Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дельта-трайк ОСА-4 от Warlus
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 19 2010 01:15
Благодарил (а): 123 раз.
Сайлентблоки имеют большое внутренее трение и тяжёлые. Хотя эту идею я ношу в голове уже пару лет:)
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 19 2010 01:23
Благодарил (а): 569 раз.
Они легкие, я взял маленькие. :) Легче, чем втулка от колеса. А внутреннее трение - это плюс. Гасят колебания. Трения покоя у них нет, то есть работу подвески они не задерживают.
За это сообщение автора Warlus поблагодарил: Sofabike (Вс дек 12 2010 06:25)
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 19 2010 09:34
Не знаю какие сайленты ты берёшь, автомобильные как раз имеют большое трение покоя тяжёлые.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 19 2010 10:20
какие из этого коплекта ;Изображение
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 19 2010 10:39
Похожи на нижние левые
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 19 2010 10:57
А откуда в резине трение покоя?
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 19 2010 11:03
Я, точнее, имел в виду шаровые опоры. Чисто резинки использовать идея тоже интересная конечно, но либо только как упругий элемент, ибо чёткую кинематику подвески ими не задашь.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 19 2010 11:26
Значит, мы о разном говорили. Четкую кинематику, правильно, не задать, на автомобилях говорят об эластокинематике. Я еще не знаю, как с/б поведут себя на двухколесном варианте. А на трехколесном прекрасная эластокинематика, какая мне нужна. На использованных с/блоках тонкий слой резины, так что они не очень податливы на изгиб. И можно поиграть шириной между двумя щеками, к которым они крепятся.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 19 2010 19:20
Наконец-то поставил задний маятник на макет Оса-4.
Сначала воспользовался шарниром на основе сайлентблоков. Но там расстояние между щеками маленькое (50мм), жесткость маловата и колесо гуляет. Поставил шарнир из колесной втулки. Управляемость улучшилась. Поездил, привык, сильно наклонил сиденье, поездил, привык. Разогнался, понял, что настал момент для большой звезды. Разметил на 60 зубов, вырезал две половинки и сварил вместе (не было цельного 2мм листа). Разогнался, понял, что пора новую делать, на 72 зуба... До 50 я на таком вот макете разгонялся, правда, был небольшой спуск и по ветру. Но обратно ехалось тоже весьма хорошо. В общем, "Зокры" едут достойно и управляются на скорости предсказуемо.
За это сообщение автора Warlus поблагодарил: Sofabike (Сб дек 11 2010 05:56)
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 07 2010 06:44
Полузависимая подвеска этого трайка представлена на фото ниже. Сайлентблоки выполняют функцию шарниров, а также функцию стабилизатора поперечной устойчивости. То есть колеса могут отрабатывать кочки поочередно благодаря перекосу резины в сайлентблоках, но поперечной раскачки и больших кренов сайлентблоки не допускают. Сайлентблоки взяты от верхних рычагов передней подвески ВАЗ-2101...07. Упругий элемент - отбойник от амортизаторной стойки МакФерсон ВАЗ-2108...09. Внутри отбойника длинный болт, приваренный к верхней опорной пластине, на его конце под нижней опорной пластиной шайба и гайка с контргайкой. Под шайбу желательно подкладывать резиновое кольцо в качестве отбойника, в данном случае болт коротковат, не поместилось.
Да: тут у меня в сайлентблоки ввернуты слишком длинные болты через проставочные втулки - просто только такие длинные у меня и были, а резьба на них только на конце - не отрежешь. Потом другие вставлю.[/quote]
XOPOWO, raskrili moii sekreti :dance:
Rezina i tolko rezina ne dopuskaet raskachki :shhh:
Добавлено через 14 минут 1 секунду:
Sergey Dashevskiy delal zvezdi 102=zuba.
U menia na Sofabike-1 cylindric=74 eliptic=60 na Sofabike-2 cylindric=70 eliptic=60
Kolesa i u Dashevskogo i u sofabike 622mm u Dashevskogo rost =185 u Vatina=180
Dashevskiy udlinial shatuni na 15mm
ya shatunov na sofabike ne udlinial
:violin:
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 18 2010 11:25
Вот уж поистине "показуха - великое дело". Ради конкурса покрасил-таки свою "Осу".
Последний раз редактировалось Warlus Сб дек 18 2010 20:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеСообщение было удалено | удалил: hof | Ср мар 02 2011 21:31.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 02 2011 21:30
Обновление
За это сообщение автора Warlus поблагодарили: 2 bandanschik (Ср мар 02 2011 21:37), palych (Чт мар 03 2011 11:19)
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 03 2011 04:12
Благодарил (а): 223 раз.
Отличный апарат! :clap: Какой ход задней подвески?
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 03 2011 09:02
Благодарил (а): 604 раз.
Стильный аппарат!
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 03 2011 09:27
Warlus, ты сделал фатальную ошибку, что не выставил фотку Осы-4 на конкурс веломобилей с этой девушкой :lol:
По субьективному мнению, после помещения на веломобиль симпатичной особи женского пола, веломобиль стал НАМНОГО привлекательней :wink:
Если серьёзно, "ОСА-4" - хороший веломобиль!
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 03 2011 10:59
Благодарил (а): 249 раз.
Он ее ("Осу-4", не девушку :) ) выставить не мог, поскольку только что собрал. :)
С нетерпением ждем дня когда сможем заценить как она ездиет. :)
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 03 2011 17:29
viewtopic.php?f=11&t=3676
Лигерад "Железный Бендер"
viewtopic.php?f=46&t=4201
Девушка - супер! Но "Оса"...даже с планетаркой...
Сергей, не в обиду, но было лучше :(
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 03 2011 18:07
Спасибо за отзывы!
Никакой обиды. :) По-моему, все же красиво получилось. Что именно было лучше и по каким параметрам?
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 03 2011 20:22
Вот это уже хорошая машина, и вид и конструктив - всё опрятно и логично. Только прочность заднего моста (я вижу подвеску) вызывает сомнение и нужно отделение для багажа.
[ Time : 0.159s | 22 Queries | GZIP : On ]
