 Заголовок сообщения: "Удлинители" осей педалей.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 04 2017 17:22
Благодарил (а): 249 раз.
Вот такие фигнюшки мне сделал уважаемый Олег Белый. :)
Теперь педалировать будет реально удобнее.
За это сообщение автора grey_kardinal поблагодарили: 2 myratov (Пт авг 04 2017 18:26), virage (Пт авг 04 2017 20:10)
 Заголовок сообщения: Re: "Удлинители" осей педалей.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 04 2017 18:04
Благодарил (а): 1648 раз.
Ну да. Первый раз резал левую резьбу в глухом отверстии. Но что удивительно - получилось с первого раза. Посмотрим, как носиться будут... :D
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: myratov (Пт авг 04 2017 18:27)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 04 2017 18:55
Благодарил (а): 462 раз.
Модулятор, фас! :D
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 04 2017 20:09
На самом деле, та же проблема с педалированием, есть у многих вело-ДЦПшек.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 07 2017 11:36
Благодарил (а): 209 раз.
Я не знаю никого, кому надо удлинять педали. Мне тоже не надо.
Но бывает очень неожиданно. Например, где-то читал про инвалида, который смог на трайке неплохо ездить, но при движений педалей в обратную сторону (пришлось цепь "перекручивать)".
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 07 2017 12:17
Да здесь про это и писали. Если не ошибаюсь, Силантьев писал
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 07 2017 12:59
Благодарил (а): 1796 раз.
[quote
Не совсем глухие эти отверстия. Но этот вариант приветствуется.
Есть стальные рамки зарубежных педелей, удлинить их не представляет труда.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 07 2017 15:23
Есть отверстие сковозное, есть отверстие глухое. Третьего не дано. Как отверстие может быть
Не совсем глухие
не представляю.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 07 2017 18:25
не представляю.
Продлить отверстие внутрь удлинителя-раз, укоротить метчик-два. нарезать на станке-три. и четвёртое-отказать заказчику.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 07 2017 19:56
Вы хоть иногда читаете, что написали? Я писал, что не представляю, что такое "не совсем глухое отверстие"
Если Вы не разбираетесь в технологии токарных работ, не стоит писать всякие глупости. Чем мне при нарезке ЛЕВОЙ резьбы в глухом отверстии может помочь "продлить отверстие"? Или укоротить метчик?
У Вас есть метчик на 9/16"-20tpi , причем левый и правый? У меня нет, потому делал на станке. И если правую резьбу нарезать особых проблем не составляет, то для левой в глубине отверстия нужно делать проточку для захода резца в нитку резьбы. При малом диаметре отверстия это довольно проблематично, я делал это в первый раз.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 08 2017 11:32
Благодарил (а): 103 раз.
O-Witte а резец стандартный резьбовой? и изнутри резать? при вращении шпинделя как для правой резьбы, то есть скручивая заготовку с инструмента? а так настроить винт ходовой можно?
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 08 2017 12:39
Не нужно грохота, милый "LT". Вы меня пафосно достали, когда я изнемогаю от ран. Если тупо отстаивать своё лидерство, то его ещё нету.А удлинители-никому не нужные цацки.
Жду извинений.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 08 2017 13:34
Благодарил (а): 226 раз.
Товарищи прошу всех успакоится
И разобраться,эфективно или нет.
Виман
Ушмунен
модель в переработке
велотехника работчая
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 08 2017 14:41
Mazur4ak с реальностью уже совсем не в ладах? LT то тут причем? Не лезьте в каждую дырку затычкой, и не будете получать такие сообщения. Так что не отстаивайте пафосно свое лидерство, если вы в чем-то не разбираетесь - просто промолчите. А по поводу никому не нужных "цацек" - были бы они никому не нужны - их бы не изготавливали серийно и не продавали бы на Ебее по 20 баксов.
Добавлено через 7 минут 25 секунд:
bruminправая резьба режется к патрону, левая, соответственно, от патрона. Наверное, можно еще попробовать к патрону, но левым резцом и на обратном вращении. Есть подозрение, что китайцы корпуса кареток так и режут, потому как внутри нет проточки под заход резца. Но для меня это пока сильно сложно.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд:
myratov тут вопрос не об эффективности, а об удобстве конкретного человека, инвалида с ДЦП. Если ему простые педали узковаты - наверное с приставками будет удобнее. Не будет - не долго снять и вернуть все назад.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 08 2017 15:23
O-Witte
Да ладно,понял ,только не ругайтесь.
Mazur4ak
Спросите пожалуйста у grey_kardinal об о том удобно ли ему
А вот после этого делаем вывод.
Я тоже собираюсь удлинять педали
Более целесообразным для меня
Способом (расскажу позже,без фотографии не поймёте) :doh:
Виман
Ушмунен
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 08 2017 16:58
Благодарил (а): 1121 раз.
myratov
Мы когда-нибудь увидим хотя бы одно, пусть и неказистое, но готовое, ездящее изделие, выпущенное твоим велозаводом?
Или так и будем наблюдать рисунки на бумаге и "велорасчленёнку"©? :?
Хорошо, что есть КОНТЕНТ!
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 08 2017 17:12
myratov писал(а):
Спросите пожалуйста у grey_kardinal об о том удобно ли ему. А вот после этого делаем вывод.
Я обязательно напишу о своих впечатлениях.
Если не секрет - для чего и зачем?
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 08 2017 17:30
Благодарил (а): 5 раз.
Ну ему то понятно деваться некуда, строение конечностей такое(извиняюсь), ну а тебе то зачем? Не отвлекайся на педали и привод, там ужё всё придумано, опыты Модулятора только подтвердили на нецелесообразность таковых.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 08 2017 21:03
Актуально для редких людей, с широким тазом...
Я в их число не попадаю.
Три сустава должны работать в одной плоскости.
За это сообщение автора Modulator поблагодарил: myratov (Вт авг 08 2017 21:12)
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 08 2017 21:10
grey_kardinal чтобы обувь не шеркало об шатуны
veloceraptor чтобы не жувало сапоги
Нужно всего-то 5-10мм ,зазор между
Сапогами и шатунами ,на трайке Ворон (который будет изготовлен в 2018) там нужно чтобы , не задевать
Промвал и на этом .
Modulator
Как это "в одной плоскости" я завис....
Виман
Ушмунен
[ Time : 0.146s | 23 Queries | GZIP : On ]
