 Заголовок сообщения: Переднеприводник из параллельного мира
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 07 2019 00:40
Благодарил (а): 119 раз.
Добро пожаловать в мир бюджета и грантов!
https://наше-подмосковье.рф/projects/19360/
Тема проекта:
Экология
Тематика:
- Наука
- Образование
- Охрана окружающей среды
Муниципальное образование:
Коломенский г.о.
Описание проекта:
В настоящее время развитие экологичного вида транспорта в России и мире очень популярно. Это подтверждается тем, что в городах создаются комфортные условия для его использования, велодорожки, отдельные полосы движения. Как правило, самым распространенным таким видом транспорта является велосипед. Помимо него, близким по конструкции - веломобиль. Преимущества веломобиля состоит в том, что он имеет удобное посадочное место, оборудованное спинкой, что позволяет развивать более мощное усилие при нажатии на педаль, за счет опоры спины. Они разнообразны по конструкции и применению, большинство из них использует заднеприводную трансмиссию с цепной передачей, что увеличивает ее материалоемкость и снижает КПД за счет увеличения времени натяжения цепи. Нами разработаны две переднеприводные трансмиссии, позволяющие избежать выше сказанных недостатков.
Нами были разработаны и сконструированы два веломобиля для перемещения и транспортировки небольших грузов в городских и сельских условиях:
1. Первый веломобиль - трехколесный лигерад, переднеприводный
Новизна проекта состоит в том, что используется усовершенствованная, оригинальная конструкция трансмиссии без цепной передачи (зубчатая), позволяющая снизить потери и повысить ее КПД.
2. Второй веломобиль - двухколесный, переднеприводный
Ценность - скоростное перемещение по городу в условиях заторов на дорогах и сельской местности за счет увеличения КПД трансмиссии при применении укороченной цепной передачи.
Из этого интерес представляет первая конструкция. Вторая просто каретку к вилке приварили
К сожалению, дальше там расписывается в каких мероприятиях всё это участвовало, показателем является количество согнанного народу, и ни слова о конструкции. Так что предлагаю самим домыслить и предположить, что же там может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Переднеприводник из параллельного мира
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 07 2019 02:54
Благодарил (а): 1705 раз.
- "...используется усовершенствованная...", а какая была до этого, т.е. - аналог?
- крутить необходимо в обратную сторону, или вводить паразитную шестерню. Всего получится 6 шестерёнок, или 4, но с внутренним зацеплением.
-но так, как нет кареточного вала, система будет работать с люфтами (стуком), как вроде с ослабленным креплением шатунов.
- КПД съедает технология изготовления и люфт в приводе.
- внешний вид напоминает инвалидку с ручным приводом.
- что заметил, оригинальное расположение руля, как на образце "Велотрона".
Привод работоспособный, но механизм не защищённый от загрязнений.
Монтаж-демонтаж колеса привода при ремонте- есть проблемным.
Добавлено через 8 минут 18 секунд:
Компашка- наверное конструкторской коллектив или спонсоры..."из параллельного мира".
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 07 2019 06:33
Благодарил (а): 837 раз.
как дипломированный проктолог :mrgreen: скажу, что интересно посмотреть на геморрой при замене камеры в переднем колесе.
походу еще с трейлом беда - на первой фотке чувак сидит, а колесо уже набок сложилось.
Mazur4ak, во всем соглашусь, кроме внешнего вида))
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Mazur4ak (Вс апр 07 2019 09:45)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 07 2019 07:24
Благодарил (а): 921 раз.
Колесо кажется кривым из-за широкоугольного объектива фотоаппарата.
А вообще задние ступицы слабенькие, да
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 07 2019 08:03
flur73 я не о кривизне самого колеса, а о трейле - чувак сидит, колесо нагружено, но повернулось на бок.
т.е. в движении руль придется постоянно ловить, а еще ноги вносят дисбаланс.
где Балор то потерялся? )))
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 07 2019 10:47
Благодарил (а): 1515 раз.
Откуда они такие берутся? В век интернета-то??? Казалось бы, зайди в сеть, набери "веломобиль" - и информации море выльется - нет, блин, надо всегда идти своим путем, по своим граблям...
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Mazur4ak (Вс апр 07 2019 13:18)
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 07 2019 11:21
Можно разбортировать прямо не снимая, заклеить и ехать.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 07 2019 12:31
Благодарил (а): 399 раз.
Я полагаю это специально, чтоб "попозировать" механизмом. Положительный трейл с положительным углом так и работает, к слову - самовыравниванием под весом либо у питона (отрицательный трейл), либо с отрицательным углом (а тут он обычный и весьма острый к тому же).
Дисбаланс от трансмисии должен быть не слишком сильный, а вот флоп обычный явно порядочный (т.к. угол острый).
Вообще обрать цепь и нафигачить кучу шестреней - зашибись. У кервело хоть планетарка на кучу передач, а там что? Похоже на синглспид.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 07 2019 13:24
Убрать цепь и нафигачить кучу шестреней - зашибись. У кервело хоть планетарка на кучу передач,
Покажите "кервело".
Добавлено через 10 минут 3 секунды:
Нет, там всё на примитиве. Как правило, угол поворота ограничивается упором суммарно в 90*.
Острый угол- чтобы достать до руля. Кстати, посадка выглядит карикатурно.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 07 2019 20:04
А ты заметил что там нет единого кареточного вала? Каждый шатун приводит свой редуктор.
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: Mazur4ak (Пн апр 08 2019 19:21)
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 07 2019 20:07
уж лучше пусть
, чем болтающиеся вразнобой педали.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 07 2019 21:26
Shuriken конструкция кареточного вала такого не нова, правда был цепной привод, там по другому никак спицы мешают.
-=LT=- точно.
Добавлено через 8 минут 43 секунды:
Кстати тема на электричке и видно бородатая ) и там всё есть.
https://electrotransport.ru/ussr/index. ... c=20609.18
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 07 2019 21:47
и видно бородатая
Шурикен некрофилией занялся)))
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 07 2019 23:39
Ахренеть, но я не там нашёл, честно!
Но тем не менее, там что-то про прибыль на миллионы написано, прошло 5 лет, ииииии? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
Кстати
вот это "изобретение" не будет работать со свободным ходом! Придумана схема была в конце 19 века и ещё тогда признана тупиковой.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 08 2019 08:50
Интересен вариатор Фролова. Но ничего не понял.
Добавлено через 6 минут 41 секунду:
Кстати
Чья это "базовая комплектация"?
И снова- руль поставлен КЛАССНО, уже писал ЗДЕСЬ.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 08 2019 13:38
Благодарил (а): 1021 раз.
Прочитал тему, поССмотрел фото...
Таких жутких КРАКОЗЯБР даже у Лукъянова не сыщешь. :shock:
И на эти изоБРЕДения, на этот ужас наф. хотят пересаживать непосвящённых? :shock:
Не видать нам положительной динамики в соцопросах. :|
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
Курганцам это всё перечислить. Быстро!
Хорошо, что есть КОНТЕНТ!
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 08 2019 19:15
Modulator , как ты читал? тема 2013 года. всё заглохло. курганцы в пролете.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 08 2019 21:21
А вот ещё одна бородатая тема http://etracab.ru/forum/viewtopic.php?id=916
и ты там отписывался, 8 лет назад :D
[ Time : 0.203s | 21 Queries | GZIP : On ]
