Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 274 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Веломобили в Украине
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 07 2017 15:19
Благодарил (а): 37 раз.
А вот интересно, как ведет себя аппарат с задним рулевым колесом при левом повороте? По моим ощущениям, радиус должен быть ого-го какой...
Ежели интенсивно не педалировать в момент поворота а использовать накат (инерцию аппарата), то безразлично левый или правый поворот, и повернется на маленьком пятачке. Все "заднерулевые" конструкции очень маневренны. Вспомните, что автомобиль в ограниченном пространстве паркуется только задним ходом.
За это сообщение автора lastloch поблагодарил: Mazur4ak (Вт ноя 07 2017 18:03)
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 07 2017 17:25
Благодарил (а): 1784 раз.
Кто бы спорил. А вот начинать движение с поворота налево или направо - думаю, разница будет...
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 07 2017 18:11
Не отбирает ли мощность левый рычаг?
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 07 2017 18:16
Благодарил (а): 103 раз.
semenchuk писал(а):
Консольное крепление колес решено одинаково только ось приводного длиннее. Ось вращается в подшипниках и на нее надевается обычное колесо без внутренностей и одной обоймы - вместо нее по ее размерам выточена шайба с внутренним Ф17мм. на конце оси резьба М12 и длинная гайка которая и держит колесо.
то есть если сделать фланец под ротор тормоза за рычагом то можно и на второе колесо получить тормоз?
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 07 2017 19:53
semenchuk писал(а):
Педаль самодельная на основе картриджа каретки - просто приварил две железки и вставил деревяшки на шпильках. Третья точка крепления не нужна
У меня в руках ось каретки:- надеваю по куску шатуна, прикручиваю их и сваркой удлиняю, так ли?
Добавлено через 3 минуты 47 секунд:
Облегчить вес аппарата, это удалить аморты и их надстройки, а в место них вмостырить маленькие отбойники из эластичной резины.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 07 2017 21:48
Благодарил (а): 6 раз.
интересная конструкция, как вы ее в корпус засунули?
каков вес голой рамы?
какое расстояние от земли до педали? смотрел видео, так и не понял, как реализован пол
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 08 2017 10:16
Т,е., рычаг на раме имеет свой шарнир?
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
Так ли?
Добавлено через 6 минут 20 секунд:
Повторно, в который раз, прошу, дайте фото СЛЕВА, веломобиля (в прфиль), что на пятом фото, стр. 1.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 08 2017 14:56
Благодарил (а): 19 раз.
[/quote]
Кто бы спорил. А вот начинать движение с поворота налево или направо - думаю, разница будет...[/quote]
Конечно есть но не критическая. Я раньше об этом даже не задумывался.
При педалировании под горку рычаг немного уходит в сторону но при средних нагрузках ни раскачивания ни изгибания нет или я не замечал.
[/quote]
то есть если сделать фланец под ротор тормоза за рычагом то можно и на второе колесо получить тормоз?[/quote] Я не смог придумать тормоз левого колеса. Клещевые тормоза мешают снимать колесо а дисковый нужно ставить слева колеса .
[/quote]
Один удлиняю а второй как есть 170мм но только сверху навариваю прут для усиления и перерезаю резьбу на 16/1.5 Железки привариваю к стаканам в которых сидят подшипники каретки (картриджа) они в каретке служат под нагрузкой а в педали могут служить очень долго.
Облегчить вес аппарата, это удалить аморты и их надстройки, а в место них вмостырить маленькие отбойники из эластичной резины.[/quote] Вес уменшиться незначительно а комфорт и надежность в разы. Я старался делать как можно с большего количества велосипедных деталей.
В корпус не засунул а обклеил корпусом . Это очень долгая история и не имею возможности описывать вновь. Посмотрите картинки и поймете http://hpv.com.ua/2017/07/korpusniy-velomobil/
Голая рама не знаю а весь оранжевый 32 кг , блестящий 28 а блестящий в корпусе 41 но сам корпус легче просто перед его поклейкой я усилил железом все что можно иначе если поломается то подварить не выйдет. В будущем хочу сделать более совершенный в корпусе весом до 35 кг.
На ухабах пятки касаются земли а в корпусном поднял выше чтобы дно не дырявить и пятки дна не касались, но точно не мерял.
Пол из куска вспененного ПВХ , его дал рекламщик как и остатки пленки , поэтому веломобиль такой разноцветный.[quote="Ma
[/quote]
Повторно, в который раз, прошу, дайте фото СЛЕВА, веломобиля (в прфиль), что на пятом фото, стр. 1.[/quote]
Не понял про шарнир , шарниры везде как же без них, фото сделать не могу только на выходных , на работу - темно , с работы тоже темно а они дома в другом гараже.
За это сообщение автора semenchuk поблагодарил: alex (Пт ноя 10 2017 23:24)
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 08 2017 18:04
[/quote]
Дисковые тормоза- это скорее мода. На веломобиле затратная надстройка, как и аморты.
Зачем снимать колесо. Проще снять покрышку с камерой.
Дайте фото коленвала, для изучения. Есть шатуны трубчатые, стальные.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
[/quote]
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 08 2017 23:08
Благодарил (а): 1298 раз.
Да... Ясно, кто теперь реально "зажжёт" Конкурс-2017! :music-rockon: :clap:
Сергей, не объявление ли о нём сподвигло Вас зарегистрироваться и оповестить нас о своих чудо-веломобилях? :)
11 лет настоящего счастья:
За это сообщение автора Modulator поблагодарил: Mazur4ak (Чт ноя 09 2017 10:12)
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 09 2017 06:58
Благодарил (а): 978 раз.
и часто вы ими ползовались? чтобы так утверждать надо иметь опыт использования и тех и тех.
чтобы заменить покрышку или камеру.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 09 2017 10:24
Дно в веломобиле- редкое явление, разве что плыть. Всегда есть необходимость оттолкнуться. У Вас в запасе "грязный" вариант- крутить колёса руками.
Чтобы так утверждать надо иметь опыт использования и тех и тех.
Для тихохода это не обязательно. Без наворотов легче будет
Добавлено через 7 минут 46 секунд:
Чтобы заменить покрышку или камеру.
Консольные колёса на веломобиле не снимают при ремонте резины.
Добавлено через 7 минут 52 секунды:
Пружинение (отклонение) системы правой педали может доходить до нескольких СМ. Влияет ли это на комфортность езды?
Добавлено через 3 минуты 25 секунд:
Как совмещены вращательно шарнир каретки и шарнир рычага?
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 09 2017 16:24
Нет в конкурсах могу участвовать только в живую. Просто сейчас мало езжу и удивляю людей поэтому перешел на интернет.
Есть вариант заднего хода из стартера бензопилы но покуда не опробован. А так он маневренный и привыкаеш ставать так чтобы выехать.
Нет не влияет. Даже когда первые шатуны гнулись то ноги быстро привыкали и не замечали не соосности. А сейчас шатуны не гнутся и если отклоняются но на мм а не см.
Шарнир рычага это резьба ! и каретка и муфта стальные на пакле с салидолом - прошли более 3тыс и ничего!
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 09 2017 19:00
semenchuk писал(а):
Шарнир рычага это резьба ! И каретка и муфта стальные на пакле с солидолом -
Вы не поняли вопроса. Опишите это совмещение. А пакля с солидолом, новое направление в достижении рекордов.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 10 2017 12:29
Выточена втулка которая внутри имеет два посадочных места под 203 и 906 подшипники по краям. В них вращается ось на которой с одной стороны коленвал а с другой звезды приваренные к гайке М-22. На втулке слева над подшипником 906 нарезана внешняя резьба М-44/2.0 . На эту резьбу накручена на пакле с солидолом муфта с внутренней резьбой а к муфте приварен рычаг колеса. То есть как я и писал шарнир это резьба.
А что Вы имели ввиду про солидол и рекорды?
За это сообщение автора semenchuk поблагодарил: Mazur4ak (Пт ноя 10 2017 15:02)
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 10 2017 15:19
Это новизна до смешного. Я понял так:- это напичкан резьбовый шарнир. Так вот, такие решения нужно описывать, тем более, совмещённые шарниры.
Я всё понял, но кроме меня найдутся и не понятливые. Так что Ваша информация, без деталей, не очень радует, тем более, что мне пришлось это выпрашивать, затрачивая время и силы. Вот так то.
За это сообщение автора Mazur4ak поблагодарил: Brumin (Сб ноя 11 2017 12:42)
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 10 2017 18:05
Вообще в резьбовой втулке солидол и пакля как-то несерьезно. Вопрос - зачем? Лен служит для уплотнения, герметизации резьбы, солидол же - для смазки. В паре они активно мешают друг другу выполнять свою работу.
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 10 2017 19:02
Без солидола давно бы перетерло ,без пакли в солидол попадет песок или на солнце он расплавится и убежит а так служит на всех трех аппаратах . Один шарнир разобрал чтобы проверить , смазал и собрал - все нормально.
Если кому еще интересно то могу с понедельника выложить фото запчастей но кажись все уже все поняли.
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 10 2017 23:24
Благодарил (а): 688 раз.
Конечно интересно! Чем больше разных резьбовых шарниров-тем лучше!
И еще, Сергей, выложи фоточки кузовной первой машинки. Уж настолько все оригинально!
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 11 2017 11:14
За это сообщение автора semenchuk поблагодарили: 2 alex (Вт ноя 14 2017 23:50), Brumin (Сб ноя 11 2017 12:43)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
[ Time : 0.159s | 21 Queries | GZIP : On ]
