 Заголовок сообщения: Про сварку.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 25 2015 11:21
Благодарил (а): 177 раз.
Меня тут давно мучает теоретическая мысль о том, что сварка - вещь неоднозначная. Вот например, уже сколько лет она известна, а самолёты до сих пор заклёпками клепают.
Причём я не говорю о плохом сварочном шве, с этим всё понятно, брак он и есть брак. А вот что получается, когда шов хороший?
На чипмейкере я несколько раз видел, как сварщики демонстрируют качество шва: сваривают две пластины, а потом начинают их гнуть, пока не сломают. И дальше следует: смотрите, сломалось не по шву, а рядом с ним, значит шов хороший. Шов-то хороший, а вот рядом с ним ситуация несколько хуже.
Как известно в сварочном шве металл разогревается до плавления. А буквально несколько мм в сторону от шва - там металл вообще почти не нагревается. А между этими двумя крайностями можно всегда найти зону, где металл нагревается до любой желаемой температуры. Поближе к шву - температура повыше, подальше - пониже. В итоге вокруг шва металл подвергается различным видам термообработки. Не очень понятно со скоростью остывания, но с температурой понятно - там представлены все температуры, от комнатной до температуры плавления. Если горелка движется медленно, то металл вокруг шва остывает тоже медленно, со скоростью движения горелки. Значит, если для отпуска нужна допустим температура 300 градусов, то на некотором расстоянии от шва такая температура обязательно найдётся, и там металл подвергнется отпуску. Причём там будет и низкий отпуск и высокий и какой угодно ещё, причём в основном неправильный.
Или наоборот, если горелка движется быстро, или шов прерывистый, то скорость остывания может оказаться достаточно высокой и вместо отпуска можно говорить о закалке. И опять, в каких-то участках металл окажется закалён нормально, где-то перекален, где-то недокален.
Короче, не ясно какой именно термообработке подвергается металл вокруг сварочного шва, но можно точно сказать, что это неправильная термообработка, ухудшающая его свойства. Значит любой, самый качественный сварочный шов снижает прочность детали.
Хорошо, если варится что-то типа Ст3, она не закаливается и ей в общем-то термообработка не страшна. А вот алюминиевые сплавы термообработке очень даже поддаются.
Выход в принципе понятен, после сварки всё изделие целиком надо подвергать отпуску и закалке. Но не всякое изделие влезает в печь. Вот такая загогулина.
 Заголовок сообщения: Re: Про сварку.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 25 2015 11:41
Благодарил (а): 1479 раз.
Всё логично, но нет проблем. Есть ещё пайка твёрдым припоем и аргонная.
Пример:- резал 4-х мм ст. пластину на проушины маятника. Пластина необычно чёрная. Резка идёт туго. Искры еле видны. Вырезал, просверлил отверстия. Уйма работы и времени. И отложил, усомнился в сварке.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 25 2015 12:14
Есть ещё ... и аргонная.
Ну я в общем-то про неё и писал.
Она тоже связана с неслабым нагревом металла, так что те же проблемы остаются. И для алюминиевых сплавов вроде бы не применяется.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 25 2015 13:56
Благодарил (а): 595 раз.
dimНу, да. Ну, и?
За это сообщение автора hof поблагодарил: flur73 (Вт авг 25 2015 14:00)
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 25 2015 14:08
Ну, и?
Ну и всё. Приходится смириться. :)
А для достижения максимальной прочности при минимальном весе можно воспользоваться опытом авиаторов: заклёпки - выбор мастеров. Ну в крайнем случае болты.
Во избежание недоразумений оговорюсь: не так, как Флюр делает, а так как делают авиаконструкторы.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 25 2015 14:12
В сети
Благодарил (а): 1352 раз.
О закалке говорить вряд ли приходится, т.к. закалка связана с увеличенным отбором тепла в закалочной жидкости... В воздушной среде закалка не получится. Отжиг, отпуск, да, но не закалка....
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 25 2015 14:21
Благодарил (а): 861 раз.
dim а как они делают? Если я не так делаю то как нужно? :doh:
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 25 2015 14:53
Тут дело в скорости охлаждения. Если край железки резко нагреть и выключить ток, то скорость охлаждения может оказаться достаточно высокой потому что остальная железка ещё холодная. Тут та же теплопередача, только не в воду, а в соседний металл. Вот например что в учебниках пишут:
Общий отжиг сварного изделия.
Отжиг применяется для сталей, имеющих склонность к образованию закаленных зон вблизи сварного шва (особенно при большой толщине свариваемого металла), и для конструкций, работающих при знакопеременных нагрузках.
Добавлено через 17 минут 59 секунд:
Там надо много писать, а ты читать не любишь. :)
Задай этот вопрос тем, кто предсказывал, что "Стрела" долго не проживёт. Глядишь, наберётся достаточно полезных советов. Например, неправильно приклёпывать плоскую пластину к круглой трубе. Неправильно, когда вся нагрузка приходится на 3-4 заклёпки, даже если они большие. Ну и т.д.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 25 2015 15:55
Есть алюминии, закаливающиеся на воздухе.
Сталкивался с такими явлениями.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 25 2015 16:07
dim Профиль рамы в местах заклепок прямоугольный смотри фото внимательнее.
Рама треснула не из-за заклепок.
И следи за моей подписью, отмечено красным, когда у тебя нечто похожее будет тогда будешь рассказывать как надо и насчет ременного привода тоже, теоретик блин.
Стрела жива и будет радовать очень долго, завидуй :dance:
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 25 2015 16:58
Не хочешь получать неприятных ответов - не задавай глупых вопросов.
Мне плевать, из-за чего она треснула, я тебе отвечал на вопрос, что ты делаешь не правильно.
Никогда. Даже не знаю, что меня может заставить сделать "нечто похожее".
завидуй
Ты уж извини, нечему там завидовать.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 25 2015 17:05
dim покажи мне фото на чём ты катаешь :D и вообще твоё фото, с кем я вообще общаюсь интересно мне.
За это сообщение автора flur73 поблагодарили: 2 Sofabike (Ср авг 26 2015 14:44), Solo (Вт авг 25 2015 17:07)
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 25 2015 17:07
Благодарил (а): 1037 раз.
покажи мне фото на чём ты катаешь и вообще твоё фото, с кем я вообще общаюсь интересно мне.
Присоединяюсь. А не робот ли ты ????
В этом сезоне: дохуя км
Vk
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 25 2015 17:50
Потом как-нибудь. А пока не вижу необходимости.
Ну, можешь считать, что с роботом.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 02 2016 01:28
Благодарил (а): 5 раз.
Моя велотехника: чоппер
Поздравляю всех С новым годом желаю всего наилучшего ,новых свершений и творческих успехов !А теперь к сварке я понимаю что её не везде можно применить ,а иногда нельзя из за особенностей материала , но хочу сказать несколько слов в её защиту .Не так давно смотрел один сайт исторический про самолёт як 3 так вот огда его представили французам они были в шоке от сварочных швов одной детали ,резензия на швы была следующая ,шов сделан кузнецом ,но после испытаний детали ,сказал что нагрузки выдержала с запасом прочности ,значит даже неочень опрятный шов всетаки вещь надежная .
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 02 2016 06:22
Испытуемый писал(а):
шов сделан кузнецом
Кузнечная сварка, это не сварка в привычном понимании.
Из самолетов, Миг-25, например, сварной.
Когда учился на газо-электро сварщика, у нас учебники были с картинками, поясняющими, как изменяется структура металла и где прочность уменьшается после сварки. А тому, кто плохо "врубался" на практических занятиях тетенька-мастер объясняла все еще раз громким голосом понятными словами и кидала вслед убегающему горе-сварщику его железяку :lol:
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 03 2016 14:42
Из моей практики:
1. В те времена я доверял только газовой сварке т.к. можно надеяться на красивій шов и надёжное соединение.
2. Однако, выпал случай "закалки" сварочного шва при его зачистке напильником. Я обяснил этот феномен науглераживанием шва.
3. И ещё-при попытке сварки деталей из рам "Чемпион шоссе", мы её называли №551, где толщ. стенки труб была где-то 0.5...0.65 мм, трубы оплавлялись и не сваривались. Трубы поставлялись из Италии, хромомолибденовые (?).
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 03 2016 20:37
Благодарил (а): 67 раз.
Аргоном на правильном токе и при немалой СНОРОВКЕ И ЛОВКОСТИ РУК надо варить такое, но вообще эти трубы под узловую пайку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
[ Time : 0.200s | 20 Queries | GZIP : On ]
