Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самокат для внука из дерева
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 22 2016 11:19
Благодарил (а): 90 раз.
Liegerad O-Witte "Ангара".
Liegerad IVEL Safina
Liegerad "Hyper-2"
Вот классный! Давно хотел самокат управляемый наклоном.
За это сообщение автора Uldis поблагодарил: Mazur4ak (Вс май 22 2016 21:44)
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 22 2016 14:24
Моя велотехника: Собираюсь строить,изучаю вопрос.
Фото вдогонку Мазурчаку.Мое.Касательно дизайнов и Буратин.Не в тему,но...
За это сообщение автора Blackwood поблагодарили: 4 -=LT=- (Вс май 22 2016 15:26), Jozef (Вс май 22 2016 15:54), O-Witte (Вс май 22 2016 14:54), virage (Вс сен 30 2018 22:06)
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 22 2016 18:43
Blackwood, не обращайте внимание, это в нем говорит непризнанный гений. :) Самокат отличный.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 22 2016 19:33
Благодарил (а): 532 раз.
Неплохо, но талант пропадает.
Надо что-то в этом роде:
http://carbonbent.bravehost.com/lowracer.html
За это сообщение автора Balor поблагодарил: Mazur4ak (Чт ноя 09 2017 11:12)
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 22 2016 20:23
Сейчас планирую деревянный чоппер.Но без карбона,конечно,и даже без стеклоткани.Сначала хотел скопировать эту картинку,но сын желает обойтись по возможности без фанеры.Интересует вопрос -насколько жесткой должна быть рама на скручивание.Планирую одинарную, не дуплексную.Судя по предыдущему -не очень.Хотелось бы услышать мнение практиков.
Добавлено через 42 минуты 5 секунд:
[quote="Balor"]Неплохо, но талант пропадает.
В этом роде не получится.Здесь всю нагрузку несет карбон,остальное просто каркас с законцовками,да и распределение нагрузок почти идеальное.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 22 2016 22:32
Благодарил (а): 192 раз.
Blackwood писал(а):
Нагрузка втрое от проектной.
А как вы рассчитывали нагрузку?
Blackwood писал(а):
По идее дека должна амортизировать в пределах2-3см клиренса.
Дека - это платформа, на которой стоит человек? Почему она должна амортизировать, если есть более слабые задние перья. Они и будут амортизировать. А поскольку жесткость у них разная, они будут по-разному сгибаться под нагрузкой, что приведёт к перекосу оси заднего колеса, причём сразу в двух плоскостях.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 22 2016 23:26
Расчетная нагрузка -вес ребенка.Факт -вместе со взрослым.
Сечение задней вилки -перьев меньше,чем деки,но и момент меньше.Дека -двухопорная балка.Точка приложения силы -первая треть деки.На вилке изгибающий момент минимальный.Есть еще особенность образования момента в месте соединения кронштейна с декой.Максимальный изгибающий момент в задней точке опоры кронштейна на деку.Позтому прогибается средняячасть деки,а не перья.Прогиб нужен для смягчения хода.При желании можно его избежать увеличением толщины деки.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 23 2016 00:20
Это понятно, я хотел спросить, как из веса ребенка получилась например толщина и ширина деки и других деталей.
Это спорный вопрос, ребенок же не гвоздями прибит к этому месту. На фото он например стоит прямо посередине. А когда тормозить будет, ещё назад сместится. Плюс ещё динамические нагрузки, на хорошей скорости и неровной дороге они могут и превышать вес ребёнка.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 23 2016 16:48
http://prostobuild.ru/onlainraschet/143 ... rogib.html Ссылка на калькулятор расчета балок.
Сегодня проверяли прогиб и перекос.Перекоса нет,есть неточная установка колес.Прогиб визуально равномерен по всей длине деки вместе с перьями.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 08 2017 21:19
Откатались 2 сезона.Младший тоже катается.
За это сообщение автора Blackwood поблагодарил: Mazur4ak (Чт ноя 09 2017 11:29)
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 09 2017 11:33
Почему, Вы же строите всё же велосипед? А время не ждёт.
Добавлено через 5 минут 33 секунды:
Второе фото, по сюжету, замечательное. Можно, как картину, на стену повесить. И самокат красивее, как доработанный, что ли?.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 09 2017 11:47
Самокат тот же.Только тормоз добавился.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 09 2017 13:47
Для равновесия (визуального) системы, добавить багажник на крыло, изменить и дизайн этой части в соответствие с передней. Углубить щитки внутренними дугами.
И подавать заявку на конкурс.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 09 2017 16:27
Багажник на крыло (он же сидушка) планируется.Только на следующий самокат(младшему).Еще планируется установка тормоза на переднее колесо,изменяемый клиренс передней вилки,легкоразъемный передний подвес.
Добавлено через 36 минут 18 секунд:
Я уже писал,что хочу построить чисто деревянный велосипед(чоппер).Затем веломобиль. Много лет работаю с деревом и хочу исходить из имеющихся материалов,станков,инструмента,технологий,опыта.При минимальном использовании металла.С металлом тоже работаю,но только из крайней необходимости.Например замена в каретке велосипеда(сына)насыпных подшипников на пром.Каретку кстати собираюсь делать из фанеры.Примерно,как на фото.Самокат - первый шаг для отработки на практике потребных деталей и узлов. Кстати,когда впервые начал отрабатывать эту тему,сделали с сыном сидушку по Вашему чертежу.Только ,естественно,из фанеры на деревянных гнутых направляющих.Получился очень удобный профиль.Сын выдавил на испытаниях с упором спиной по 150кг на ногу.При полном комфорте.Обклеивать стеклотканью и ,тем более,карбоном не хочу.Сложно и дорого.Опыт эксплуатации самоката в течение 2 сезонов показал отличную устойчивость ЛКП не самого лучшего качества.
Добавлено через 11 минут 6 секунд:
Не получается отправить фото.
Фото
За это сообщение автора Blackwood поблагодарил: Mazur4ak (Чт ноя 09 2017 18:39)
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 09 2017 18:37
Blackwood писал(а):
Кстати,когда впервые начал отрабатывать эту тему,сделали с сыном сидушку по Вашему чертежу.Только ,естественно,из фанеры на деревянных гнутых направляющих.Получился очень удобный профиль.Сын выдавил на испытаниях с упором спиной по 150 кг на ногу
Приятные новости. Покажите, а то до сих пор делают для лигерадов неправильные сиденья везде, во всём мире, и даже на капотированных "рекордах".
Добавлено через 9 минут 25 секунд:
Blackwood писал(а):
Привод- главная передача, а сейчас макет, достойный уважения. А у меня на дощечке, в одной плоскости и без педалей, первый привод гоночного велосипеда "Чемпион шоссе".
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 16 2018 15:49
Предварительная сборка.
За это сообщение автора Blackwood поблагодарили: 3 -=LT=- (Вс сен 16 2018 18:29), O-Witte (Вс сен 16 2018 16:54), virage (Вс сен 30 2018 22:07)
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 17 2018 04:59
Blackwood писал(а):
 Заголовок сообщения: Re: Самокат для внука из дерева. Номер сообщения:#39
Это не то, о чём дискутировали- нарушен визуальный баланс:
-разные колёса,
-развита система крепления заднего колеса, убрана развитая часть передка,
-сидушка не оформлена до конца (пуховиком, прогибом) и низкая,
-рулевая система-две параллельные дощечки. Можно было бы хоть вилочную часть отклонить на некоторый угол.
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 17 2018 12:09
разные колёса
Так смотрится намного лучше.
По-моему это багажник.
Зачем?
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 17 2018 13:56
Благодарил (а): 9 раз.
Зачем?
Видимо, геометрия рулевого управления выполнена не по канонам Мазурчака. То есть, ехать и рулиться вообще не должно. :roll:
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 17 2018 14:19
Самокат экспериментальный.Для исключения люфта в рулевом попробовал промподшипники.Гибкий рулевой кронштейн проверяется на работу в качестве подвеса.Под вопросом клевки при торможении.Проверяется прочность крепления тормозов при минимальном сечении рейки передней вилки.Проверяется декоративность фанеры при скруглении торца.И пр.и пр. и
пр.Трейл около 70 мм.Клиренс около 60мм.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
[ Time : 0.147s | 21 Queries | GZIP : On ]
