Куратор темы: dim
 Заголовок сообщения: Еще раз про бескамерные колеса.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 07 2014 16:58
В теме "Калужский экспресс" возник сильный оффтоп и я, как лицо заинтересованное, решил вынести этот разговор в отдельную тему. Цитаты все отсюда.
Спецобод, спецпокрышка, спецтанцы с бубном. Лишний вес опять же.
Это решение, которое нам предлагают продавцы. И оно выгодно прежде всего продавцам. Но у нас же и своя голова есть, и собственное мнение иметь пока не запрещено, не так ли?
Лично для меня бескамерное колесо - это самое обычное колесо, только без камеры. То есть обод - не спец, а тот же, что и был, покрышка - тоже не спец, а та же самая. И значит вес колеса - тот же, только надо вычесть вес камеры.
Камеру проколол - новую поставил. Бескамерку проколол - ???? ХЗ что с ней теперь делать....
Все равно возить с собой камеры.
Во-первых, в сумме все равно получается на одну камеру меньше, сначала ведь оно бескамерное. Во-вторых, сильно зависит от размера прокола, там очень интересные эффекты наблюдаются. Подробности ниже.
Кстати объясните мне почему если проколю покрышку, то смогу дальше ехать?
Например потому, что та же колючка работает как пробка, закрывая отверстие. Из личного автомобильного опыта: я как-то месяц ездил с гвоздем в колесе. Пока едешь, колесо спускает примерно 1 атм в час. Так что каждый час приходится останавливаться и подкачивать колесо. А когда машина стоит, вообще не спускает. Т.к. машиной я пользуюсь очень редко, меня это не сильно напрягало, но в итоге я купил-таки ремнабор и заклеил колесо. Без разборки. Правда колесо было заднее, не снимая с машины неудобно было клеить, пришлось снимать.
Если там герметик, то его можно и в камеру залить с таким же успехом.
Но тогда камера тут явно лишняя получается.
А теперь расскажи - бывает бескамерное колесо уровня мавик кроссрайд?
Рассказываю: берешь этот самый мавик и выбрасываешь из него камеру. Получаешь не просто "уровня мавик кроссрайд" а прямо-таки натуральный мавик кроссрайд. Только легче катится и вес тоже меньше.
Ну и собственно продолжение моей старой темы. Уже второй сезон езжу на бескамерном колесе, сделанном из самого дешевого китайского обода 28" и чешской камерной покрышки 622х52. Правда езжу в тепличных условиях, не более 20км в день и не дальше 5км от "базы". И в основном довольно медленно, поэтому проколов не было. А может потому что покрышка такая, на ней написано "антипрокол".
Недавно я в очередной раз решил выяснить, почему приходится подкачивать колесо раз в неделю. Долгое купание в тазике с водой показало страшное. В одном месте прямо сквозь абсолютно целую боковину камеры просачивается воздух. Очень медленно и маленькими пузырьками, поэтому я раньше этого не замечал, привык, что из проколотой камеры просто фонтаном хлещет. Я решил, что это заводской брак, и для проверки сделал бескамерным колесо на другом велосипеде.
На этот раз в эксперименте участвовали старый советский алюминиевый обод 622х22 и покрышка kenda cosmos 622х47. Накачал, сунул в тазик, уже на этот раз не торопясь. Смотрю, опять пузырьки. И опять маленькие и очень медленные. И тут я вспомнил, что я ведь две недели назад колючку поймал, пришлось камеру менять. Причем не первый раз, в прошлом году тоже прокол был, и еще раньше... Покрышка-то не новая, а я этого не учел.
Но вот что удивительно, эти проколы в "камерном варианте" имели фатальный результат. То есть все как положено, проколол, колесо тут же спустило, извольте менять камеру. А в бескамерном - колесо, накачанное до 3.5 атм через сутки имеет давление 2.5 атм. То есть проколы как бы есть(причем в трех местах), но при большом желании(или в дороге) можно считать, что их нет.
Мне кажется, разница в последствиях от проколов объясняется следующим. Камера делается из очень эластичного материала, который может растягиваться в несколько раз. Но при таком растяжении малейшее повреждение приводит к образованию трещины, которая лавинообразно растет(см. воздушный шарик). Кроме того, при езде камера постоянно трется о внутреннюю поверхность покрышки, что не дает отверстию закрыться.
А покрышка наоборот сделана из неэластичного материала, к тому же армированного кордом. Условий для роста трещины тут нет. И как только колючку удалили, материал покрышки возвращается на свое место и отверстие практически исчезает. Поэтому один и тот же прокол для покрышки гораздо менее опасен, чем для камеры.
Теперь вот думаю, снять покрышку и наклеить изнутри заплатки, или попробовать новую технологию: не разбирая колесо, с помощью шприца впрыснуть внутрь герметик и посмотреть что получится. Жаль, такого герметика у меня нет, надо где-то искать, зато шприцов одноразовых сейчас под каждым кустом навалом, спасибо ФСКН :) .
 Заголовок сообщения: Re: Еще раз про бескамерные колеса.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 07 2014 18:33
Благодарил (а): 80 раз.
То что вы описываете - это микропоры в боковине покрышки, которая обычно сильно тоньше чем нижняя часть.
Чтобы это починить - нужно залить чуть больше герметика, положить колесо набок и повращать, чтобы гермет закупорил все поры. Это кстати обязательный момент при установке даже специальной бескамерной покрышки типа TLR. Для UST не требуется.
Если же бескамерку проколоть без герметика - воздух выйдет также быстро как и в камерной резине.
В один из горных походов, где было много колючек заливали герметик прямо в камеры - кстати помогает, колесо спускает, но стоит его просто прокрутить несколько раз, а потом накачать - давление держится.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 07 2014 19:11
Я наблюдал прямо противоположную ситуацию.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 07 2014 19:25
Значит у вас случилось чудо.
Я вот сегодня уже был в шиномонтаже - крохотная дырочка в бескамерной покрышке и высохший герметик, спустило за несколько секунд, мотоцикл "загулял" подо мной. Итог - 2 км толкал мотоцикл возле себя
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 07 2014 21:15
Не знаю насколько объективная инфа, но возможно будет полезна.
http://forum.poehali.net/index.php?boar ... adid=13846
[ Time : 0.146s | 19 Queries | GZIP : On ]
