Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Про мышцы и усвоение кислорода
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 27 2010 20:08
cheblin писал(а):
5)По долговременной мощности - естественно прирост. Ну этож очевидно. Поверхность, объем учавствующих мыщц больше.Соответственно - Канал утилизации кислорода больше(ширше) ....
У легких есть некоторый предел усвоения кислорода (повышаемый тренировками), и он ниже, чем канал его утилизации. Я про это. Но вот про обгон - целиком согласен, иногда необходимо дать жару за счет уже усвоенного кислорода!
 Заголовок сообщения: Re: Советские веломобили с линейным приводом
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 27 2010 22:27
Благодарил (а): 336 раз.
Если говорить о долговременной мощности, то усвоение кислорода и величина мощности лимитируется не лёгкими, а количеством мышечных элементов, участвующих в работе, imho. С другой стороны, перенос кислорода кровью лимитируется количеством эритроцитов и способностями сердечно-сосудистой системы.
За счёт усвоенного кислорода не возможно достичь сверхмощности! "ЖАру" за счёт кислорода не дашь.
Добавлено через 26 минут 14 секунд:
Кто сказал?
Налетал на лигераде 1240км
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 28 2010 00:30
Кстати, если кто не в курсе, то на кислороде работают исключительно на малых мощностях, это "зелёный" режим. А пиковые выбросы мощности - только за счёт страшной хрени (три-чего-то-там, вспоминаем школьный курс биологии), которую организм накапливает заранее, и которая при разложении образует молочную кислоту.
Так что про каналы утилизации кислорода - это не сюда. Длительная выносливость - да, кислород. Рывок - никакого кислорода, только ВНУТРИМЫШЕЧНЫЕ запасы горючего (топливо+окислитель).
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 28 2010 00:50
ATF, аденозинтрифосфорная кислота. Согласен, что пиковые мощности на этой страшной хрени выдаются, которая очень быстро расходуется. Про то, что скорость усвоения кислорода ниже скорости его возможной утилизации говорят спортивные врачи (ссылку сходу не дам).
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 28 2010 00:56
Запас АТФ это не про то. Пиковые мощности даёт бескислородное окисление глюкозы, которое в свою очередь дает много АТФ. Да, изначально есть какой-то запас АТФ и еще креатинофосфата, которые используются мгновенно. Но это для затравки.
 Заголовок сообщения: Про мышцы и усвоение кислорода в линейном приводе
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 28 2010 00:58
АТФ - это когда бодибилдер 6 раз поднимает штангу, а на 7-й не может? :)
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 28 2010 01:03
Он не может, потому что у него мышцы закисляются от продукта разложения глюкозы - молочной кислоты.
Да, это всё без кислорода, но почему он при этом задыхается? Потому что молочную кислоту организм окисляет кислородом.
Суть в том, что чем больше участвует мышц в работе, тем большую мощность можно развить и не закислять мышцы. Это и есть длительная мощность.
Тут надо еще обратить внимание на следуещее. Спортсмены не работают в аэробном режиме. Они закисляют мышцы до некоторой степени, до такой, при которой мышцы еще могут работать, при этом молочная кислота выводится из мышц в кровь. Дальше молочная кислота уже окисляется в соответствующих органах. И тут действительно требуется большое количество кислорода, иначе кровь переполнится молочной кислотой и организм, как я понимаю, совсем откажется выполнять нагрузки.
Так что, если речь о просто каналах утилизации кислорода в так называемом аэробном режиме (режиме длительной мощности), то кислорода хватает, может не хватить объема сердца.
Всё imho.
Последний раз редактировалось Юрий Сб авг 28 2010 01:31, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 28 2010 01:22
Когда мы едем на велосипеде,то мышцы работают в аэробном режиме,т.е енергия берется за счет расщепления жиров кислородом,организм успевает восстанавливатся на ходу.А вот при поднятии тяжестей расходуется гликоген,нокопленый в мышечных волокнах.И восстанавливатся нужно значительно дольше.Хороший привод был бы таким,чтоб максимально ефективно работал при минимальных затратах енергии,а вот когда надо "рвануть",то чтоб подключались дополнительные рычаги для других групп мышц.Правда,после такой нагрузки далеко не уедеш...
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 28 2010 01:38
Да, именно гликоген. Гликоген же состоит из глюкозы.
При аэробном режиме не только за счет жиров конечно, но в основном за счет них. Гликоген используется в любом случае и чем больше нагрузка и чем тяжелее передача, тем больше гликогена используется.
Позволю себе напомнить, речь о велоаппаратах с ипользыванием линейного привода - гребля, и о вовлечении в работу большого количества групп мышц, которые обеспечивают широкий канал утилизации кислорода в режиме длительной мощности.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 28 2010 02:03
Моя велотехника: Йа думаю
Надо разделять понятия "линейный привод" и "гребной привод". Под линейным приводом обычно подразумевается линейное движение педалей в обычной посадке, а под гребным приводом - увеличение мощности за счет "посадки гребца" и использования дополнительных групп мышц.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 28 2010 02:06
У веломобилей "Auto-skiff" и "Landskiff" стоит привод типа академическая гребля и линейный одновременно.
http://velomobile.org/library/articles-gl/87-evropean-velomobiles-middle-the-two-wars
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 28 2010 04:48
Благодарил (а): 17 раз.
:naughty:
Под линейным приводом обычно подразумевается линейное движение педалей....ТОЧКА.
Переход к линейным приводам (фактически персмотр основ) открывают несколько безспорных(как мне кажется) перспектив.
Переход к движению гребли -следствие, следущий логический шаг в этом направлении.
:whistle:
Добавлено через 23 минуты 14 секунд:
http://velomobile.org/library/articles-gl/87-evropean-velomobiles-middle-the-two-wars[/quote]
Вот за материал - респект и уважуха!!!!!!! :clap: :clap: :clap: :clap:
когда обнаружил Landskiff в патентах практически ничего не смог найти в остальном интернете....а тут такое. :o Снимаю шляпу.
конкретно по этому варианту реализации - типичные кожанные штаны. слишком все упрошено и очевидно. на столько что ...стало далекой историей.
но все равно спасибо создателю. для меня его творение стало дополнительным толчком в этом направлении :dance:
Добавлено через 1 час 9 минут 36 секунд:
По долговременной выносливости мышц.
читаем тут http://bjsm.bmj.com/content/35/3/192.abstract
Исследование максимального, постоянного уровня молочной кислоты (MLSS) от типа выполняемых упражнений.
кратко.
цель - исследование гипотезы о том что MLSS зависит от типа выполняемых при нагрузке движений
метод - шесть юношей в течении 20 минут выполняли одинаковую нагрузку. один раз они это делали способом гребца, потом крутя педали.
результат - вне зависимости от индивида MLSS в случае гребли была ниже (к стати и сердце билось реже, и кислороду потреблялось меньше).
Выводы - MLSS тем меньше, чем больше объем вовлеченных в нагрузку мышц. тчк
вопрос закрыт. (пологаю)
хорошо там, где нас есть...
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 28 2010 08:10
Всё понятно. Неясно другое: почему, к примеру на всех 6-ти часовых гонках Cycle Vision,
все ровингбайки так безбожно отстают ото всех обычных голых лигерадов? :? ...
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 28 2010 08:58
Мужики, прощу прощения :) . Вы в курсе что тема называется "Советские веломобили с линейным приводом"? Про что только в теме не написано: химия, биология, физика! Не хотите тут еще обсудить длину ног и размер груди своих подружек? :mrgreen:
Я по наивности думал что тут будут обсуждаться веломобили из статьи. Вы совсем в дремучую теорию полезли.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 28 2010 09:45
Банданщик, я с тобой согласен - размер грудей тут не в тему (хотя, конечно, чем больше обхват, тем выше выдаваемая аэробная мощность! да и на длинных ногах помещается бОльшая масса мышц соответственно с большим количеством гликогена, что тоже нам в плюс...), а вот обсуждение мощности, выдаваемой на линейном приводе, и то, откуда она берется - только подогревает интерес к этой теме и помогает ее полнее раскрыть. И советские веломобили мы тоже затрагиваем - вот, например, я сказал, что мне нравится концепция привода "Виты" :)
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 28 2010 11:27
Больше мышц - выше аэробная мощность это так, но тут мне кажется надо отметить очень важный момент: мышцы должны быть оптимально нагружены в цикле. Если какая-то слабая мышца в цикле будет выполнять тяжелую для нее работу, то лактат (молочная кислота) будет повышаться. То есть, эта слабая мышца не должна принимать на себя нагрузку выше пороговой в моментах цикла. Привод должен быть правильно спроэктирован.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 28 2010 12:22
Вобще надо отдельную тему в "Теории" открыть и назвать "Теория линейного привода". И туда флуд снести..
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 28 2010 13:27
пожалуй...
 Заголовок сообщения: Re: Про мышцы и усвоение кислорода в линейном приводе
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 28 2010 16:56
Нет, ну очень порадовало название темы: ну именно в ЛИНЕЙНОМ! :lol: :lol: :lol:
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 28 2010 22:33
Вот фото современного линейноприводного ручно-ножного лигерада (rowing bike).
http://images.nlroei.nl/fotoboek/images ... rijder.JPG
А вот что пишет человек, который на нём пробовал ездить: They're great fun to ride.
Using both arms and legs does not make you faster. The limiting factor is always
the heart/lung capacity of the athlete. Rowingbikes give a full body work-out,
but have an aerodynamic disadvantage.
"Ездить на нём прикольно (весело, доставляет удовольствие). Использование обеих рук и ног делает вас быстрее. Ограничивающий фактор - сердце и лёгкие атлета (имеется в виду "велогребца"). "Гребной велосипед" даёт отдачу от всего тела, но имеет недостатки в аэродинамике"
Чтобы увидеть их на видео - смотрите CV 2010:
http://www.youtube.com/watch?v=M1-VVuxUvQ4
http://www.youtube.com/watch?v=-C4ObZaO0Y4
http://www.youtube.com/watch?v=ES1jwHqwz6E
[ Time : 0.806s | 19 Queries | GZIP : On ]
