Куратор темы: Shuriken
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: А я заложил новый веломобиль!
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 31 2011 18:32
Благодарил (а): 125 раз.
Всё просчитано. тот первый мне дал большой опыт, и я сейчас компоную гораздо плотнее (хотя и там тоже пустого места нет практически).
В т. ч. и вариант с "прямой ссылкой" промерян - труба тогда как раз с носками ног будет пересекаться.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 31 2011 21:58
И чего ты так консольных колес боишься? нету в них ничего сложного. наоборот - все намного проще и изящнее компонуется.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 01 2011 01:05
Здесь именно делается веломобиль их двух одинаковых велосипедов - такая идея, принцип.
Консольних колёс я не боюсь - просто нет под рукой металлоборабатывающего цеха, к сожалению. На конусных ВМХ-втулках, зажатых за один конец, много не построишь.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 01 2011 02:26
где же "Благодарность" !!!!
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 01 2011 23:56
Ну чо, выдержит? Не свернётся?
Добавлено через 18 часов 34 минуты 47 секунд:
Место слабое! Играет! Надо усиливать! Как?
Перед сваркой...
Сопряжения:
А вот и на колёсах!
Теперь вопрос - как усилить? Играет! Вот деталировка и увязка с педалями:
Ногой реально достать поперечную балку, то есть расстояние в максимальном положении каретки минимально
Пространство для поворота вилок (ради чего весь сыр-бор)
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 02 2011 19:10
Поперечина- самая нагруженная труба ее крутит в нескольких плоскостях, а ты ее из тоненькой трубы сделал :(( надо было как минимум из той же 50ки. да еще внутрь вставку сделать от оси рулевой до оси хребтины и стопудова нужно замкнуть трубу с торца заварной заглушкой. эт как минимум, ну и косынки-косыночки :)))
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 02 2011 19:18
50-ка имеет стенку 1 мм - поэтому я решил её не ставить. Эта балка - 2 мм. Квадрат 40х40х2 убил своим весом, как и водопроводная труба. Торцы - разумеется, это важно. А вставку... Я могу из обрезка этой же трубы сделать и забить - а как её внутри завиксировать? Просто натяга хватит?
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 02 2011 19:33
тебе ж ведь жёсткость нужна! вот 50ку и бери. дело ведь в сечении а не в толщине стеночки. в нагруженных местах усиливай вставкой.
натяг ничего не решит, ВАРИТЬ! :) точечно. часто. забиваешь, обмеряешь всё , надсверливаешь внешнюю трубу и заливаешь дырочку, можно надрез сделать болгаркой но не в этом случае...
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 02 2011 20:00
Как на Зеленом Скороходе сделано. Никакой точенки, все меганадежно, Рулевые шарниры сделаны из велосипедных рулевух. А сам кулак из вилки, у которой отрезаны перья и приварен кусок шпильки с резьбой(со строительного рынка) Ф20мм. на него надета передняя втулка под 20-ю ось и затянута гайкой. Единственный "минус" - втулки под ось дороговаты. но ты же не ходовой макет делаешь, а полноценную машину: можно и денег вложить ради результата. все компонуется отлично, рама получается простая, легкая и жесткая.и смотрится очень "фирменно". А вилки, на таких конструкциях - это давно пройденный этап. Проще говоря - колхозно-пэтэушная поделка .
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
Есть компромисс: ставь однокоронки от БМХ! прочности хватит, только рулевухи придется другие искать.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 02 2011 22:55
если решил расширить переднюю колею --то вилки передние для такой конструкции очень неподходящие.если поставить обычные--то можно поствить трубки косынки от рулевой колонки до поперечной трубы.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 02 2011 23:50
Разнёс потому что расстояние между седоками всего 400 мм (рассчитывается на взрослый+ребёнок или двоих детей) и посадка высокая - над задними колёсами. Без разнесения будут проблемы с устойчивостью. Если делать "взрослое" расстояние 500 мм - то разносить ничего не надо.
Теперь ответ всем по вилкам и консолям:
господа, этот веломобиль делается как спарка на основе двух идентичных велосипедов с максимальным использованием их деталей и элементов дизайна. Я оставляю спереди советские колёса!
Если бы стояла задача постройки двухместного веломобиля аналогичного назначения и компоновки, но с нуля - поверьте, он был бы сделан СОВЕРШЕННО иначе. Здесь же некоторые ограничения накладывает именно необходимость вписывать фрагменты рам.
Сейчас всё обравил - играет. Усилил места сварки фрагментами руля. Усиления только прихватил - и чувствуется, как играет по непроваренным стыкам!
Добавлено через 33 минуты 58 секунд:
Вот такие усиления придумал
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 03 2011 15:40
[quote="Shuriken"]Разнёс потому что расстояние между седоками всего 400 мм (рассчитывается на взрослый+ребёнок или двоих детей) и посадка высокая - над задними колёсами. Без разнесения будут проблемы с устойчивостью. Если делать "взрослое" расстояние 500 мм - то разносить ничего не надо.
:clap: :dance: :clap: Made in USSR :mrgreen:
А я бы оставил только три колеса.
Как посмотрел Фотки передка захотелось дельта сделать
Хотия для народа 4 смотрятся Грозно
Молодец Шурикен :D
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 03 2011 17:06
Если у тебя позволяет бюджет ставить ВМХ-вилки (речь о настоящих вилках, а не подделках) - то ставь. Но и вся рама тоже должна быть достаточно прочной. Тем более что ты ставишь ВМХ-колёса, прочность которых для штатных режимов эксплуатации переизбыточна.
Подвеска - утяжеляет. Кроме этого, на машинах такого типа куда важнее подвеска ЗАДНЯЯ, если её нет - с вилками не стоит заморачиваться.
Проще, надёжнее - без всяких подвесок. Вряд ли он будет у тебя сильно разгоняться.
Касательно выбора того, что у меня. Тут принцип: собрать веломобиль нет выходя из мастерской. То есть вся, что там есть внутри:) Плюс обыграть дизайн двух "Тис". Плюс смысла городить дорогой веломобиль и что-то под него покупать НЕТ.
Добавлено через 5 часов 46 минут 4 секунды:
Сделал вставки. Стало жёстче. Намного. Далее уже нужны испытания, наверное.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 03 2011 23:48
я вот на досуге о чём подумал, эт я о подчёркнутом... двух и трёхколёсные аппараты имеют ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ возможность проехать по любой поверхности без вывешивания колёс, четырёхколёски- НЕТ. если не делать подвесок вообще, можем получить.. качели! :obscene-hanged: а как всё в реале, на сельских дорогах? :obscene-sexualbutt: да и бордюр- непреодолимое препятствие становится-тока под 90 заезжать-тяги хватит?
тут же встаёт вопрос, а хватит ли хода двух стандартных вилок чтобы избежать вывешивания- он ж длиннобазник! видится необходимость иметь и задние подвески.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 04 2011 00:00
Не, про подвеску на таком веле забудьте!!! Она не нужна на таких скоростях, зато вес и без того не легкой конструкции можно будет смело умножать на 3!!!
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 04 2011 00:10
Во-первых, геометрическую проходимость имеет ЛЮБОЕ транспортное средство. Только различную.
Четырёхколёсник (первый) активно юзался и юзается именно на сельских дорогах - где пузотёрки скребут днищем. Он прекрасно вывешивается, а потом едет дальше. И хрен бы с ним. Более того, его узкая колея 500 мм позволяет ехать по тропинкам, а трёхколёсному нужна полноценная колея задних колёс в габарит машины(750-800 мм) - и всё, узкие дорожки в пролёте.
Касательно борлюров - проблема тяги актуальна при любом типе привода. Кстати, задним мостом на трёхколёсном как заезжать? Только "под прямым углом"?
Трёхколёсный требует а)промвалов или полуосей (три колеса при велосипедном расположении задних колёс - самоубийство) и б)привода руля с промежуточными шарнирами (кочерга "Аскета" не в счёт)
Теперь по поводу усилений.
Профиль 40х25х2,5 с круглыми сторонами диском 2,5 мм распущен вдоль
Потом н сварен обратно и располовинен
Как раз входит в профиль:)
В раме сверлятся отверстия под сварочные заклёпки
Сваренные профили зах"ячиваются внутрь...
и всё аццке обваривается
На этом тему с поперечиной закрываю.
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 04 2011 00:48
Нееее :)) - торец заглушить забыл! профиль незамкнутый вышел.
но я предполагал внутри вставка будет труба в трубу плотно- получаем простое увеличение толщины, у тебя получился профиль похитрее :D
Аццке обварить пять дыдочек ! :text-lol: там поидее нужно пять плевков из полуавтомата :violence-plasma:
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 04 2011 01:23
Благодарил (а): 607 раз.
Я бы еще еще усилил ту часть старой рамы, что осталась рядом с рулевой колонкой.
Но в порядке эксперимента можно и оставить :)
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 04 2011 02:14
Плевки отвалятся. Я сначала проплавляю внутри, и как только БЕЗ присадки "сливается" воедино вставка и наружный профиль - только тогда добавляю металла залить дырку. С каждой стороны около десятка отверстий.
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 04 2011 02:51
Ет смаря какие плевки и как выкрутишь ток на аппарате Изображение можно вместо заливки получить чуть большую, уже сквозную дырочку, с ровно оплавленными краями и металлический шарик выкатившийся из трубы. да, по закону бутера он выкатится на тебя- в башмак скорее всего с его следующим полётом! :scared-eek: - Знаешь ведь почему у сварщиков ботинки без шнурков?
Всё, харош, пошёл спать )))))
Последний раз редактировалось Paxey Пт фев 04 2011 13:01, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.131s | 20 Queries | GZIP : On ]
