 Заголовок сообщения: Re: Тёхколёсный велосипед
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 27 2012 19:29
Благодарил (а): 104 раз.
можно заднюю часть детальнее??
а что это снизу рамы около вилки??
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 27 2012 20:42
Убийца идеи о комфорте и безопасности
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 27 2012 20:53
Лаконичный клевый велик!
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 27 2012 22:30
EdRymar писал(а):
Комфорт у каждого свой. Безопасность же состоит из многих составляющих.
Алексей, то что делаешь ты - интересно тебе. А то что делаем мы - необходимо людям. В этом и различие :)
Ваша клиентка вообще пробовала хотя бы сидячую машину, не говоря уже о полулежачей? Уверен, что нет.
А на этой штуковине если уже начал падать, то остаётся только закрыть глаза по тому как сделать ничего не можешь, а лететь далеко и больно приземляться сразмаху. А упасть очень легко - резко повернул, наехал в ямку, съехал с бордюра и готов.
Вы сделали всё классно, но схема порочная и MUST DIE - 100%
Это кроме "комфорта" в промежности при езде по любой дороге кроме идальноровногоасфальта.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 27 2012 22:36
Благодарил (а): 95 раз.
Ярко, красиво и действительно лаконично!
А ещё как-то стрёмно... Так и хочется переломить его пополам. Пока он сам не переломился. Или не скрутился. То, что велик выдержал первичные испытания - это ещё не гарантия успешной продолжительной эксплуатации. Тонкие трубочки у рамы далеко не самой оптимальной конструкции... А как же усталость металла, не совсем качественная сварка или слишком усердная зачистка болгаркой сварного шва (возможно), термообработка сварного шва (вряд ли)?...
Мне часто приносят студенты для ремонта поломанные стулья из тонкостенных трубок, вырванных "с мясом" возле сварного шва. Завариваю и рядом сразу же ставлю косынку, т.к. какой-то дебил-конструктор вкупе с дебилом-технологом чёт сильно перемудрили.
Может, всё таки не экономить на любимой бабушке???!
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 27 2012 22:44
И ето действительно так.Трехколесные велосипеды намного востребованее,чем веломобили.И когда я пытался привить клиенту схему веломобиля - нет,и все тут,нужен трехколесный велик,и баста.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 27 2012 22:45
Ну когда ты, Эдуард, лейблы себе закажешь и начнешь клеить? Ведь очень фирменно получается! И где ты берешь передние вилки с такой длинной трубой? Я в природе таких не встречал! Довариваешь?
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 27 2012 23:31
EdRymar писал(а):
Дай Бог тебе столько лигерадов сделать сколько мы "сидячих" трайков уже отдали в народ. И какой клиентке каую схему предложить я уже тоже начинаю понимать. Статистика, брат :)
Желаю удачи
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 28 2012 00:00
можно пару вопросиков? вы букву Р не выговариваете? или у клавы клавиша пропала? второй вопрос---а зачем действительно такая длинная рулевая? какой от неё толк. ведь если и будет ламать вилку то ниже колонки? ---а на чём крутиться ведомое колесо---подшипники\то какие\ или втулки? из чего сделана ось моста.? как сделаны и из чего корпуса задних подшипников?
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 28 2012 00:29
Алексей, вы удивитесь, но большинству пожилых людей труднее всего сесть на кровать либо на стул. А уж ниже сесть или лечь им не позволит страх. Страх, что они уже не встанут никогда. Хронические заболевания суставов в пожилом возрасте - страшная болезнь. Которая медициной не лечится, только калечится. Поэтому вот такие трехколески - единственный велотранспорт для большинства тех людей, кому за 60. Исключения редки - Дашевский, Стовбунский, Мазурчак.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 28 2012 00:31
так я понял ось из прута диаметром 20мм.? стаканы колёс стандартные? переточенные под подшипник? но вот тут и засада---втулку расточить больше 35 мм низя.---нормальных подшипников 20х35 мм на рынке нет-- есть только сырец для строительных тачек?вы его поставили в ведомое колесо?
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 28 2012 00:46
А...Теперь понятно...Я тоже попался на такое... ещё удивился, что размер, мол, нестандартный какой-то...Через неделю развалились эти подшипники. В каретки под "забивание" они ведь идут? Ещё бывают с резьбой прямо на подшипнике....
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 28 2012 01:02
То есть подшипники не из кареток?
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 28 2012 01:12
EdRymar писал(а):
Только ради некоторых решений. Кто внимательно смотрит - спрашивает.
EdRymar писал(а):
Парни, номер подшипника не помню, хотя только сегодня звонил поставщику. Заказ " как всегда".
Поставщика тоже не назову, сорри.
Спросили...
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 28 2012 01:18
EdRymar писал(а):
. Вам дать полную спецификацию с чертежами? Фото выложил. Остальное - кому как фантазия и опыт подсказывают
давай!!! а то мол спрашивайте --отвечаем!!! а как спросили--то в кусты?
Добавлено через 6 минут 55 секунд:
подшипники для кареток --имеют внутренний диаметр 16мм. а наружный 40 или 35 или 31 бывают нв рынке как и сырец так и вполне пристойного качества за небольшие деньги.. слышал что есть наружный 30 --но не видел.. здесь же внутренний 20 мм. я переделывал рулевую колонку на авто и искал 20на 35 . всю барабашку перепросил ---тока сырец с тачек. .
Последний раз редактировалось serbey Чт июн 28 2012 01:26, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 28 2012 08:38
EdRymar писал(а):
ведь понимаю когда человеку нужен трайк а когда - нечто иное :) Люди принципиально разные вопросы задают. Кому нужен трайк вопросов только пару задают - куда деньги перевести и когда будет готов заказ.
Так с любым товаром. Кто уже решил купить, тот много не спрашивает.
EdRymar писал(а):
Мне каждый день звонят " умельцы" планирующие производство трёхколёсных велосипедов.
Мне тоже звонили довольно часто - посылал к вам, т.к. мне интересно другое направление и не ради денег. А те, кто звонит, велосипедами не интересуются (впрочем как и вы, на сколько я понял). Они нужны им только как бизнес. Но когда они понимают, что на том, что я делаю, им не заработать, то прощаются насовсем. Все хотят много и сразу, чтобы не рекламировать, на рассказывать, а предлагать сразу то,что будут покупать. И всем пофигу, что эти каракатицы наносят ущерб самому понятию 3-х колёсной велотехники.
EdRymar писал(а):
Я и сам часто занимался шпионажем. За годы работы в разных компаниях приходилось проникать и на производства конкурентов и на склады и в офисы. Вынюхивал, выуживал информацию :)
Но сейчас я не хочу выложить все подробности. Я потратил на это время, силы, деньги.
Я уже понял что у вас всё "серъёзно" и пальцы веером. Больше не спрашиваю, а то ещё и меня обвините в шпионаже...
Смешно. Даже флевобайковцы выкладывают чертежи. А у вас только спросили марку подшипника....
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 28 2012 12:31
Посещает мысль о сиденье с механизмом подъёма.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 28 2012 22:16
Благодарил (а): 6 раз.
Моя велотехника: Складной трайк.
Есть в продаже отечественные подшипники 1000804 размер у него 20х32х7, стоит 50 руб., а его аналог SKF 61804
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 28 2012 23:49
вот так ни за грош продали военную тайну.... я только не пойму зачем такие тонкие ставить ? какой прикол?
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 29 2012 00:11
Скорее всего просто была труба, в которую он хорошо входит. А внутренний надо по-больше, дабы выдерживал большой вес. А с такими размерами шире, наверное, не бывает...
Я просто поставил себе такие же на "Дракон". Но у меня там полые оси.
[ Time : 0.145s | 18 Queries | GZIP : On ]
