Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный чоппер
Номер сообщения:#121  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 07 2020 00:04
А интересное решение - искользовать
На самом деле имея батарейки глубо делать ещё и пневму - электропривод бы справился. Другое дело, что тут вопрос не в оригинальности, а в подражании автомобилю.
А вообще реализация идеи "падающего на брюхо" аппарата для мускульного транспорта должна быть чисто механической, убрал фиксатор - велосипед упал, поднял - фиксатор защёлкнулся и можно ехать. Это можно совместить с задней подвеской.
Я не сторонник подражательства.
Номер сообщения:#122  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 07 2020 01:12
Благодарил (а): 532 раз.
Насколько я понимаю, мощные линейные актуаторы дофига дорогие и регулировать их надо электроникой, а тут пшик-пшик и готово...
Номер сообщения:#123  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 07 2020 07:07
Благодарил (а): 1784 раз.
У вилки воздушки сколько давление? Это по поводу пшик-пшик. Тогда уж гидравлика нужна, жидкость несжимаема и не требует больших давлений.
Номер сообщения:#124  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 07 2020 11:19
Благодарил (а): 978 раз.
хомяк использовать как рычаг для накачки давления или даже для подъёма.
Номер сообщения:#125  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 08 2020 18:50
Download_Master писал(а):
Paxey писал(а):
делал недавно пневмошлепалку по жопе, для одного проекта
:shock: :shifty:
https://youtu.be/QuMuJFYeQPU
ну и всё остальное тоже наше..
Номер сообщения:#126  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 10 2020 14:36
Не знал, что на государственных каналах могут быть шоу с таким названием и содержанием.
это ютуб-проект этих двух перцев
Добавлено через 3 минуты 54 секунды:
рабочее 6-8 очков после редуктора. кинематика проста как лопата- петля, на ней палка с кругляшком фанерным. а ее складывает-распрямляет двухсторонний пневмоцилиндр, все это на пластине стальной, на ней же они и стоят, иначе она упрыгает)))
управляется электроклапаном от кнопки у ведущего на стойке
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
Название - "устройство ударное для ягодичных мыщц"?
название проекта "пневмошлепалка по жопе" ... ага, в одном числе, а за сутки до сдачи сказали их надо две :x
Номер сообщения:#127  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 10 2020 18:37
Модуляторство? Банальный мотор с редуктором, чего проще, от машины какую-нибудь фигню с разборки.
В автомобильном гидроусилителе - 120-150 атмосфер!
Номер сообщения:#128  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 10 2020 23:02
Download_Master красота это субъективное понятие.
вот тебе нравится красивый срач в квартире, а мне, например, нет.
Номер сообщения:#129  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 11 2020 05:42
Благодарил (а): 6 раз.
Уже сделано. И даже на батарейках.
на батарейках там переднее колесо, а поднималка-опускалка пневматика
Номер сообщения:#130  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 17 2020 22:11
Благодарил (а): 87 раз.
Моя велотехника: чоппер
Собрал, покрасил,несмотря на ,то что заболел этой новой заразой.
Номер сообщения:#131  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 17 2020 22:38
Железки это понятно, давай рассказывай про эту новую заразу! так сказать из первых рук!
За это сообщение автора Paxey поблагодарил: Испытуемый (Сб апр 18 2020 20:55)
Номер сообщения:#132  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 18 2020 19:52
Добрый так сказать вечер,ладно про заразу,так про заразу,очень похожа на грипп,начинается с ангины,небольшая температура,37- 38. Но температурка не спадает,хотя симптомы могут идти на убыль,коварство в том что онгина опускается вниз в легкие ну а дальше лечим пневманию.Лечится легко.
Добавлено через 1 час 5 минут 48 секунд:
Весь прикол в том что мягко и непринуженно ангина становится пневманией.Если даже с обычной ангиной можно получить бронхит то с этой сразу пневмония,сильная усталость врачи запретили активничать,лечение ,симптоматическое,никаких вольностей.
Добавлено через 11 минут 46 секунд:
Чуть незабыл обильное питьё.
За это сообщение автора Испытуемый поблагодарил: O-Witte (Сб апр 18 2020 21:05)
Номер сообщения:#133  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 19 2020 09:19
ну это всегда при больших температурах - организм поднимает температуру изнутри чтобы побороть заразу и потеет.
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Испытуемый (Чт июл 02 2020 23:17)
Номер сообщения:#134  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 22 2020 00:23
Добрый вечер,прокатился немного вроде неплохо.
Номер сообщения:#135  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 23 2020 19:01
Вчера тестировал по полной все просёлки мои,чуть неубился влетел в канаву.Все выдержало бояся за раму но поломок небыло.
Добавлено через 9 минут:
Решил всётаки назвать Парадокс.Всё таки интересная вещь вышла.
Номер сообщения:#136  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 02 2020 23:09
За это сообщение автора Испытуемый поблагодарил: O-Witte (Пт июл 03 2020 08:52)
Номер сообщения:#137  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 12 2020 13:53
Просто масса предложений от окружающих ,а не поставить ли мотор,на это предложение отвечаю котегорическим отказом.
Номер сообщения:#138  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 12 2020 18:13
Испытуемый, можно поставить, но ездить на педалях.
и овцы целы и волки сыты ))))
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Испытуемый (Вт июл 14 2020 19:09)
Номер сообщения:#139  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 14 2020 19:13
Нет я лучше электрику доделаю. А двигатель ради бутафории излишнее.
Номер сообщения:#140  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 19 2020 19:04
Только начал жить и здоровье закончилось,опять накрыло гадостью, новоявленной.На работе в той или иной форме переболели все,а я повторно.Только начал передеделывать занию вилку,в надежде сделать подвеску и добавить скоростей.
[ Time : 0.124s | 21 Queries | GZIP : On ]
