 Заголовок сообщения: Такая фигня вот(про цены)
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 10 2006 22:42
Trike builder
Нужно мне вдруг стало некоторое количество передних втулок.Да таких чтобы с одной стороны поставить пром подшипники(и соответственно ось потолще).Начались поиски мастера.Разговор с одним ,вернее сначала переписка, был в кратце такой.Давай чертеж скажу цену.Чертеж начертил,отправил.Мастер этот мне позвонил и начал рассказывать такие вещи.Материал стоит 300 рупиев(за втулку прошу заметить).А стоимость работ 1500руб за рабочий день.После озвучивания цены я сам полез искать материал.Нашел,получалось в районе 120 руб.Я уж думал соглашаться.Опять состоялся разговор по телефону.Мастер стал мне объяснять все его насущные проблемы,между делом еще говоря что изготовление одной втулки займет 6 - 7 рабочих часов.После этого я ему пожелал всего хорошего и положил трубу.А сам подумал ,что я её надфилем бл..ть быстрее выпелю.После чего взгляд упал на втулку заднюю.Она была тотчас же обмерена и была признана годной для проведения операции.Самое интересное что втулка эта вместе с осью,с подшипниками,гайками,эксцентриком,пыльниками и смазкой внутри стоит всего 140 рублей :shock: .Ну как бл...ть такое возможно.А?
Вот такая вот философия.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 10 2006 23:13
перекосы цен в действии
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 11 2006 09:38
Так, а подробнее? Чертеж в студию!
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 11 2006 22:10
Trike builder
Блин один тАвАрищчь взял у меня фотик и смотался зараза отдыхать.Попробую описАть. :lol: Втулка задняя алюминиевая обычная ,самая дешевая под трещетку(если я правильно ориентируюсь в терминах.)семи скоростную.Ось там 10 резьба х1.Подшипники стоят наружняя обойма где то в районе 29 мм в диаметре.А мне нужно 30.Легким движением руки токаря брюки превращаются,брюки превращаются ,превращаются брюки в элегантную переднюю втулку.Один подшипник остается станндартный,а с другой два промышленных 30х17х7.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 21 2006 20:58
Trike builder
Денис для тебя сфоткал втулку.Чертежа нет так как чертить там нечего.Во втулке стоят насыпные вело подшипники диаметр наружнего кольца которого 29 мм.А промышленные 30,тоесть 1мм на диаметре и все в ажуре.В глубину 14(7+7) мясо там толстое.Лучше и дешевле придумать очень сложно.Но это если без дисковых тормозов. :lol:
[ Time : 0.096s | 19 Queries | GZIP : On ]
