Куратор темы: Shuriken
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Мой первый веломобиль
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 30 2019 18:09
Благодарил (а): 136 раз.
maxud, если есть место для хранения, то лучше делайте дельта-трайк с обтекателем из фанеры. Значительно проще выйдет. Кузов из фанеры 4 мм на каркасе из реек 20х30 может быть легче, чем даже стеклопластиковый. А стоимость почти на порядок меньше.
Но, главное, сделайте сам трайк. Возможно, после этого вам даже обтекатель не понадобится.
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 30 2019 18:41
Благодарил (а): 1748 раз.
maxud писал(а):
А вторая идея - на алюминиевых трубах рама но с железными соединительными элементами, типа тройников, куда эти трубы вставляются под углами. Чтоб было не сильно квадратно.
На двух местном моём веолмобиле (сейчас с одной сидушкой)
"Диагональ"применены в шасси силовые элементы из алюмин. труб Ф38х1.5 и Ф55Х2 из антен войсковой связи. Соединение клеммовое, стальное.
См. меня в подписи.
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 01 2019 18:10
Моя велотехника: мтб
Ну во-первых наверно пространственная рама будет лучше на фанерном трайке, т.к. рама всё равно нужна будет, а поверх хребтовой будет тяжелее потом. Во-вторых не вижу смысла делать трайк если он не грузовой и не корпусный, если нужен большой пробег. Так что нужно сразу делать корпусный если уж так. А вообще я начинаю сомневаться, что фанера у меня 4мм, может даже 3. Надо померить. Ну и вообще, щас я думаю сначала накопить на электропривод и аккум, пока поставить их на свой вел, а потом уже делать трайк, т.к. без электровспоможения будет тяжеловато его тащить так далеко, сам смысл пропадает, как и в случае без крыши.
Почему не тадпол? На него же вроде проще корпус поставить и места в кабине больше. Хотя мне нравится идея с короткой цепью и передним приводом, можно и мк потом туда вставить. Но это же удобно только без корпуса.
Соединение труб похоже на велокар Моше. Вполне вариант впринципе, особенно когда сварки нет. Если и делать так, то тогда уж из алюминия, ведь из-за аккумулятора и фанеры хоть рама должна быть не тяжелой. К тому же фанера защитит трубы от вмятин.
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 01 2019 20:38
Благодарил (а): 881 раз.
maxud писал(а):
Почему не тадпол?
потому, что в дельта больше места для груза - за задними сиденьями между колесами. вы ведь грузовой собираетесь делать?
дельту успешно использует Андрей Журавлев, думаю, на форуме вы видели его темы про Оса-5 и её электрофикацию.
п.с. вы почитали темы ttw об УниВеле? не наступайте на грабли.
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 01 2019 21:19
-=LT=-, я не думал делать грузовой. Мне только себя надо на работу доставлять. Темы читал только первые страницы, не успел бы, там вроде страниц 6 в первой и 23 во второй.
P.S. вспомнил, то я хотел для тренировки сначала грузовичок сделать. Но это скорее всего будет копия какого-то проекта. Я планирую только корпусный трайк для поездок на работу за 25км. Но наверно для меня будет невозможно сделать всё как надо, слишком это большой запрос для велотранспорта.
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 01 2019 21:57
у вас раздвоение личности? так быстро менять техзадание
видимо так сильно желание сляпать не ездящую повозку, что даже изучить опыт предыдущих товарищей времени нет... ну, чтож,
начните, например, с расчета веса, что ли... будет ли смысл таскать ногами такую чушку?
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 01 2019 22:30
Благодарил (а): 926 раз.
Вот это верное решение, а остальное ерунда, в дождь можно укрыться плащём.
Или замутить нечто подобное
Какая нафиг корпусная рама.. хрен с ним пусть велосипед, но легкий
Цель доехать до работы без особых проблем, а не развлекать прохожих на рыдване опаздывая на работу.
ps
я электросамокат купил т.к. он доступнее по деньгам, мотор 350 вт, батарея 10 А.
Подумываю на складник мотор приделать.
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 02 2019 00:13
Не вырывайте из смыслового контекста мои цитаты. Я 2 варианта предложил, у меня корпусный будет.
Не переживайте, я быстро её не сделаю. У меня сейчас впринципе мало времени из-за работы. Фанера - это просто предположение. А вдруг есть варианты. Например снять слой 1мм из фанеры при сильном размачивании. А так корпус на данный момент вижу из скотча или водонепроницаемой ткани или стрейч плёнки.
в дождь можно укрыться плащём. Или замутить нечто подобное
Ну задача ведь не только укрыться от дождя, а и от ветра и холода (относительно). А приспособления на картинках часто не работают или создают хороший парус для ветра. А ещё плащ в тёплую погоду заставляет намокнуть от собственного пота без вентиляции. Рассчитываю сделать вентиляционные отверствия в корпусе, которые и по дождю должны работать.
Добавлено через 8 минут 13 секунд:
Может мне свою тему создать, а то засоряю тему шурикена. Да и уже полу-оффтоп на счёт крыши пошёл. А там и в шапке будет ТЗ, чтоб не думали, что я его сменил.
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 02 2019 01:29
это бред. вы представляете как она будет расслаиваться?
вооооот! уже теплее! Ганшин же успешно использовал свой скотчмобиль и, вроде, на трайк делал корпус из скотча.
:clap:
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 02 2019 14:14
Благодарил (а): 1056 раз.
:arrow: http://WWW.ELEKTROTRANSPORT.RU
Добавлено через 6 минут 42 секунды:
Надеюсь, на Ринцлер мотор ставить не будешь?!
Хорошо, что есть КОНТЕНТ!
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 02 2019 14:37
Modulator да, есть, я там http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=56249.0
пока нет
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 02 2019 14:52
:doh:
То есть, здесь можно уже не быть...
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 02 2019 14:55
да тут я, так как электрика офф то иногда там.
Не забывай, у меня багажник на носу.
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 02 2019 22:33
maxud писал(а):
maxud
Почитайте меня в подписи, где красная формула
Там есть шасси из алюмин. труб.
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 04 2019 15:26
Я смотрел. И уже Вам отвечал. Там ведь нет ничего подобного кроме "диагонали". Но я могу применить только крепления труб, а рассчитывал на тадпол.
:clap:
Сейчас как раз думаю поменять ТЗ, перед созданием темы (если вообще создавать). :think:
Кто-то уже говорил, что велотранспорт для транспорта, особенно с электромотором - это уже не то, что велосипед для путешествий или прогулок, не те цели, не те ощущения, а часто и невозможность в малом бюджете получить ожидаемую конструкцию. Если не покупать машину по совету других (а это просто не выгодно в моём случае), то велоэлектротранспорт должен защищать меня от снега, дождя, мороза и мокрых дорог; давать возможность ездить ночью и далеко; сохранить мне силы перед работой и не нагружать сердце после работы; провезти меня 60км на одном заряде и всё это не более чем за 360$. Запрос неплохой не правда ли? Нет, в моих обстоятельствах только общественный транспорт.
Но кроме работы у меня ещё есть несколько потребностей, которые тоже мог покрыть велотранспорт, уже с более простыми условиями.
1) надо ездить от 15 км по району, усталость допускается, погоду выбирать могу. Здесь собственно и обычный вел подойдёт, но можно и лигерад построить, ведь так меньше устану и быстрее доеду (в теории).
2) надо перевозить грузы в пределах города, один рейс(туда-обратно) не дальше чем 10км. Грузы скорее объёмные, чем тяжелые. Тачка не удовлетворяет из-за медленной скорости и неудобства.
3) нужен устойчивый транспорт для езды зимой по льду и холоду, в пределах города, рейс не дальше 10км. (возможно закрытый)
И это всё я хотел совместить в своём тадполе, да ещё и ездить на нём на работу. По этому и могло казаться, что я меняю ТЗ.
Но может быть удастся совместить их, ну кроме транспорта для работы, эти 3 цели, и построить что-то с прицепляемой тачкой, съемной крышей...
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 04 2019 16:01
В сети
Благодарил (а): 1579 раз.
Электролигерад с прицепом типа "унибоб", плюс правильная сменная форма плюс закрытый шлем плюс сменная зимняя резина. Только, боюсь, даже в такой комплектации это далеко не 360 долларс...
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 04 2019 17:27
Значить не то смотрели, или не досмотрели.
[ Time : 0.151s | 22 Queries | GZIP : On ]
