Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: World Human Powered Vehicle Championships 2018
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 27 2018 11:16
Благодарил (а): 458 раз.
Нет, Бурроуз на своём последнем Ratracer (лоурейсер):
https://www.flickr.com/photos/71685104@ ... 163214642/
Это, между прочим, переднеприводник. Полностью спрятанная трансмиссия с кастомной цепью и звёздами, консольное колесо с цепью, спрятанной в вилке и hub-center steering. Реально космический аппарат.
http://www.bikefix.co.uk/ratracer-story ... ever-lower
на фотках с чемпионата явно не переднеприводник, да и вилка походу вполне обычная
Нет и нет. Вилка, как вообще-то хорошо видно, фиксирована намертво (рулевой трубы нет) и цепь идёт ВНУТРИ неё (и на фото слева видно крепление оси, по которой они внутри проходит)
Заднеприводник (тоже с hub-center steering) - это на фото, которые приводил Модулятор. Цепь там хорошо видна.
У него несколько Ratracer'ов разных модифицикаций - он может себе это позволить :).
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 27 2018 11:17
Благодарил (а): 22 раз.
Никаких проблем тоже не имел. Проехал 200 по трассе в сторону моря с диском, на обратные 200 снял.
Разница большая, без паруса ехать намного приятнее. Диск ставил чтобы в городском конкурсе велокрасоты победить.
https://i.imgur.com/mdCtmFY.jpg
Фото: -1⃣- -2⃣- -3⃣-
Любые сообщения сумасшедшего в своих темах я буду удалять, независимо от содержания. (c)
Очень часто у меня есть такой косяк, что на простые вещи у меня глаза очень долго не открываются (с)
Последний раз редактировалось Dayset Пт июл 27 2018 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 27 2018 11:18
Сам думал что-то такое смастерить из туристического коврика. Теперь пока уж не знаю... :?
Диск почти бесполезен (и скорее всего даже вреден) если ширина покрыхи сильно превышает ширину диска. Ты хочешь поставить на свой Ринзлер 23мм покрыхи?
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 27 2018 11:24
Благодарил (а): 1104 раз.
То есть, эффекта от разделения потоков и исключения перемалывания воздуха спицами не будет вообще? :shock: :?:
Вреден чем? Что появляется эффект сковородки (назовём его так) при боковом ветре: условная боковая парусность вырастает в геометрической прогрессии?
Хорошо, что есть КОНТЕНТ!
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 27 2018 11:27
Я вообще никогда и не на чём не буду ездить на таких покрышках по нашим дорогам. Если снова соберу йепонский шоссер, то не меньше 28...32.
Что, на такие тоже низзя ставить диски?
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 27 2018 11:33
Какое может быть "разделение", если на конце дисков по здоровенному бублику, которые "взбалтывают воздух"? Везде написано, что для оптимальной аэродинамики диска интерфейс покрыха/диск критически важен и вообще-то диск должен быть ШИРЕ покрыхи где-то на 5%.
Спицы да, исключаются, но эффект мизерный относительно недостатков.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 27 2018 11:46
Если снова соберу йепонский шоссер, то не меньше 28...32. Что, на такие тоже низзя ставить диски?
Можно, если накопаешь вилсет с внутренней шириной ~25мм, значит наружняя будет 30, и 28мм покрыха тоже станет где-то 30 (чем ближе внутреняя ширина обода в общей ширине покрыхи, тем шире и выше покрыха).
Именно с такой шириной есть дисковый среднепрофильный вилсет у Enve для 28мм покрых. Можешь купить сразу его, елси не жаль чёт в районе 3к баксов я думаю :)
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 27 2018 13:07
:doh: :shifty:
Сколько это экономит ватт на столе, при 40км/ч?
Ну, или какова разница в скорости, при мощности на колесе в 300Вт с обычными колёсами? Хочется цифр.
Если это традиционные UCIевские блохи, то я уж лучше добавлю эти 5 ватт ногами, или же поеду на 0,2км/ч медленнее, чем платить ТАКОЕ баппло. :roll:
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 27 2018 13:24
Для сидячего тебе на порядок больше даст нормальная, разделочная посадка + аэрошлем.
Бахилы, блин, больше дадут.
Полные диски рулят на лигераде.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 27 2018 13:38
Для того сидячего, грамотный обтекатель привода даст гораздо больше, чем посадка и аэрошлем.
Логично. Колёса в полном, не взболтанном ногами потоке воздуха.
Права, мне и на шоссейники смотреть диковато, когда тяжёлые 100+ кг дяди ездят на клинчерах 700х23с.
А у тебя не лайтовый шоссер, а 30кг лигерад плюс ты 100+, плюс тверские дороги. :doh:
Неужели ты и вправду будешь ставить 700х23 на Дредноут? :?: :shock:
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 27 2018 14:33
Ну, буду пробовать. Не забывай, у меня еще 6см хода подвески, однако. Т.е. из кумулятивных 100мм (40 + 60) хода "подвески" я теряю меньше 20мм. (т.е. меньше 20%). Подвеска рулит.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 27 2018 14:42
Так на подвесах как раз колесо при торможении легче блокируется и юзит, чем на ригидных шоссерах.
Так и напрашивается, напечатать на 3D принтере самодельные, революционные кожухи для шЫЫЫроченых дисковых колёс на Speed King 2,2. :techie-idea:
Конечно же, по всем канонам: выпуклые и чуть выходящие за габарит шины.
Кстати, спасибо за это замечание: до сего дня об этом не думал!
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 27 2018 14:57
С какого банана? Это зависит от сцепления и развесовки, сцепление с подвеской лучше (если брать неровную дорогу). Если ты про ЗАДНЕЕ колесо, то тут уже вопрос высоты ЦТ, на старых подвесах она порядочно выше чем на шоссерах, поэтому и зад разгружается во время торможения сильнее.
Впрочем, у меня пока заднего тормоза вообще не стоит - нафиг он нужен, с 70% веса на переде-то... разве что как страховочный.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 27 2018 16:01
Благодарил (а): 907 раз.
их еще до тебя "революционировали". ищи по фразе "sks bluemels 26 65мм"
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 27 2018 16:28
Спасибо, но я тут подумал, что вряд ли я решусь поставить диски на свой ляс.
Все окружающие сразу будут считать его... Электричкой. :evil: :roll:
Очень было обидно, когда харизматичный охранник банка попросил меня покинуть периметр, приняв тейлбокс лигерада НГ65 за БЕНЗОБАК! :sad-roulette:
Что кустарная техника возьмёт и взорвётся.
Во народ то у нас ограниченный, некомпетентный и несведущий: минимальной любознательности - ни на грамм. Одни шоры. Фиииии-и-и. :roll: :roll: :roll: Слов нет. :|
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 27 2018 16:41
Это я про лигерад Азуб: заднее колесо на мокрой дороге и разметке часто блокировалось.
Куда легче, чем на бесподвесном титановом.
Обязательно.
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 27 2018 23:26
В сети
Благодарил (а): 1791 раз.
Нравиться второй файл №621. Очень симпатичный трайк. Правда, гонщик на горизонтальном сиденьи-плоскаче. Но как видим, голова приподнята от затылочника.
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 30 2018 01:01
Прошёл недавно в Англии.
Знаю, в Кенте был 3 дня вроде, я не поехал.
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 30 2018 01:38
Balor, да вроде RatRacer заднеприводный, я его в живую видел.
переднее рулевое колесо - дисковое
Опять фантазирен? Не видим очевидного?
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 30 2018 09:01
Любое колесо, которое закрыто диском, - дисковое.
Очень хочется найти информацию и патент на эту, пожалуй самую необычную в мире (трансмиссия и рулевое управление) конструкцию лигерада.
[ Time : 0.141s | 19 Queries | GZIP : On ]
