Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Лигерад "Индикатор Ti" Нестюрин Е. г. Зеленоград
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 11 2018 16:35
Благодарил (а): 904 раз.
Balor можешь уточнить у ВВ
Проехал на голландце 5454 км, на KUGOO M2 - 1536 км
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 11 2018 17:21
Благодарил (а): 1606 раз.
Creepy Crawler писал(а):
Он висит на руле. На руках.
Это для съёмки? Многие и сейчас висят на "руках", у которых спинка сиденья не правильная.
Мне кажется, что верхней частью спины он осторожно упирается в края заплечников.
См. "М-К" №3, 2013 г.
Добавлено через 5 минут 23 секунды:
Mazur4ak в общем списался, больше не занимается, индикатор был продан давно.
Почему так скупо, постарайся, верни Славу России в наши ряды.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 11 2018 17:33
Это для съёмки?
Мне неизвестна история создания фото.
Помнится, кто-то писал, что в тест-туре Евгений на "Индикаторе" проезжал таким образом участки дорог с плохим покрытием.
За это сообщение автора Creepy Crawler поблагодарил: Mazur4ak (Чт янв 11 2018 17:40)
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 12 2018 12:51
Никакой там истории. Если бы фото было лежачего пилота, возможно, в таком ракурсе он был бы не узнаваемым.
Так ответа на "+"и "-" нету, то замечу, что руление было "адским" из-за угла под 90*, что не допустимо для колеса в 20", а только 60...64*.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 12 2018 13:06
Разве угол рулевой как-то связан с диаметром колеса?
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 12 2018 13:30
Благодарил (а): 328 раз.
Была: Hofobike "Пантера".
У него есть такая теория, но она не имеет особого смысла если ты можешь манипулировать оффсет вилки.
Вот, стримланер Velox, примерно такая же система - повышающий вал, колесо bmx race, но угол 76, отрицательный оффсет для трейла.
По отзывам, идеально управляем и на малых скоростях (что редкость для стримлайнеров) и прекрасно разгонялся до 100 кмч.
Т.к. угол цепи рассчитан идеально параллельно оси вращения и не меняется (планетарка) - никакой отдачи на руль нет.
За это сообщение автора Balor поблагодарил: Mazur4ak (Пт янв 12 2018 18:16)
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 12 2018 13:49
Благодарил (а): 178 раз.
Как всё-таки приятно общаться со специалистом. Коротко и ясно, каждое слово на своём месте и максимально наполнено смыслом. :)
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 12 2018 14:03
И как всегда, dim не может добавить к теме ничего, кроме придирок по семантике. Латентный лингвист, блин.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 12 2018 18:26
Угол 76*, отрицательный оффсет для трейла.
Наконец, в "минус" я поверил. Попробую повторить на стримлайнере в своей тема.
Откуда взял инфу? Кинь передок "Индикатора",плиз.
Добавлено через 25 минут 16 секунд:
Хоть рама примитивная, но привод идеален. Есть у меня это в архивах. А на моём проекте ведущая звезда смещена к кривому шатуну для увеличения "виртуального" зазора.
Присмотрелся, и удача. Здесь большая звезда смещена тоже к шатуну. Приятно иметь однодумцев.
Если рулить вправо, то колесо контачит с цепью нижней ветки, а это поворот на 80-10 (цепь)- 5 (зазор), а вал каретки длинный. А влево- то 80 мм чистых до шатуна.
Добавлено через 8 минут 25 секунд:
Что такое "Лонг байк" у Нестюрина?
Добавлено через 12 минут 5 секунд:
Как делается натяжение второй цени, если там планетарка?
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 12 2018 19:41
Благодарил (а): 836 раз.
там http://etracab.ru/velomobildliarekordov.html все размеры есть
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Mazur4ak (Пт янв 12 2018 19:57)
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 12 2018 19:58
Ага, 80* без офсета (?).
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 12 2018 20:12
Mazur4ak, только из уважения к вам, маэстро.
вся статья целиком
https://s.nimbus.everhelper.me/attachment/1381011/7gz3zhi5bqgzz2m0geon/118634-2A7Dk0PEA34NdJms/screen.png
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарили: 2 flur73 (Пт янв 12 2018 21:04), Mazur4ak (Пн янв 15 2018 11:09)
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 12 2018 21:32
30мм оффсета и 35мм трейла c колесами 451 при угле 80? Да ну?
Это 15мм трейла, опчет.
Добавлено через 20 минут 10 секунд:
Длиннобазник а-ля Easy Racer.
Насчёт натяжителя - фиг знает, не нашёл фото.
К слову, вот как надо ПРАВИЛЬНО располагать ролик, для минимизации отдачи на руль:
https://www.ozhpv.org.au/forsale/img/12.Rapto.JPG
Добавлено через 5 минут 59 секунд:
Вообще, если судить по чертежу, если вилку перевернуть (30мм отрицательного оффсета) - то и управление станет гораздо лучше, и отдача на руль уйдёт, т.к. ветка цепи станет параллельно рулевой.
К сожалению, колесо при этом не влезет в раму :(.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 15 2018 11:16
Вот, вот, это параметры по наитию, а колесо там под Ф500 мм, я дак думаю.
Добавлено через 8 минут 21 секунду:
К сожалению, колесо при этом не влезет в раму .
Прочитал, там он переднюю вилку раздал однобоко, что есть непонятным, возможно, из-за набора механники.
К стати, я такие вилки раздаю сииметрично, разрезав срединную трубу.
Добавлено через 5 минут:
А вообще, текст описания очень лаконичен и технически грамотен, что редкое явление, прочитал, как заново. Спасибо Алексею.
[ Time : 0.242s | 19 Queries | GZIP : On ]
