Куратор темы: Voolodja
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Bent VS Merida
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 29 2012 12:25
P.S.: другого способа проверить достоверность показаний этой втулки я не представляю.
P.P.S.: можно также постепенно нагружать лигерад бутылками с водой и проверить
показания во всём диапозоне рабочих мощностей!
Другой способ есть: http://www.skisport.ru/doc/read.php?id=212
Но не очень прост.
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 29 2012 13:51
Благодарил (а): 187 раз.
1. Трением качения здесь можно пренебречь.
2. Сопротивлением воздуха на скорости 15км/ч, в принципе, тоже.
А ветер просто проигнорируем! К таким утверждениям следует добавлять : мне так кажется, хотя доказать не могу.
Это конечно достойно сожаления, но никак не улучшает предложенный тобой способ.
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 29 2012 14:11
Почему все забыли о методе Отшельника?
Этим методом можно вполне точно определить требуемую для движения мощность (для любой реальной скорости).
Кроме того при спуске с горы, если мы знаем перепад высот, и полный вес лигерада, можем точно вычислить какое количество потенциальной энергии при спуске переходит в кинетическую и тепловую.
Набранная при этом скорость легко измеряется, только нужно учитывать направление и скорость ветра, делать многократные замеры при разном ветре или его отсутствии если повезёт.
Все остальные факторы кроме ветра учтутся автоматически. Только вот где найти идеально ровную откалиброванную гору? :)
В любом случае есть метод Отшельника с тестом в оба направления на том-же участке дороги.
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 29 2012 17:35
Этот тест сложен для исполнения. Самый простой вариант по аналогии со статьей на skisport - закрепить колесо повыше, создать ему некоторое фиксированное сопротивление, снять звезды, намотать на барабан веревку, подвесить к ней груз известной массы, засечь время опускания груза на определенную высоту и мощность, показываемую с втулки. Вычислить мощность исходя из массы груза и времени его опускания (возможно, надо будет учесть еще момент инерции колеса) и сравнить с показаниями втулки.
П.С. Предварительно - показания втулки на шоссе похожи на правду. Скоро видео будет.
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 29 2012 21:17
А как же "некоторое фиксированное сопротивление", его величина тоже должна учитываться?
Я бы просто вывесил заднее колесо, снял покрышку, намотал на обод веревку и привязал к ней груз, а лучше весы. Датчик спидометра ставим на заднее колесо и крутим педали, чтобы груз приподнялся. Вес груза или показания весов умножаем на скорость и получаем мощность. Вот вроде и все.
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 29 2012 21:50
Благодарил (а): 1116 раз.
botas писал(а):
Скоро видео будет.
Вообще я всерьёз интересуюсь покупкой подобного измерителя.
Есть ли данные втулки в варианте МТБ, под 9-скоростную кассету?
Можно ли наблюдать за мощностью в движении, а не только дома на компе?
Можно ли обойтись без GPS навигатора, или никак? :roll:
Хорошо, что есть КОНТЕНТ!
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 30 2012 00:10
Переходим в эту тему, здесь это уже оффтоп.
[ Time : 0.135s | 20 Queries | GZIP : On ]
