Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: CeramicSpeed Driven
Номер сообщения:#61  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 12 2018 20:39
Благодарил (а): 940 раз.
Этот привод нихрена не доделают помяни моё слово, ибо это один большой гимор.
Номер сообщения:#62  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 12 2018 20:40
Благодарил (а): 907 раз.
flur73 наверное, додумаются индикацию разряда сделать)))
да и пофиг что не доделают. сколько изобретений так и не вышли в массы?
взять хотя бы легирады... эх...
Номер сообщения:#63  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 12 2018 22:29
Благодарил (а): 187 раз.
я просто хочу разобраться
Предлагаю просто немного посчитать. Пусть усилие на педаль у нас будет 500Н (~50 кг). Тогда усилие на цепи будет 1000 Н, т.к. диаметр передней звезды примерно вдвое меньше длины шатуна. Для цепи это не страшно, у неё усилие на разрыв примерно в десять раз больше.
В данном случае вместо цепи передняя звезда действует на маленькие подшипники внешним диаметром примерно 8мм. Размеры звезды и шатуна примерно такие же, как на обычном велосипеде, так что можно предположить, что на эти подшипники будет приходиться тоже примерно 1000 Н. Это если в зацеплении находится один маленький подшипник. Если два или три(что маловероятно), то нагрузка будет поменьше, думаю раза в полтора.
Теперь смотрим первую попавшуюся таблицу подшипников и видим, что статическая нагрузка С0, которую выдерживает 8мм подшипник меняется от 45 Н до 90 Н в зависимости от его внутреннего диаметра. То есть она в 10-20 раз меньше реальной нагрузки в велосипеде. Кто-то тут явно врёт.
Да, керамические подшипники по прочности такие же как стальные, так что от замены материала чудес ждать не стоит.
Номер сообщения:#64  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 12 2018 22:34
Благодарил (а): 1641 раз.
Номер сообщения:#65  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 12 2018 22:36
Э... Посмотри 9 строчку - там 2,9 и 9 килоН.т.е. примерно 290 и 900 кг, правильно?
Номер сообщения:#66  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 12 2018 22:39
А ты не стесняйся, кликни на сам подшипник, посмотри на что он похож.
Номер сообщения:#67  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 12 2018 22:42
Гы. Медно-графитовая втулка? А я то гадал, что такая маленькая разница между внутренним и внешним диаметром.
Номер сообщения:#68  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 02 2020 23:48
Благодарил (а): 284 раз.
Попалось подробное видео на родном языке по CeramicSpeed Driven:
если не отображается, то вот простая ссылка: https://youtu.be/h5golPd-MRg
Краткое содержание:
- показано устройство и принцип работы
- есть ходовой прототип синглспид
- есть неходовой прототип мультиспид (шоссейный и МТБ варианты)
- в видео речь также идет о большей эффективности по сравнению с классической трансмиссией
- есть аэродинамичекие испытания
- перспективы есть, серийный и/или ходовой мультиспид ожидать еще долго (23-25 гг)
Номер сообщения:#69  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 03 2020 00:19
Благодарил (а): 458 раз.
Перевожу с маркетоловского на русский:
Хайп поддерживать надо, а там либо падишах умрет, либо ишак, а может и заговорит!
[ Time : 0.156s | 21 Queries | GZIP : On ]
