 Заголовок сообщения: Re: Провокатор
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 25 2019 23:16
Благодарил (а): 1511 раз.
Надо сразу продумывать трассу цепи
Не вижу проблемы. На отжимающем ролике силовой ветки цепь перекинуть на верх ролика и одеть трубку на цепь.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 26 2019 00:56
Благодарил (а): 112 раз.
Сверху у рулевой коронки не силовой ролик, а для нижней ветви цепи.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 26 2019 01:04
Благодарил (а): 21 раз.
Лигерад "Провокатор"
Если не проблема токарка - добавить стакан рулевой коронки снизу.
Токарка действительно не проблема, сам "токарю". Наверное так и сделаю, снизу рулевой колонки поставлю удлинитель 25мм и подрежу рулевую трубу вилки на лишние 15мм.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 18 2019 23:50
...Плюнул на всё, и слинял домой, из мастерской, по раньше, что-бы написать отчёт...
До собрал, и доработал, комплектующие и завершил реконструкцию своего "коня".
Удлинитель рулевой колонки пыльнул аэрозольной краской, но перед установкой примерил вилку как есть. обе ветки цепи легли на корону.
Установил удлинитель, зазор как надо
, взялся уже за ножовку, что-бы отрезать (лишние) 15мм резьбы на вилке и... поменял ножовку на кусок стали и встал к станку. Выточил проставку для верхней части рулевой трубы.
Ну вот так мне захотелось.
Завершил сборку/настройку. Вот так "Провокатор" выглядит сейчас, а, тут ещё без переднего крыла.
А дальше привыкание (три дня) и наслаждение. Ездить стало действительно удобно, повороты почти не напрягают. Сохраняется конфликт пятки и колеса, но не значительный, за прошедшую неделю только пару раз черканул.
За это сообщение автора angelkrug поблагодарил: Mazur4ak (Вс авг 11 2019 23:43)
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 19 2019 10:37
Благодарил (а): 1007 раз.
Судя по фото, силовая ветка без ролика, и спряталась за роликом возвратки.
И очень близко к переднему переключателю...
И что, на всех ходовых положениях цепи - ничего не трётся? Переключаться можно свободно?
Ну и да: нормальную современную безрезьбовую вилку бы на лигерад поставить. А то ведь это... Не вилка. :(
Хорошо, что есть КОНТЕНТ!
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 19 2019 11:53
Да, переключается свободно, просто ролик обратной ветки вынесен очень в право и диаметр ролика подошёл.
...нормальную современную безрезьбовую вилку бы на лигерад поставить. А то ведь это... Не вилка. :(
Так-то да, по завершению сезона планируют глобальную реконструкцию. Раму частично порежу и переделаю: переднее колесо сдвину на 100мм. к седлу всё-таки, но пока не решил по переднему колесу: 24" или 26" и жесткую вилку или амо...
И ещё такой вопрос возникает: с педвиганием колеса уменьшается база лигерада, как это повлияет на управляемость? Может придётся корректировать угол рулевой, сейчас он ~72...73*?
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 19 2019 21:01
Благодарил (а): 921 раз.
Ну будет база как у велосипеда, даже лучше.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 21 2019 14:18
Час тому назад, состоялся "интересный" розговор: "... где и за сколько можно приобрести такой велосипед (лигерад)... Меня такое радует. :)
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 21 2019 15:46
Вопросов много, бывает по несколько раз одних и тех же, от одних и тех же, желающих мало.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 21 2019 18:11
Благодарил (а): 256 раз.
На мой взгляд как у короткой, так и у длинной базы есть своию плюсы и минусы (речь о SWB RWD лигераде):
Короткая база:
Плюсы
+ лучше маневренность. Лигерад неплох в городском потоке авто и пешеходов, в парках и т.д., как на низких так и средних скоростях.
+ частично маневренности способствует рулевая колонка, сдвинутая ближе к седлу, т.к. вынос руля короче получается и легче повернуть на бОльший угол, при навыке можно развернуться на пяточке, вывернув руль на угол близкий к 90гр.
+ легче организовать прямую линию цепи без отжимных роликов, при этом не задирая кресло высоко
Косвенный плюс: тормозные тросики и гидролинии проще найти, т.к. чаще всего в большом количестве они до 1800мм
Минусы
- на скоростях выше средних лигерад может "козлить" на заметных неровностях.
- на больших скоростях (50~60+ км/ч) лигерад может опасно "козлить" на малозаметных неровностях или плавных волнах асфальта.
- на скоростных дугах на волнах можно словить эффект "перестановки" заднего колеса.
Лечиться эти минусы установкой хорошего амортизатора и амо вилки с регулировкой сжатия по весу ездока и скорости отскока (например маслянно-пружинная или маслянно-воздушная вилка и маслянно-воздушный амортизатор). Цена этих железок может быть не бюджетной, либо не летать, либо летать на больших скоростях осторожно.
Длинная база:
Плюсы:
+ лигерад менее восприимчив к заметным одиночным неровностям, которые проходятся комфортнее и меньше отдаются в кресло.
+ лигерад спокойнее реагирует на малозаметные препятствия и волны асфальта, эффект "козления" выражен не сильно.
+ в целом на больших скоростях (50~60+) управление лигерадом более стабильное, не требует напряжений, в т.ч. на скоростных дугах.
Косвенный плюс: лигерад менее восприимчив к качеству работы вилки и аморта.
Минусы:
- чем меньше скорость и больший угол поворота, тем сложнее маневрировать. В целом маневренность хуже, чем у лигерада с короткой базой
- частично на ухудшение маневренности влияет длинный вынос, т.к. рулевая дальше от седла
- сложнее организовать прямую силовую линию цепи без отжимных роликов, а это доп потери.
Косвенный минус: тормозные тросики и гидролинии, длиной более 1800мм, возможно, будет найти сложнее.
По углу рулевой:
Смысл простой, если используются стандартные веловилки и соответствующие колеса, то и угол нужно велосипедный делать, т.е. 71~73гр +/- 0.5. Мне нравится бОльший угол на асфальте.
За это сообщение автора virage поблагодарили: 2 angelkrug (Сб июн 22 2019 14:36), Balor (Сб июн 22 2019 13:09)
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 21 2019 18:39
Благодарил (а): 383 раз.
Была: Hofobike "Пантера".
Минус короткой базы для лигерада с достаточно откинутым креслом, по словам людей с recumbents.com - голова выходит за линию задней оси, отчего её и трясёт больше, и субъективно сложнее держать баланс. Сам не пробовал ездить на аппарате с головой за задней осью, но их мнению доверяю.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 22 2019 09:29
А у них был 2x подвес?
Добавлено через 3 минуты 12 секунд:
топикстартер собирается двигать передок внутрь, голова будет на месте как сейчас.
Добавлено через 38 минут 38 секунд:
Только амо.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 22 2019 18:17
Благодарил (а): 134 раз.
Для вашей схемы угол рулевой 72 град оптимален. Так сказать, классика жанра.
При приближении рулевой к сиденью увеличивается влияние рулевой на поведение лигерада в целом. Зачастую угол рулевой при этом увеличивают до 80 градусов.
При этом есть ряд конструкций, особенно с передним приводом, где рулевая прямо перед сиденьем и угол рулевой 45-55 градусов. В таком случае лигерад остро реагирует на рулевое управление. И даже малый угол рулевого колеса оказывает выравнивающее (или наоборот, заваливающее) действие.
К примеру, я делал такой вариант. Лигерад 26/26, база 100 см, угол рулевой 67 град, высота сиденья/каретки 65/83 см, наклон спинки 45 град. Положение головы прямо над задней осью.
Лигерад слишком остро реагирует на подруливание. И сильно козлит. Однако это исключительно мои впечатления.
При установке спереди колеса 20" управление меняется кардинально. Угол рулевой около 72 град, поведение стабильно.
Так что лучший вариант - пробовать самому. Даже такие мелочи, как 1 градус наклона рулевой или 1 см высоты сиденья могут очень сильно менять картину поведения лигерада.
Проверено на личном опыте. :angry-banghead:
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 04 2019 21:44
Благодарил (а): 1697 раз.
Вы где то ошиблись. Мной зафиксирован угол в 62* ещё в 2014 году (для колеса в 20*).
Не ужели так вольно можно оперировать своими данными, не думая о последствиях, а также и о наработках сайта.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 11 2019 14:45
Неделю тому назад " был замечен" местным телевиденьем,...
За это сообщение автора angelkrug поблагодарили: 3 flur73 (Пн авг 12 2019 10:01), Mazur4ak (Вс авг 11 2019 23:59), O-Witte (Вс авг 11 2019 15:14)
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 11 2019 15:38
Продай свой без тени сожаления сделай новый с учётом всех косяков.
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 11 2019 15:50
Продай свой ... сделай новый ...
Может быть, но только наоборот. Сначала сделаю новый, часть материалов уже закупил, а потом, реконструирую (исправлю "детские болезни") этот. Продам-ли я его (захочу-ли) не знаю.
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 11 2019 16:15
Если тебе их некуда складировать (отработанные в смысле отъездившие конструкции) - продавай при первой возможности, лучше потом под клиента настроишь недели клиент сорвётся.
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 12 2019 00:21
angelkrug писал(а):
Сначала сделаю новый, часть материалов уже закупил, а потом, реконструирую...этот. Продам-ли я его (захочу-ли) не знаю.
(исправлю "детские болезни"), или повторяемость уже отжитых вариантов:
-не силовой руль,
-параметры рулевой (колесо 24") по Шурикену или по реконструкции "Эпохи".
косяков.[/quote]
[ Time : 0.147s | 24 Queries | GZIP : On ]
