Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лигерад "Optima"
Номер сообщения:#141  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 05 2015 20:25
Благодарил (а): 926 раз.
Уж больно огромные и толстенные дропы :doh:
В аккурат из алюминия такие можно делать.
Кстати чем отверстия вырезал?
Номер сообщения:#142  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 05 2015 20:40
Благодарил (а): 1564 раз.
Ну ты расскажешь... всего навсего 6 мм толщиной - как раз под ось - для нормального зажатия. Вырезал - все полностью, лазерная резка... 400 руб пара... вместе с металлом.
Номер сообщения:#143  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 05 2015 20:46
O-Witte замерь при случае на советской технике толщину, а там ведь ещё на цепь нужно натяг давать.. т.е. усилие ещё больше чем просто эксцентрики.
Ну да ладно дело хозяйское.
Номер сообщения:#144  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 05 2015 20:53
Флюр, расскажи мне еще про советскую технику, а?
Что интересно, в переднюю вилку, что советскую, что российскую, переднее колесо так просто не поставить - нужно наращивать толщину дропов - иначе эксцентрик просто не зажимает... Нынешние втулки рассчитаны на толщину дропов минимум 5 мм. И потом - тут в соседней теме Улдис писал про 10-х запас прочности на кронштейне кресла... думаю, тут запас нужен не меньший...
Номер сообщения:#145  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 05 2015 21:03
Благодарил (а): 86 раз.
Liegerad O-Witte "Ангара".
Liegerad IVEL Safina
Мне нравится- наглядная эволюция конструкции от сезона к сезону, доведение ее до совершенства во множестве различных мелочей. В поколении 2015, даже тросики уже внутри рамы прячутся. Вот оно- искусство, продуманность деталей. В поколении рулей "супермен 2014" этого еще нет, а сегодня уже есть. Нет, черт возьми, приятно!
:clap:
Это как... крепление для зонтика в хорошей машине.
Главный Лигерадчик Санкт-Петербурга. Основатель "U-Bara" Российского сегмента лигерадистов.
За это сообщение автора Uldis поблагодарил: Alinnik (Пт июн 03 2016 21:15)
Номер сообщения:#146  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 05 2015 21:11
Спасибо, Улдис, приятно...
Номер сообщения:#147  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 05 2015 21:14
Благодарил (а): 604 раз.
А как решать вопрос ржавления рамы от попавшей по тросикам воды?
Номер сообщения:#148  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 05 2015 21:19
Очевидно, уплотнением герметиком.... А вообще, Олег, похоже, модуляторство заразно...
Добавлено через 10 минут 27 секунд:
И да, Олег, вопрос задан интересный... Есть готовый ответ, применимый не только для моей рамы - http://crcind.ru/data/files/CRC_3-36(1).pdf Думаю прозондировать возможность покупки и попробовать обрабатывать рамы изнутри...
Номер сообщения:#149  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 05 2015 21:32
По моему что-то у тебя готовилось двух-подвесное.. вот интересно было бы посмотреть.
Номер сообщения:#150  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 05 2015 21:36
Флюр, в процессе... на все сразу не хватает ни времени, ни денег... Сейчас надо Оптиму довести до ума, там трайк на реконструкции, Борису тандем доделать... потом уже двухподвес... У меня, чтобы опробовать двухподвес, нужно с тандема снять вилку, систему, колеса, тормоза...
Номер сообщения:#151  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 05 2015 21:53
Э! Э! В очередь ... ..., в очередь! 8)
Номер сообщения:#152  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 05 2015 21:54
А твоя стальная рама не ржавеет изнутри?
Последние строки инструкции не вызывают оптимизма.
"Мовиль" или "пушсало" тогда уж... И отверстие внизу рамы для слива воды.
Номер сообщения:#153  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 05 2015 22:12
Это вот это, что-ли:
За достоверность и полноту перевода производитель ответственности не несет
Номер сообщения:#154  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 05 2015 22:32
Не, там, где стойкость - или меньше месяца, или - больше полугода.
Номер сообщения:#155  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 07 2015 14:58
Сделать раму из алюминия :roll:
Номер сообщения:#156  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 08 2015 09:15
Благодарил (а): 37 раз.
Есть старый дедовский способ - плеснуть в трубки малость трансмиссионного масла (обычно нигрола) и покрутить туда-сюда, чтобы масло равномерно растеклось. Мы так в молодости защищали пороги автомобилей.
Номер сообщения:#157  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 08 2015 09:53
Ну поржавеет чуток.. не видно же, а что бы разрушиться это нужны десятилетия.
Можно ржавчину не допустить таким образом.. правда как применить на велосипедной раме :roll:
Катодная защита (из википедии)
Катодная защита является методом, используемым для предотвращения коррозии в скрытых под землёй или под водой структурах путём подачи электрического заряда, который подавляет электрохимические реакции. Если её правильно применять, коррозия может быть остановлена полностью. В своей простейшей форме это достигается путём соединения защищаемого объекта с протекторным анодом, в результате чего на поверхности железа или стали происходит только катодный процесс. Протекторный анод должен быть сделан из металла с более отрицательным электродным потенциалом, чем железо или сталь, обычно это цинк, алюминий или магний.
http://www.ticronik.ee/rus/technical/zn ... ectors.htm
Номер сообщения:#158  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 08 2015 12:50
:shhh: :shhh:
Номер сообщения:#159  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 08 2015 19:09
Благодарил (а): 871 раз.
че думать, пеной чуть-чуть пшикнуть внутрь и сверху красивую блямбу из силикона.
если рубашку приспичит менять - силикон срезать а пену смыть промывкой для пистолетов
Номер сообщения:#160  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 08 2015 19:42
Леша, ну во первых промывка сухую пену не смоет - только краску съест - поверь мне, как строителю.... :mrgreen:
Там другое решение вопроса - сегодня откатал порядка 40 км, выяснилось, что тросики, уходящие в раму, действуют как некие ограничители поворота - на 5 гр туда-сюда без усилия, а дальше начинает вытягивать тросики из рамы и это заметно. Поэтому нужно оставить небольшую слабину и зафиксировать рубашки от произвольного соскальзывания в раму. Думаю сделать это термоусадкой и резиновыми кольцами - бонусом получим заглушечку отверстия...
[ Time : 0.184s | 21 Queries | GZIP : On ]
