её купить, т.е. нормальный известный сплав без пор.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 27 2017 16:58
Сильно выступил, авторитетно.:)
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 27 2017 16:59
O-Witte по моему проще купить заготовку загодя и знай себе вытачивать, нежели химичить тратя время на это.
Ну да ладно, будешь отливать дай знать.
Добавлено через 58 секунд:
я лично ломал ручную отливку уж извини снять не успел, толщина в 4 мм только так ломается.
Напомню что я работал с испанцами в цехе где отливали корпуса двигателей рено.
Я не химик и не металлург, но прежде чем что-то лить нужно купить правильный алюминий и знать что из него получится при нагреве.
А пузыри будут по любому если отливают не прессформой под давлением.
Я фрезеровал такой брусок :D
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 27 2017 17:04
Это у тебя профессионалная деформация. А мне вот не нравится половину(если не больше) купленной болванки превращать в стружку. Во первых, денег жалко, во-вторых, это долго и станки нужны.
Заметь, 4мм "известного сплава", как ты говоришь. А решается это просто, надо взять 8мм толщины.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 27 2017 17:08
dim ну тогда познавай азы металлургии :D
я так и сделал, но там это позволяло, а где нет.. правильно, нужно точить из нормальной болванки.
Добавлено через 15 минут 26 секунд:
если присмотреться можно увидеть рытвины от пузырей
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 27 2017 17:31
То есть моя отливка тебе не понравилась? Вот тебе в режиме макро, её верхняя сторона, мелкие поры имеются, если в лупу смотреть, но пустотами я бы их не назвал.
На нижней стороне их на порядок меньше. Причем это так называемая первичная отливка, полученная сразу из мусора. Если переплавлять не мусор, а такие отливки, должно получиться ещё лучше.
За это сообщение автора dim поблагодарил: flur73 (Вт июн 27 2017 17:32)
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 27 2017 17:36
уточню, эти болванки специально сделаны для переплавки, для литьевых машин, наличие пор неважно, а то что ломается ну видимо для движков важна хрупкость нежели мягкость.
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 27 2017 17:39
То есть промышленность может позволить себе литые детали, а самодельщик не имеет права?
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 27 2017 17:41
dim кроме отливки я вижу мех.обработку.
Если игра стоит свеч, дык ради бога кто же тебе запретит :)
Это сырье.
Последний раз редактировалось flur73 Вт июн 27 2017 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 27 2017 17:42
Это с чего такой вывод? Я внимательно тему "Переплавка лома на коленке" на чипе штудировал, потому и написал... Наверняка ты ее тоже читал...
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 27 2017 17:53
Не уверен, там таких тем слишком много.
Ладно, для логического завершения темы выложу фото своей "печи". Бывший масляный фильтр, три болтика М6, три отрезка шпильки М6 и 9 гаек М6.
А вот она же с "тиглем".
Ставится прямо на плиту, над самой большой конфоркой, с которой снята горелка с рассекателем, "тигель" сверху закрывается кусочком газосиликатного блока.
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 27 2017 20:20
Благодарил (а): 852 раз.
Идея СНОГСШИБАТЕЛЬНАЯ!!! :clap: Спасибо.
Осталось только придумать, из чего лить этот хомут, в чём (изготовление формы)... Также, чтобы будущий владелец лигерада на нём не убился, ну и чтобы не сжечь дом :) ...
Хорошо, что есть КОНТЕНТ!
и другие объекты Махачкалы - лучшие места на Земле.
Но что толку, если и тут Высшие Силы вредят и ничерта не достаётся. :angry-banghead:
[ Time : 0.190s | 24 Queries | GZIP : On ]
